Взорвался радиатор отопления "Radena"
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Вероника754, 29.07.13.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Ерунда, всем так делают. Легко в ремонте, легко в замене...
    Но если радиатор не алюминиевый, то ничего не будет.
    Алюминиевый радиатор нельзя ставить в системы ЦО.
    Закрывать оба крана, действительно нельзя.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А кто? "всем так делает"?:faq:
    - Все те же, вчерашние продавцы / зоотехники / учителя физкультуры...:cool:
    Которых "жизнь заставила"...:|:
    Если радиатор не алюминиевый, а например, чугунный, то скорее, краны потребуют
    ремонта,
    нежели радиатор.
    И не один раз, за время "ожидания" ремонта радиатора..:ogo:
    Два (!) крана (клапана) ставится на радиатор 2-трубной системы.
    (по тому же ГОСТ-у и из "особенностей" 2-тр. системы).
    1 - в качестве "балансировочного" (первичная настройка)
    2-й - в качестве "регулировочного" (пользовательские настройки)
    ...И каждому ничто не мешает выполнять и "запорную функцию".
    - И эту-то "фишку", ..видимо, по "инерции", означенные "с/техники" перенесли в 1-тр. систему.
    ..."Рассудив" собственной, пардон, ...головой.
    Тогда, как,
    ...для "ремонта радиаторов" это потребуется, да, :victory:
    но только у автора темы,
    радиатор которого ...взорвался (!) через год после установки.
    Не "того"
    радиатора с не "тем" количеством кранов на нем
    и без "инструкции" жильцам...:um::ogo:
    - 2 крана сразу не перекрывать! Ежели ремонт радиатору не предстоит...
    После чего, эти .."колхозники" еще и винят хозяев радиатора...:ogo:
    ...РВК который устанавливал и продавал батарею говорит, что это наша вина, так как мы на лето перекрыли оба крана,
    А то, что был взрыв, а не "протечка"
    говорят "детали":
    Кусок радиатора отлетел так, что ...заломил "пластмассовую" подводку.
    - Без этого трещины (фото) на ней просто не "получилось" бы...
    После чего, кусок "вернулся" к радиатору, спружинив на той же "пластмассе".
    Благо, (?) не отлетела (не треснула) вся труба целиком...:um::close:
    - Эффект вылетевшей пробки от шампанского..:um:
    С той же "движущей силой" - давлением газов, то ли растворенных в воде, то ли в свободном состоянии, уже не суть важно.
    "Одна вода", без газов, неспособна (!) так "стрелять".:no:
    Из перекрытого / неработающего радиатора.
    С ~ 3-мя литрами (!?) воды в 8-10-ти секциях...
    - Уж очень хорошо "держали" давление краны, "предназначенные для ...ремонта" р-ра...:flag:
    Будь подводка стальной, "эффекту" было бы куда меньше
    - как при "постепенном" открытии ..бутылки с шампанским..:close:
    ...Дальнейший же "залив соседей" был "обеспечен лопнувшей "пластмассой" подводки,
    которая, как на беду, ничем не "отсекалась" от системы с давлением 3-7 атм. воды в ней.
    Кстати, еще одно, "нормативное":
    - "Вторжение" в общедомовую собственность (СО) с нештатным изменением проектного варианта / материала труб = юридически, "самовольной перепланировке".
    С теми же, юридически-судебными "последствиями".
    Для хозяина (!) квартиры. (но не для "приглашенных специалистов")
    Например, если бы "нижние" соседи обратились в .."органы", ..о взыскании ущерба.
    (...Жаль, что среди "специалистов", устанавливающих радиатор, не было еще и ...юристов..:|:..)
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я вот не понял.
    В двухтрубной можно полностью перекрывать радиатор, а в однотрубной нельзя полностью перекрывать радиатор?
    Не вижу логики.
    Не увидел и прямого запрещения перекрывать полностью радиатор.
    Хорошая воздушная пробка позволила накопить много газа.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. 2 крана 2-трубке положено, по функции каждого (см. выше)
    По функции!
    Или по "логике" которую не увидели(?!)
    Никто не мешает перекрыть оба - для "ремонта".
    (Хотя, как пИсано, 5 раз "сдохнут" краны, до ремонта радиаторов)
    Но перекрывать "просто так", еще и с алюм. радиатором (газующим)
    - итог был бы тот же.
    - "Взрыв" с ..обляпыванием "мазутом" потолка и занавесок.
    Бросаться под автомобиль - тоже нет запретов. :no: Даже дорожных знаков нет на эту "тему".:(
    (Т. к. все, ..обманутые отсутствием такого запрета - давно "не с нами":close::(..)
    Остальные (живые) - просто знают(!) что нельзя.
    И даже собаки стали разбираться в ..цвете светофоров. :ogo:
    В этом смысле хорошо работают энергетики:victory:
    - На каждой трансформаторной будке - череп с костями
    (для наглядной перспективы вторжения в нее)
    Для тех, кто ничего не знает об электричестве.
    Либо не обучен грамоте, чтобы прочитать "Не влезай - убьет!", на той же будке.
