Взорвался радиатор отопления "Radena"
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Вероника754, 29.07.13.
  1. Владумир
    Владумир
    Владумир
    садовое товарищество Русь
    Может и ошибаюсь, но ваши повреждения кажутся мне последствиями именно гидроудара, вызванного именно слесарем жэка. Любой эксплуатационщик знает, что если сразу открыть шаровый кран в подвале или на техэтаже, то с очень большой долей вероятности, что-либо порвет на стояке. Или трубы, или арматуру, или радиаторы. Именно поэтому многие и устанавливают у себя, гасители гидроударов.
  2. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    ASN, имел ввиду "жарят" в отопительный период. При эксплуатации полипропиленовых труб с высокой температурой теплоносителя укорачивает срок их службы, "старение" пластмассы происходит быстрее (эластичность исчезает, становится хрупким)
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ошибаетесь с вероятностью 99,99999...%.:) Слишком мала вероятность одновременности двух событий - гидроудара и разрыва радиатора от скопившегося газа. А, если информация от ТС достоверна, то краны радиатора были перекрыты и гидроудар не мог его повредить.
    И даже при открытых кранах (кране) слишком мала вероятность одновременного разрушения таких разных по свойствам, но рядом расположенных (прямо смежных), участков системы. Хотя, вероятность этого явно больше, чем в первом случае.
    А вот механическое повреждение трубы от загиба куска радиатора, к которому труба подсоединена наиболее вероятно, в этом случае.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    И все же, почему рванул радиатор? От чего там такое давление могло образоваться?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так водород от реакции алюминия с водой (а может присутствовать и электрохимический процесс) - "всем известная" особенность алюминиевых радиаторов :). А при этом ещё и алюминий участвует в реакции, т. е. расходуется - истончается (хотя, может это и мелочь).
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Т. е давление такое создано именно реакцией? Я думаю что они взывались бы сплошь и рядом по всей стране.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если не запирать радиаторы, то добавочное давление уйдет в систему (даже ПП трубы растягиваются лучше алюминия радиатора, да и объём чем больше, тем лучше), а иногда еще и воздухоотводчики ставят в разных местах...:) Ну, и возможно, "немного повезло" с наличием дефекта именно у этого радиатора (раковины, утоньшение стенок, некачественный металл...).
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    То, есть берем радиатор, накачиваем его водой на 2 атм. Закрываем шаровые и кладем на хранение. В любом лучае при сохранении герметичности стыков буде бах?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Наверное не в любом - примеси воды, вступающие в реакцию, расходуются, процесс может остановиться. Так же что-то происходит и с поверхностью алюминия - у меня перестали "газовать" примерно после первого отопительного сезона (по крайней мере, стало незаметно), несмотря на регулярный долив водопроводной воды (правда, изначально наоборот был залит дистилят - газовало с ним). А вот при электрохимической выработке водорода (из за наличия гальванической пары, к примеру, радиадиатор/фиттиг), исходных элементов наверное должно хватить для выработки нужного количества водорода. Но, точной (да и примерной) производительности таких процессов не назову.
    Там вообще все сложно и не очень предсказуемо - насколько помню, в результате разных реакций в радиаторе может повышаться как кислотность, так и щелочность.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Какое давление доолжно создаться, что бы рванул радиатор? Что-то мне кажется нечисто здесь.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    При наличии дефектов, может оказаться, что достаточно будет и ниже "паспортного".:) Может поэтому (совпадение в одном радиаторе дефекта, "подходящей химии" и закрытых, на нужное время, кранов) такие случаи и не особо на слуху. Тем более, что в другом случае может не кусок оторвать, ломая трубы, а просто тихонько потечь.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не ну так что бы еще и ППР заломить. :)
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Там площадь оторванного куска примерно 70см2. Даже при давлении 2Атм, усилие отрыва примерно 140кг. А сколько той трубе надо осевого усилия, чтобы сложиться. :) А если рвануло на 10Атм? С усилием отрыва 700кг?
    Причем, газ очень упругий, и сильно расширяется, при высвобождении, что и обеспечило сильный отгиб куска батареи, и его "отлом". Гидроудар скорее всего не оторвал бы так кусок, т. к., при образовании даже небольшой щели, давление быстро упало бы.
  14. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Больше похоже на халтурный ремонт и китайский радиатор. даже обои кусками наклеены.
  15. Вероника754
    Вероника754
    Вероника754
    Самара
    Я ничего не понимаю во всём этом так как я девушка :|:, но результат таков: у меня запачканы мазутом потолок, стены, обои, занавески... Паркет в комнате, коридоре, зале после наводнения на стыках "встал домиком". Ладно я, но соседи... У соседей с низу в двух комнатах необходимо делать ремонт, так как залило водой абсолютно всё :(, сумма ущерба не очень велика, так как ремонт изначально у них был очень скромный, но всё же. Как определить на 100% что это только моя вина? Независимая экспертиза радиатора (без отводов) стоит 15 тыс. руб., батарею будут срезать в присутствии представителя водопроводной компании и отвезут в лабораторию, там определят не было ли брака, но стоит ли оно того, если как здесь пишут что газ в батарее действительно скапливается, хотя эксперт по телефону уверял меня, что такого не может быть (он видел только фото). И на кого подавать в суд? На жек, на водопроводную компанию или на производителя батареи... И главное, вообще возможно ли доказать что в доме проводилась проверка систем отопления и при этом было превышено давление и это оплошность слесарей? Что бы вы сделали на моём месте? Ущерб соседям я конечно возмещу, но и докопаться до истины то же хочется, особенно если это вина жко :mad:!Только боюсь эта истина с экспертизами, юристом и судебными издержками выльется в кругленькую сумму, которую мне вряд ли кто-то вернёт.
