Взорвался радиатор отопления "Radena"
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Вероника754, 29.07.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А закрытые краны на радиаторе автора темы говорят о том, что внутри его проходил-таки, "химпроцесс" с выделением газа.
    Чего бы не писали. ..Авторучки у всех есть...:um::ogo:
    Простые, "температурные" / миллиметровые расширения твердого тела (вода несжимаема*) могли вызвать в радиаторе трещину с вытекающей водой.
    но не "заломИть" трубу подводки "буквой SЮ". :flag:
    со "взрывной волной", заляпавшей полквартиры, как граната Ф-1.:close:
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    рН=10 достаточно сильная щелочь. Насыщенный раствор КОН дает максимум 14. Т. ч. если там будет 10, то уж точно разъест его. А вот про 8 согласен.
    Только тут еще одна "фишка" может быть: переменный рН. Как мне кажется это самое страшное для алюминия: при понижении рН разрушается "щелочная" пассивирующая пленка, при повышении - "кислотная". И чем больше будет таких смен рН, тем быстрее алюминий разрушится.
    Из личного опыта знаю что даже раствор нитрата алюминия достаточно быстро переходит в гидроксид алюминия или гидроксонитрат - нерастворимые соединения. Поэтому, при постоянном рН скорей всего будет пассивация, а вот при переменном - разрушится.
  3. ЕГК
    ЕГК
    ЕГК
    Сам водород не единственная причина для взрыва "вечных" радиаторов, а водоподготовка на теплоисточниках не обеспечивает отсутствия воздуха и соответственно второй компонент (кислород) централизованно поставляется потребителям "вечных" радиаторов, которые хотят иметь батареи как на западе живя при этом в РФ, где доказать качество теплоносителя на время взрыва будет сложно из-за того, что пробу теплоносителя после взрыва они не догадались взять и отвезти в Роспотребнадзор.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кислород не реагирует с пассивированным алюминием.
    А чтобы снять пассивацию нужны условия... в этом и вопрос
  5. ЕГК
    ЕГК
    ЕГК
    Взрывается гремучий газ - смесь водорода и кислорода в водухе, как в Ченобыле.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для этого еше вроде температура определенная нужна. Да и, при таком взрыве, скорее всего, повреждения были бы в верхней части радиатора ("завоздушенной").
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В упор не вижу "вррывчатки".:no:
    Радиатор лопнул просто от чрезмерного давления, а "эффект" произошел от "сжатого газа".
    Что и пытался донести..:um:
    По поводу места "взрыва" - где тонко, там и рвется...
    Боковые / наружные стенки радиатора ничем не зажаты (пласт.труба не в счет).
    А в смысле "потеоритезировать" - к общему избыточному давлению в радиаторе добавляется 0,5 м. вод. столба.
    Это дополнительные 50 г / см2 поверхности в нижней части радиатора.
    И оторванная часть (10х10см.?)
    испытывала давление на 5 кГ больше, чем верхняя часть радиатора.
    То, что лопнулО только в данном месте, чистое "совпадение обстоятельств".
    Было бы это "место" покрепче, лопнуло бы с др. стороны радиатора, или сверху.
  8. ЕГК
    ЕГК
    ЕГК
    Чтобы теоретизровать, необходимо вспомнить для начала школьный курс физики, а именно закон Пакаля и от ваших киллограммов ничего не останется по соотношению давлений между частями радиатора (в системах отопления статические давления компенсируются наличием подающего и обратного стояков и остаётся разница приведённая к изменению массы от температуры воды, а подобное совпадение обстоятельств не является единичным фактом.
  9. ЕГК
    ЕГК
    ЕГК
    Повреждения там, где "тонко", а температура при взрыве критической массы гремучего газа может быть и отрицательной. Возьмите зимой и бросте в утоптанный слой снега кусочек натрия и взорвётся с огненновспышкой.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это если давление равномерное, а при наличии в радиаторе воды, в случае взрыва, взрыву сначала придется преодолеть её инерцию, а потом рвать стенки радиатора внизу. В то время, как вверху взрыв будет действовать непосредственно на стенки радиатора. Если предположить, что стенки имеют толщину, рассчитанную примерно на одинаковое давление (а по логике так и должно быть), то порвет скорее всего верхнюю "завоздушенную" часть. Хотя и не гарантировано на 100%.
    А разве непосредственно в месте реакции натрия с водой температура останется отрицательной?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С Пакалем незнаком, даже по школьному курсу физики. :|:
    Помню, был с похожей фамилией. - Паскаль...:faq:
    Именно он дал формулу, по которой расчитаны "5 кГ" лишнего давления в радиаторе.
    Закон Паскаля описывается формулой давления:
    p=F/S,
    где p — это давление, F — приложенная сила, S — площадь сосуда.
    Возможно, он же (?) утверждал, что гидростатическое давление в каждой точке внутри "сосуда" зависит и от непосредственной высоты вод. столба от некой точки отсчета.
    В данном случае - 0,5 м - именно то, что описал. И именно с теми цифрами.
    Спасибо за "экскурс", но если помните (?) радиатор у автора темы был "изолирован" от "действия" стояков закрытыми шар. кранами.
    ...Надо думать, они отлично "держали", иначе
    не дала бы "взрыва".
    К тому же,
    1). какая (?) "температура воды" в неработающей СО (лето) и в перекрытом радиаторе? :faq:
    2). Взрывом "гремучего газа", разнесло бы (имхо) не только верх радиатора...:um:
    Но весь радиатор - в клОчья.
    И - как минимум, стекла в окне.
    Версию "химического", самопроизвольного взрыва от .."контакта газов некоторой концентрации в радиаторе" предлагаю не обсуждать - вследствие отсутствия диплома "химика-взрывника" у участников (?)
    и:
    I) Пределы воспламеняемости. Г. взрывы вызываются местным возвышением температуры, напр., с помощью накаленного тела, зажигательного стекла, электрической искры и т. п.
    И ссылки на школьный курс физики, с фамилиями ученых, в качестве "аргументов" - тоже.
  12. ЕГК
    ЕГК
    ЕГК
    Натрий проваливается и делает лунку глубокую а затем следует пауза до образования критической массы водорода с воздухом = температура этого воздуха зимой отрицательная и если вам интересно, то за время паузы можно измерить температуру, если не жалко термометра, но он должен быть быстродействующим.
  13. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Так. Гидродинамику, химию, физику, математику вроде все вспомнили. Чего еще забыли? :)]
    Может еще биологию сюда в тему? Типа микроорганизмы там в радиаторах всякие живут. При постоянной плюсовой температуре и повышенной влажности им там хорошо. :)]
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Температура всей горючей смеси не так важна (в пределах "бытовых" температур), как наличие высокотемпературной зоны (пусть и "точечной"), контактирующей с горючей смесью. И взрыв смеси водорода с воздухом инициируется теплом, выделяющимся в месте реакции натрия с водой. А не происходит просто от наличия нужной концентрации водорода, при низкой температуре. Температура самовоспламенения газовоздушной смеси водорода примерно 530'С, и без наличия такой температуры (своей или внешней) смесь не воспламенится (не взорвется).
  15. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    ГРЕМУЧИЙ ГАЗ, смесь водорода и кислорода, обычно в соотношении 2:1 по объему. Взрывается при контакте с огнем или электрической искрой.
    Один знакомый монтажник, при стравливании через воздушный кран - зажигал (горит как на газовой горелке)