    (слово "убьет", имхо, известно любому первокласснику, хоть и звучит ...мрачновато..)
    Ибо стоит будка посреди двора, в окружении "НЕспециалистов" ..разного ума и возраста.
    И еще много, каких нюансов "не пишут".
    По имху, "запретителям" просто в голову "не пришло" - алюм. радиатор в щелочной /кислой среде (ЦСО)
    с закрытыми кранами.
    ..:ogo::flag:
    Подразумевая, наивно, что "незнающий" не полезет менять радиаторы.
    Однако, ..лезут.:|:
    Волей-неволей, приходим к той же "формуле"
    - На "кого" учили-обучали-экзаменовали-давали "документ об обучении".
    При всей "условности" обучения. Другого просто "не дано".
    (Отдельные "уникумы", знающие непрофильное занятие в совершенстве - погоды не делают)
    В нашем случае, если бы радиатор был установлен со штатным, 1 (одним!) шар. краном,
    это была бы еще и "защита от дурака", пардон, таки, термин технический.
    Такая "доп. функция", как видим, куда более востребована, чем ..."ремонт радиатора".:ogo:
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    И на следующий год алюминий проест до дыр и все равно зальет соседей, но воду не перекрыть. Придется ждать пол-часа-час, пока придет сантехник и перекроет стояк, а до той поры кипяток будет хлестать на пол, литься на нижеживущих соседей и более нижеживущих и так далее...
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если хозяина кв-ртиры не будет дома в момент "Х",
    не помогут ни 1 ни 2, ни 8 кранов.
    А перекроют краны "нижние соседи", выломав двери, совместно с ..подоспевшим сантехником.
    Это финал / окончание срока службы любого радиатора.
    Или "нестойкой" трубы ДО радиатора (стояк)
    В нашем "случае" (повтор) - основной "залив" соседей дала лопнувшая (!) ППР подводка.
    А не радиатор, полностью перекрытый, с 3-мя литрами воды.
    Подводка к стояку, как и сам стояк, перекрывается только в подвале!
    Это - "текущий факт",
    а не предположения о "будущей коррозии" в будущем году (?).
    (последствия и "разбор" причин могут иметь совсем другие результаты)
    - Тогда и "пообсуждаем".:hello:
    А вот сокращать этот срок "Х" - нештатными радиаторами / трубами / кранами, и .."конструктивом",
    причем самому себе (!) или клиенту, за его же деньги - это достойно "удивления".:ogo:
    См. 1мин. 10 сек.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Начитался про водород в алюминиевых радиаторах. У самого такие стоят. Запереживал.
    Слил стакан воды из СО. Засунул в него кусок алюминиевого сплава Д16 (занимаюсь металлообработкой и что было, то и засунул). Сошскрябал с него в воде оксидную пленку и... ничего не произошло. Повторил с водопроводной водой и ... ничего.
    Измерил pH, оказалось 7.5.
    Повторил с АМг6, нет эффекта.
    Довел pH до 4,5. Эффекта нет. Чем pH до 10 повысить в домашних условиях не знаю.
    Какой сплав в радиаторах не знаю, но отрезать от своего для проб желания нет. Что бы продавали чистый алюминий, ни разу не встречал.
    Кстати пишут, что радиаторы Радена окрашивают по секционно, в том числе внутри, потом еще раз в сборе. От куда там у ТС водород взялся, если не подделка?
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    А что, в подделках специально водород закачивают?
    Со школьной химии известно, что алюминий - очень активный металл и его защищает только окисная пленка. Эта пленка очень прочная, стойкая и самовосстанавливаемая. Но в некоторых случаях она разрушается и тогда алюминий реагирует с водой, выделяя водород.
    Вывод: если у вас алюминиевые радиаторы, проверяйте на выделение водорода. Многие просто тупо спускают избыток газа и не парятся. Но стоит трубить тревогу.
    Нельзя полностью надолго создавать замкнутые пространства. Например отсечь радиатор наглухо на лето.
    Что может разрушить окисную пленку? Кислота, щелочь (не кислотность и щелочность воды а именно кислота и щелочь, хотя рН это именно признак кислоты и щелочи).
    Очень внимательно отнестись к разнородным металлам. Например бронзовый кран на алюминиевом радиаторе... Я бы дал 95%, что алюминий будет корродировать в этом случае...
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Или вода сквозь покраску проходит. На кой тогда красят?
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Вода и сквозь окисную пленку не проходит...
    Ну... а краска - дополнительная защита. Видимо к некоторых она не выдерживает...
    Понять бы что разрушает защиту радиаторов?
    Ведь не у всех алюминиевые радиаторы газуют... У некоторых только...
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Да вот и у меня не газуют. Но раз люди пишут, значит проблема есть. И тоже хотелось бы разобраться из-за чего это происходит.
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    И у меня не газуют. Пока можно не парится.
    Проблема бывает... у некоторых людей...
    Здесь алюминиевые радиаторы поставили в городскую квартиру, где теплоноситель всякое г...
