1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Крошечный дом из Зурбагана
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Zurbagansky, 29.07.13.
  1. EuFaraday
    EuFaraday
    EuFaraday
    Здравствуйте, @Zurbagansky! Болею Tiny House и хочу такой дом! Расскажите пожалуйста где вы купили прицеп для дома? А еще интересуют как подбирать материалы правильно для наших суровых зим.
    Спасибо заранее!=)
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @EuFaraday, в теме уже было, прицеп мзса чуть
    дешевле 185 тыс, утепление хлофайбер.
    О суровости ваших зим нам без указания
    ПМЖ не ведомо.
  3. EuFaraday
    EuFaraday
    EuFaraday
    @сеня 68, спасибо за информацию. Поскольку вопрос я задавал автору, то не сложно догадаться, что с ним нахожусь в похожем климате.
  4. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Но остальным (в том числе и автору темы) сложно догадаться куда вы собираетесь перемещать свой передвижной дом. Об этом сложно догадаться?
  5. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Почитала в интернете про минидомики. Интересно какие у вас комментарии после опыта проживания в минидомике.
    1. Туалет. Оказывается большинство использует либо компостный туалет, причем не в домике, а на участке. Либо используют биотуалет, который тоже ставят где-то на участке или в машине, а в домик заносят только на ночь.
    2. Запахи. Так как все в одном маленьком объеме, то запах быстро проникает везде. Поэтому офисную одежду и палатки(!) рекомендуется хранить не в домике или запаковывать в полиэтилен. Палатки надо беречь от запаха для того чтобы животных не привлекать.
    3. Барахло. У большинства живущих в минидомах еще есть другой дом либо сарай, либо грузовик, либо еще какое-то место где они хранят вещи и особенно инструмент (молотком в лоб при переезде чтобы не получить?). У некоторых барахла даже больше чем у обычных людей. Например, один мужик живет в лесу в маленьком домике, а рядом у него сарай набитый всем необходимым (макароны, шампунь и тп) на год и он постоянно пополняет запасы.
    4. Холодильник. Все рекомендуют найти место для полноразмерного холодильника, потому что маленькие холодильники плохо держат температуру. Если нет места, то автохолодильник, удобно ездить в магазин.
    5. Цена. Прицеп примерно $3000 (б/у), материалы $25000. Если не самому делать и новый прицеп, то все на 2 умножить.
    6. Скорость. Минидомик из СИП-панелей строится за 2 дня.
    7. Отделка. Внутри отделка деревом с соединением "шип-паз", типа лучше переносит перевозку. Снаружи в последнее время больше вижу профнастил.
    8. Сантехника. Минидома из Аляски всю разводку и все емкости для воды делают не под прицепом как обычно, а внутри дома. Типа кухня с санузлом на подиуме.
    9. Отопление если нужно (на Аляске, например), то делают конвекторами (масляными, газовыми или электро), а камины - для красоты или если холода бывают очень редко. Вокруг камина какое-то заграждение или камин как-то встроен чтобы не обжечься, особенно если печка рядом с лестницей.
  6. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Всем Ахой!
    Два месяца путешествовали по Индии. Интересная скажу вам страна, даже хочется сказать - интересные страны, настолько многообразна.
    Много планов, связанных с крошечными домами, буду делиться по мере продвижения.
  7. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    -прицеп на базе которого я строил https://www.mzsa.ru/goods/common/catalogue_102.html несколько подорожал как видно по ссылке - до 234 рублей, юридически всё тоже усложнилось, поэтому экономически обосновано использовать другое решение, позволяющее перевозить домик как груз;
    -по материалам правильный вопрос
    дерево нужно использовать высококачественное, сухое и желательно выдержанное, иначе могут возникнуть неприятности, требующие переделок - щели, трещины, скрипы, изменение размеров, влияющие на эстетику и эксплуатационные характеристики строения;
    на кровле лучше использовать аллюминий - легкий и отражает солнечный жар
    утеплители лучше использовать натуральные - позволяет получить отличный микроклимат в доме, без использования плёнок гигроскопичность льна, пеньки, взморника и любых других материалов выполняет положительную для микроклимата функцию;
    если вы любите себя и своих родных - откажитесь от любых материалов, содержащих фенол
    пропитку, окраску, если это необходимо, лучше всего производить экологичными составами, если внутренняя отделка дерево, то в сухих помещениях дерево лучше оставить чистым.
    могу провести более подробную консультацию в онлайн, по телефону, лично
    так же могу подготовить проект, проконтролировать или помочь построить крошечный дом
  8. Datauruss
    Datauruss
    Datauruss
    Тайни Хауз - домик тайны)
    Впечатлила ваша тема и порадовала успешным завершением стройки. В сюжете Форумхауза не совсем полно было показано функционирование душа-раковины. Как понимаю, на тот момент ещё не всё было доделано? Расскажите, пожалуйста, как в итоге решили вопрос с водоснабжением и сливом отработанной воды зимой. Домик же долго стоял просто в поле и при этом вы в нём уже жили.
  9. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    водоснабжение обычное - приносное, набрал на источнике (или в магазине, в колодце, в скважине тоже набирал) воду и использовал по мере необходимости на приготовление пищи, бытовые нужды. Слив воды - в почву, мы избегаем использовать в жизни химические реагенты, в том числе при мытье посуды, поэтому природа остаётся в сохранности. Удивительно, но горка наледи под домом была маленькой, высотой порядка 10-12 см, диаметром максимум метр, связано скорее всего с использованием теплой и горячей воды, плюс наличие естественного уклона почвы. Рекомендую, и сам буду делать в дальнейшем, небольшую яму, гдубиной до 30-40 см, в неё пару лопат гравия или несколько булыжников, и ввод трубы из дома. Сверху стоит прикрыть снятым дерном с травой.
  10. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Чегой-то нажал и оно взорвалось ...
  12. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Деревня в Подмосковье
    С позволения Автора данной темы выскажу свое мнение, по поводу прицепа. С 2013 года занимаюсь арендой бань-бочек на прицепе (вес 1,5т. домик весит больше). В том числе дальние перегоны, Мск-Крым, со всеми прелестями серпантинов и узких улочек.
    Рекомендуемый прицеп (МЗСА) не совсем пригоден для основы в постройке TinyHase. Поштудируйте американские сайты, законодателей данного движения, обратите внимание на конструкцию. Прицеп - это основа и безопасность постройки, выбирать прицеп, который будет балансировать на грани "развалиться/не развалится", тем более выбирать из б/у, это большой риск.
    В приложении фото площадки прицепа, как он должен выглядеть для постройки TinyHase.
    О тягачах, таскал легковые прицепы с банями разными авто, есть с чем сравнить. Оптимально, это коммерческие авто типа Фиат Дукато и иже с ними. Но если мы съезжаем с асфальта авто должно быть другим.
    Все выше сказанное основано, еще раз повторюсь, и проверено на своем опыте эксплуатации тяжелых легковых прицепов.
    Автору удачи в продвижении интересной темы. Был бы (!) без семьи, построил себе такой дом и жил в нем).
  13. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
  14. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Ну что друзья, продолжим историю?
    :) image.jpeg
  15. Beer69
    Beer69
    Beer69
