1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Крошечный дом из Зурбагана
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Zurbagansky, 29.07.13.
  1. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
  2. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
  3. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    "Пирог" стены получился следующим: внешняя доска 25, картон, утеплитель из взморника (водоросль такая) 50 мм, утеплитель из льна 100мм (в нескольких местах 150см), картон, внутренняя обшивка 12-18 мм.
    Должно быть тепло.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @Zurbagansky, в чем смысл использования двух видов утеплителя?
    И что будет если/когда внешний слой картона намокнет?
  5. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Всё очень просто, у меня был утеплитель из взморника 50мм, но его было мало для утепления капсулы, докупил утеплитель из льна толщиной 100, ибо хочу чтоб в капсуле было тепло
    когда\если картон намокнет, он станет мокрым)
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @Zurbagansky, а когда картон станет мокрым, то от него какой толк? Почему выбрали такой странный материал?
  7. Инсайдер
    Инсайдер
    Инсайдер
    Красноярск
    Насколько понимаю, картон не снаружи, а под обшивкой из досок. С чего это он должен намокнуть? :faq:
  8. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Просто и экологично. Даже если намокнет - высохнет. Посмотрим, я в первый раз под внешней доской картон размещаю. О результатах расскажу после следующей зимы.
  9. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
  10. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
  11. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Ракетное топливо
  12. Инсайдер
    Инсайдер
    Инсайдер
    Красноярск
    А где сам аппарат;) ? Кстати, если бензин и дальше будет расти в цене, станет рентабельно ездить на самогоне. Кило сахара стоит 45 руб. Из кило получается литр топлива. Можно делать из патоки, зерна или картошки. Из них уже этанол становится интересным топливом, даже при нынешних ценах:)].
  13. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    В Венесуэле машин на спирте масса. Аппарат обычный, вот завтра второй перегон на интересном аппарате будет
  14. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
  15. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Чудесный агрегат
