Магнитный умягчитель воды - за и против...
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем metal_01, 29.07.13.
  1. dikc2
    dikc2
    dikc2
    Это анализ воды из скважины
  2. dikc2
    dikc2
    dikc2
    Подведу некоторый итог. Поменял местами магниты. Поставил как на картинке
  3. dikc2
    dikc2
    dikc2
    Трубы конечно не медные. Обычные.
  4. dikc2
    dikc2
    dikc2
    Прогнал воду в кране на кухне в течении 1 й минуты. Налил в кастрюлю. Поставил на плиту.
    Как вода начала закипать появилась муть.
  5. dikc2
    dikc2
    dikc2
    Вода кипела в течении 10 -15 минут. Затем слил воду. дал немного остыть кастрюле. Взял губку.
    Накипь легко стерлась. Без усилия.
    Теперь попробуем вскипятить и оставить на несколько суток. Посмотрим что изменится.
  6. dikc2
    dikc2
    dikc2
    В Субботу оставил кастрюлю с накипью.
    Вчера (понедельник) приехал в дом, Попробовал оттереть кастрюлю губкой.
    Стерся только небольшой верхний слой, как бы порошок. но под ним накипь хорошо пристыла к кастрюле. Оттирал уже металлической губкой.
    Так что Х. З.
    Либо магниты не правильно установлены (труба металлопластик). Либо не работает эта магнитная система.
    Прислали предложение по магнитным умягчителям -7300р.
  7. dikc2
    dikc2
    dikc2
    Как я понял накипь должна хорошо, без усилия счищаться. Но не получилось так.
    Прислали предложение поставить фильтр с засыпкой. Но така как у меня в тех комнате не сделан слив в канашку, то мой вариант с механической очисткой. По расчетам придется каждую неделю подсоединять шланг (трубы) для промывки солью. Ни фига не вариант.
    Сейчас жду 3й вариант.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @dikc2, уж если Вы такой экспериментатор (я только ЗА !), то попробуйте поставить картридж с арагонитовой смолой.
    продаются для стандартных колб, торговое название Арагон.
    картридж на 10" колбу стОит подъемных денег.
    короткая цитата из инета. торговую марку - удалил
    арагонит - тоже карбонат кальция, но структура и форма кристалла - меняется.
    смола работает, главное - не нарушать допустимую скорость фильтрования, вАжно время контакта воды и арагонитовой смолы.
    картридж на 10" - не более 3 л/мин.
    смолу не требуется регенерировать солью.
    основная беда для неё - механически грязная вода. грязь покрывает контактную поверхность налетом, смола перестает работать, как и любая другая смола.
  9. dikc2
    dikc2
    dikc2
    Спасибо!
    То есть рекомендуете попробовать.
    В принципе для пробы небольшие деньги.
    Схему в магистраль так поставить? 1. колба 10" мех очистки с картриджем 1-5мкм
    2. колба 10" с
    Картридж SL10 Гейзер «Арагон-Ж», 9 л/мин
    3. колба 10" с мех очистки с картриджем 5мкм?
    картриджи под 20" не нашел.
    На какое время хватит картриджа арагон с ресурсом воды в 0,3м/куб за 1 день, с жесткостью воды 10 едениц?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Арагон 20" от перепродавца
    от поставщика: Арагон 3
    на входе механику 50-100 мкм,
    потом механику 5 мкм
    потом Арагон
    Арагон 3, который по ссылке - имеет внутри встроенный фильтр-патрон из угля-пресс.
    когда он зарастет механикой - пора менять картридж.
    сам Арагон - работает до 5 лет, замену делать приходится из-за загрязнений пор внутри картриджа, когда он прекращает пропускать воду.
    мелкие (10") картриджи разнятся по рейтингу фильтрации (соответственно - пропускной способности). для снижения цены изготовители уменьшают/увеличивают количество арагонитов / сторонних добавок в виде обычной смолы, угля и пр.
    есть на рынке колонны с такой смолой. именно арагонитовой, без примесей
    их включают в противотоке, скорость воды ограничена так, чтобы смолу не поднимало вверх.
    ценник у таких систем - относительно дорогой. за систему на 1-2 крана 18 тыр (по ссылке).
    здесь нужно посчитать в переводе на стоимость соли для обычной смолы. конкретно для Вас стоимость эксплуатации обычной смолы - это расход таблетированной соли в количестве 1 кг на 1 куб очищенной воды. считайте, когда система окупится.
    более 10-ти лет назад мы покупали такую смолу. правда (в качестве эксперимента) мы её "использовали не по назначению", не в целях снизить накипь.
    я говорил о скорости фильтрования. картридж 10" - это питьевой краник.
    для расхода на кухню+ванна+туалет нужно уже ВВ-20, с учетом одновременного использования.
  11. dikc2
    dikc2
    dikc2
    Да, сделал запрос по системе - колонна с аргонитом. 44000р. Как заявляют не требует регенерации и срок службы с моими показателями по жёсткости 3года
  12. dikc2
    dikc2
    dikc2
    Картриджи арагон меня отговорили в магистраль частного дома ставить. С такой жестокостью. Это вариант для квартир.
    Хотя изначально хотел попробовать.
  13. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Был тоже опыт с магнитным умягчителем, после того как стиралка убилась из за накипи, тэн весь зарос, решил поставить этот магнит. По моему работает, тэн абсолютно чистый. Может конечно в другой стиралке таки чудо тэны стоят что к ним и так не приливает. Но и газовую колонку тоже перестал промывать. В чайнике, на кранах, разницы не заметил. Вода очень жесткая. Но это было на старой квартире, сейчас вода не жесткая, но железа перебор). Осмос для питья спасает.
  14. dikc2
    dikc2
    dikc2
    Все таки поставил нормальную систему очистки воды от жесткости. Не стал я экспериментировать с магнитными умягчителями. Цена вопроса 50000р.
  15. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    @dikc2, а что входит в эту установку и сколько обходится ещё ее обслуживание?
