1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Крошечный дом из Зурбагана
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Zurbagansky, 29.07.13.
  1. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Поздравляю всех православных с праздником (!) и прошу прощения, если кого-то обидел словом или делом, вольно или невольно.
  2. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    А вот как оно будет на той стене :)
    И окно и реклама одновременно! Всем спасибо за подсказки :) image.jpg
  3. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
  4. posad2
    posad2
    posad2
    Московская область
    Ждем продолжения строительства!
  5. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    65 реставрация двери.
    Очистил коробку, врезка и подгонка...
    А за бортом снегА!
  6. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    66
    Прикинул
    Раз
    Два
    Три
    Четыре
    Продолжение следует :)
  7. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    67
    Между досками из лиственницы оставлены щели 5 мм, чтобы осадки спокойно уходили вниз.
  8. psw
    psw
    psw
    Спасибо что пояснили. Теперь все ясно. На мой взгляд все же это более трудоёмко по сравнению с обычным вариантом хотя и оригинально. Если для себя то - гуд, а если для будущей комерциализации, то все равно придется упрощать технологию до оптимального соотношения цена /качество/ прибыль.
    Под знаком "?" судя по вашей конструкции и материалу должна быть либо крафт-бумага, либо дышащее не тканное полотно, либо вообще с аналогичными свойствами но более твердый материал например - софтборд или другое нечто подобное с высокими паропроницаемыми свойствами.
  9. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    @psw, "На мой взгляд все же это более трудоёмко по сравнению с обычным вариантом хотя и оригинально. Если для себя то - гуд, а если для будущей комерциализации, то все равно придется упрощать технологию до оптимального соотношения цена /качество/ прибыль."
    Я выскажу своё мнение. Мне кажется, что в дальнейшем стоит обратить внимание не на само строительство. так как вариантов строительства огромное количество и каждый вправе выбрать свой вариант, а на прицеп на котором производится строительство. То есть разработать стандартный прицеп и предлагать его. Так большей частью и предлагается, например: в американском варианте строительства.
    А вот что вы на нём построите, это уже вам решать. Может вам нужен будет гараж, а не дом, или бытовка.
    А это строительство как наглядный пример, что можно построит на таком прицепе.
  10. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Вам оценка Пять по пятибалльной шкале.
    Этот дом - проба пера. Разработка технологии. Я рад, что Вы вникли и разгадали "?".
  11. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    На самом деле прицепов море, если есть желание заняться строительством - подходящий размер легко найти как новым, так и б/у. Лично я буду заказывать следующий с учетом собственных требований, есть моменты, которые сберегут время. Это важно при строительстве для заказчика.
  12. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
  13. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Нет ни одного прицепа в России, специализированого для строительства домов. Есть прицепы для перевозки товаров, которые вам потом приходится переделывать под строительство. Но я могу ошибаться, но я тщательно изучал рынок прицепов. Даже вы отметили, что вам нужно заказывать прицеп, именно под строительство.
  14. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Скоро будет:),
    Хорошо, если это приведет к увеличению количества желающих иметь такой дом. На это и рассчитываю.
  15. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    69
    Ура!
