Взорвался радиатор отопления "Radena"
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Вероника754, 29.07.13.
  1. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    А что в батарее слева вверху, кран или автосбросник? Не пойму.
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Кран маевского с ключиком:hello:
  3. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Тогда другой вопрос. В каком состоянии он был, закрытом или открытом. Ведь если оба крана закрыты, то было бы логичным смыслом сбросить давление в радиаторе краном маевского и оставить его приоткрытым.
  4. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Краны маевского редко кто крутит. Это только при пуске СО стравливают воздух и забывают про них.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если честно, то похоже на разрыв не газом а водой. От газа осколки были бы мелкие, именно по этому баллоны опрессовывают гидравлически а не пневматически.
    Т. е. краны перекрыли в прохладное время, батарея полная (до краев). Потом от солнца все это нагрелось и треснуло. Начало разрыва было в самой нижней точке, похоже в углу конструкции.
    Про образование и взрыв водорода - вероятность меньше чем 0,00001%: пленка гидроксида алюминия пассивирует сам алюминий, к тому же сам водород растворяется в алюминии, т. ч. вряд ли был бы такой взрыв, максимум растрескивание.
    Ну может я и ошибаюсь...
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Дело не столько в крупности осколков, сколько в их отрыве и разлете - газ, продолжая расширяться после образования сквозного повреждения, отрывает куски и разносит их от места разрыва. А при разрушении давлением жидкости, при образовании малейшей сквозной трещины, выходит мизерное количество жидкости и давление резко падает - разрушение прекращается (если нет поступления жидкости в достаточно большом объёме под прежним давлением). Такая разница обусловлена отличием сжимаемости газов и жидкостей.
    И если судить по фото, кусок был, как минимум, довольно высоко отогнут. А т. к. инерция у него небольшая, то отгиб продолжался за счет давления, которое не упало сразу после образования первичного повреждения (что, в случае отрыва водой, возможно только при её "неограниченном" поступлении к месту повреждения, под прежним достаточно высоким давлением, но ведь краны были закрыты...).
    Оторвался ли он полностью при отгибе, или при возврате на прежнее место за счет упругости труб, по фото не видно - надо смотреть в реале.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Согласен!
    Возможно было и то и другое: была маленькая простойка воздуха, которая сыграла роль "накопителя давления" а как только пошла трещина, то газ расширился и поток воды оторвал кусок.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если разговор про взрыв водорода с горением, то такого вроде никто не предполагал, т. к. это практически невероятно без открытого огня. А вот выделение водорода (или других газов) в алюминиевых радиаторах я лично слышал (в собственных радиаторах). А вот растрескивание, резко ослабив стенку радиатора и могло привести к отрыву куска сжатым газом. Хотя, для практически любого давления всегда найдется такое повреждение/ослабление стенки, которое её разрушит (с теми или иными последствиями).
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну да, отрывало, конечно, жидкостью - ведь отрыв произошел в нижней части не слитого радиатора, но работал (расширялся) газ.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Согласен!
    А вот водород ли в батареях выделяется? Да и про поглощение водорода алюминием - не шутка.
    Откуда ему там взяться в таких количествах? Если только сильно-щелочной теплоноситель был?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Какой газ, не знаю (иногда и сероводород упоминается, но запаха особого у меня не было), но шипело у меня примерно весь первый отопительный сезон, так что объемы не маленькие могут выйти. Залит был дистилят, и доливался он. Вроде перестали газовать, когда надоело возиться с дистилятом и стал доливать водопроводную. Но точно совпадение этих событий не отследил (шипение было тихое и не всегда обращало на себя внимание).
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...ЧИТАЛ что идет реакция от ЩЕЛОЧНОЙ ВОДЫ действительно, реакция воды щелочная-ЗАЛИЛ ДИСТИЛИРОВАНУЮ неделю работало нормально, потом цепная реакция и за ночь давление повышается, и крайние от котла радиаторы завоздушиваются. РЕАКЦИЯ ВОДЫ становится щелочной, пробывал нейтрализацию уксусом, помогает на 3 дня :|:
    https://www.forumhouse.ru/threads/85263/page-2 # 26
    В централизованных системах ТС вода щелочная "по умолчанию".
    Такой она "получается" после умягчения натрий-катионитом.
    Повышенная щелочность воды - один из залОгов долговечности стальных магистралей и систем.
    Это - одна из осн. причин неприменимости "чисто" алюминиевых радиаторов в "квартирном" отоплении и одна из главных - в появлении "биметаллических" радиаторов, в которых алюм. не контактирует с теплоносителем...:close:
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Значит дело все таки в воде.
    Если даже такая небольшая щелочность влияет, то дистиллят точно заливать нельзя - он чистый и на стенках радиатора не образуется пассивирующей пленки.
    А если налить какую-нибудь буферную смесь в отопление?
    Lyko, вы случайно не знаете какой рН должен быть чтобы алюминиевые радиаторы не корродировали?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Буфером "от кислого" рН явл. некоторое к-во солей жесткости. От "щелочного" - :faq: неизвестно.
    ...Кроме, как у (михалыч53*) - уксусом..:close:, "временно".
    К тому же, из "материала" следует, что "диссоциация" воды на ионы (в т. ч. и щелочная гр. -ОН) происходит еще и "от насоса".
    А потому надо искать (?) стабИльный "буфер". Если он существует. :faq:
    ...Из разных источников, предельный рН для алюм. радиаторов - от 8,3 до 8,5 (рН).
    Далее, по тем же источникам, разьедается окисная пленка Ал. и начинается ..."полноценная реакция с водой", по всем химическим "правилам".
  15. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    У Радены в тех. характеристиках на алюминь написано pH 6.5-10.:hello:
    То есть радиаторы ВЕЧНЫЕ. :)
