Магнитный умягчитель воды - за и против...
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем metal_01, 29.07.13.
  1. katolit
    katolit
    katolit
    при нагреве ТЭНа - увеличится его проводимость
    а когда увеличивается проводимость - то увеличивается ток и (соответственно) выделяемая мощность (и увеличивается расход энергии - по показаниям счётчика)
    именно поэтому ТЭН и сгорает
  2. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Учите мат. часть!
    Нагревательный элемент - металлический проводник (проволока).
    Все металлы имеют положительный температурный коэффициент сопротивления.
    Т. е. с увеличением температуры растет сопротивление, соответственно уменьшается проводимость и мощность.
  3. katolit
    katolit
    katolit
    в ТЭНах применяются сплавы
    как ведут себя сплавы при температурах, которые превышают паспортные значения для ТЭНов - вы можете узнать из сообщений тех, у кого ТЭН сгорел из-за накипи
  4. katolit
    katolit
    katolit
    если бы всё было так - как вы описываете, то ТЭНы бы не сгорали из-за накипи
  5. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Если бы в ТЭН-ах применялись сплавы с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления, то они сгорали бы и без накипи.
    Даже без накипи при включении ТЭН по мере прогрева у него уменьшалось бы сопротивление, росла бы мощность, от этого сопротивление становилось бы еще меньше, а мощность и температура еще больше и т. д. до выхода из строя при первом же включении.
  6. katolit
    katolit
    katolit
    ок
    почему сгорают ТЭНы ?
  7. mf_
    mf_
    mf_
    Накипь уменьшает теплоотдачу ТЭНа, он перегревается и сгорает. Вроде, очевидно.
  8. katolit
    katolit
    katolit
    что значит - перегревается ?
  9. mf_
    mf_
    mf_
    @katolit, меня удивил ваш предыдущий вопрос, я ответил и только потом прочитал всю тему, этот ответ уже звучал ранее.
    Вы издеваетесь?
    Когда накипи нет, отвод тепла от ТЭНа происходит в объем теплоносителя. Накипь препятствует этому процессу и все большая часть тепла идет на нагрев самого ТЭНа, который в итоге перегревается и сгорает. Что тут может быть непонятного?
  10. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Слышал звон, да не знаю где он ! В порошках полифосфаты содержаться как раз для предотвращения накипи на тэнах.
    Основа многих синтетических моющих средств - анионные ПАВ, напр. алкилбен-золсулъфонаты (преим. линейные, обладающие хорошей биоразлагаемостью), алкилсульфаты, алкилэтоксисульфа-ты, мыла, алкансулъфонаты, a-олефинсульфонаты натрия.
    В связи с общемировой тенденцией к снижению т-ры стирки и использованию синтетических моющих средств сферментами и катионными мягчи-телями-антистатиками повысилась роль неионогенных ПАВ-оксиэтилированныхспиртов, оксиэтилированных ал-килфенолов, оксиэтилированных алкиламинов. В качестве вспомогат. ПАВ, усиливающих тот или иной эффект и смягчающих нежелательное дерматологич. действие, в синтетические моющие средства могут вводиться в небольших кол-вах алкил- и алкилэток-сифосфаты, таураты, сульфосукцинаты, соли a-сульфокар-боновых к-т, эфирокарбоксилаты, оксиалкиламиды жирных кислот и их этоксилаты, N-оксиды третичныхаминов, блоксополимеры алкиленоксидов, амфогерные производные аминокислот, имидазолина и бетаина. Нек-рое распространение (особенно в США) получили синтетические моющие средства на базе анионных и (или) неионогенных ПАВ с добавками катионных ПАВ или полимеров, способные в процессе полоскания вследствиеадсорбции на волокнах снижать электростатич. заряд и усадку ткани, а также улучшать ее гриф. Примеры таких катионных ПАВ-диалкилдиметиламмонийхлорид, 1-(2-ал-киламидоэтил)-2-алкил-3-метилимидазолинийметилсуль-фат, катионное производное гидроксиэтилцеллюлозы. Оп-тим. моющим действием при 25-35 °С обычно обладают ПАВ с алкильной цепью С12-С14, с ростом т-ры стирки оптимум отмечается у гомологов С14-С16.
    При составлении рецептур синтетических моющих средств часто используют сочетания 2-3 ПАВ -синергетиков, различающихся р-римостью, устойчивостью к солям жесткости и моющей эффективностью в отношении твердых, жировых и белковых загрязнений. Кол-во ПАВ разл. типов в синтетических моющих средствах достигает 35% по массе.
    И эта телогрейка имеет в 70 раз меньшую теплопроводность чем корпус тэна.
  11. katolit
    katolit
    katolit
    Мне не понятно - как увеличение температуры влияет электрические параметры нагревательного элемента
    И как эти электрические параметры влияют на разрушение нагревательного элемента
  12. mf_
    mf_
    mf_
    Ну это школьная программа физики 7-8 класс.
  13. katolit
    katolit
    katolit
    это не ответ
  14. sumiposter
    sumiposter
    sumiposter
    Во баталии пошли:)] Оказывается вот как накипь портит людям нервную систему:aga:
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @websaurus, И эта телогрейка имеет в 70 раз меньшую теплопроводность чем корпус тэна. Так я это и подчеркнул! Но ВЫ оказались еще более непонятливы- АТАСС! :faq::)]
