Взорвался радиатор отопления "Radena"
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Вероника754, 29.07.13.
  1. Вероника754
    Вероника754
    Вероника754
    Самара
    Ремонт нормальный, когда меняли старые батареи, испортили обои, пришлось заклеивать остатками, не переклеивать же обои во всей комнате, это место всегда было закрыто плотной занавеской и органзой, которые сейчас пришли в негодность, ну и конечно всё намокло и испачкалось поэтому вид ужасный. Батареи были предложены водопроводной компанией, и заявлены как итальянские.
  2. Десс
    Десс
    Десс
    Здесь не чего не докажешь.
    По снимку видно что батарея была отсечена вентилями, что категорически нельзя делать. У меня даже при покупке чугунных батарей указано на это, хотя чугун не "газует" в отличие от алюминия.
    В общем всё ясно, ЖЭК здесь не причём.
    Да и трубы желательно поменять на металл, пластик это не серьёзно. Зальёт квартиру еще не раз, и соседи могут пострадать. Виновны будете Вы если по проекту металл стоял.
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    абс. согласен. при чем тут ЖЭК и гидроудар? если краны были закрыты. при газовании скопился газ вот и рвануло.
  4. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Тоже делал ремонт с 4-го по 1-ый этаж по такой же причине (только краны были закрыты на стояках). А "водородные" батареи ставят и ставят (по незнанию, дешевизне, на "авось")...
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Повторюсь, что "лечить" по фото дело неблагодарное..., но вина (и обязанность возмещения ущерба) лежит на том, кто купил (если это не заказчик) и смонтировал батарею с кранами на обеих трубах и не дал инструкцию, как ими пользоваться. Либо, если покупали батарею сами, а ставил "дядя Вася", то зависит от наличия в инструкции на батарею запрета перекрывать её наглухо. Если такого запрета нет, то виноват изготовитель/продавец. Если запрет "озвучен" (письменно), то сами виноваты.
    Если краны были действительно перекрыты, то повреждение радиатора от гидроудара, да еще совпавшее с повреждениями труб, (т.е. неправильные действия слесаря ЖЭКа, резко отрывшего кран) практически исключается.
    На 99% уверен что всё было как я описал выше - разрыв радиатора (почему - отдельный вопрос), и разлом трубы из за загиба отрывающимся куском.
    Так что смотрите сами (исходя из вышеизложенного), кого "назначить" виноватым, то там могут быть разные нюансы.
    P. S. Не люблю так делать, но тут для меня профильный случай - уточню, что по одному из образований и работе (некоторое время) я - эксперт криминалист, и разбираться в механизме образования повреждений было частью моей работы.
  6. Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Беру в руки инструкцию к МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ радиатору Prado, читаю - "запрещается перекрывать оба подводных крана", исключение - необходимость сьема радиатора, тогда перекрыаается подвод и отвод. В остальных случаях закрывается только ОДИН кран. Причина-разрушение вызванное тепловым расширением носителя/батареи
    Автору темы советую еще
    - приготовить целое яйцо в микроволновке
    - погладить утюгом брюки прямо на себе
    - засунуть в рот лампу накаливания
    а если без шуток, то не стоит крутить непонятные краны если нет четкого понимание зачем вам это надо
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересно, как тепловое расширение батареи (напряжения, вызванные им) зависит от перекрытия кранов на трубах? Вот давление от расширения теплоносителя это понятно.
  8. Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Изменение линейных размеров (и соответственно внутреннего обьема) батареи заполненной теплоносителем при остывании может происходить быстрее, чем уменьшение самого теплоносителя в итоге давление будет расти.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что-то не смог подобрать такого теплоносителя (из более-менее реальных).:)
  10. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Народ да какой то бред по поводу закрытых кранов. вы посмотрите на давление каким опрессовывают батарею и будет понятно что в таком случае разорвало бы кран или выдавило прокладку, кран маевского сорвало бы но что бы кусок радиатора...
    Да и интересно узнать на чем собран сам радиатор лен, фум, прокладки? кран маевского стоял нет? марка кранов.
  11. Вероника754
    Вероника754
    Вероника754
    Самара
    На чём собран радиатор и марку кранов я не знаю :(
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не заморачивайтесь - к данным повреждениям эти "особенности" не имеют отношения.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Суммарная нагрузка от давления воды на вырванный кусок больше, чем на всё вышеперечисленное вместе взятое.
  14. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Нет. Вы попробуйте взять любой участок отопительного контура и закачать туда сверх давление так давление будет по всей системе одинаковым и рванет там где хреновей оборудование...
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Давление будет одинаковым, а разрывная нагрузка будет зависеть от площади, на которую действует это давление. Для понимания, посмотрите, как работает гидравлический домкрат. Или попробуйте зажать пальцем/ладонью конец трубы малого диаметра и большого, под одним давлением - на малом диаметре (к примеру, 5мм) даже 10Атм пальцем можно удержать, а попробуйте на 50мм.
    А "хреновей" понятие растяжимое и не четкое. Стенка трубы из одного материала, одной толщины, одного качества будет "хреновее" (выдержит меньшее давление) на трубе большего диаметра.
