Магнитный умягчитель воды - за и против...
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем metal_01, 29.07.13.
  1. katolit
    katolit
    katolit
    пока уверен
  2. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Эти цифры ни на какие мысли не наталкивают?
    Если у чистого ТЭН-а температура оболочки около 100 градусов, а внутри при этом около 1000,
    то что будет, если ТЭН будет "утеплен" снаружи слоем накипи? :)
  3. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Когда же вы успеете заметить увеличение расхода эл. энергии-то? :)
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    оно мне надо?
    предохраняться легче, чем лечиться.
    полифосфаты, Калгон, умягчение и т. д...
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ладно, продолжим...
    Конструктив ТЭН: нагревательный элемент - нихром (нить, спираль), трубчатый изолятор - керамика (муллит, корунд, и т. п.), трубка-кожух - металл (алюминий, медь, нержавейка, и т. п.).
    Найдите в интернете характеристики этих материалов (температура плавления, теплопроводность, и т. п.). И сравните с теплопроводностью/теплоизоляцией карбоната кальция/магния ПРОПИТАННОГО ВОДОЙ.
    Некачественный нагревательный элемент (нить, спираль) - не рассматриваем.
  6. mf_
    mf_
    mf_
    Я вообще не понимаю о чем спор.
    @Cacktus, сходите на кухню, включите электрочайник, только воду туда не наливайте, чтобы не дай бог коррозии не было. Засеките время. Отпишитесь о результатах.
  7. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    @Электролиз,
    *facepalm*
    А если чуть подумать?
    Сравни площадь поверхности нихромовой проволочки внутри ТЭН-а и площадь трубки оболочки.
    А мощность передаваемая через них одинакова, далее вспоминаем про теплоотдачу с поверхности и связь мощности, площади поверхности и разницы тамператур сред.
  8. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Десяток секунд и срабатывает защита от сухого включения.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Что же так всё сложно-то у Вас...:)
    Муфельными печами не пользовались?
    В них тоже "спиральки" есть, и температура под 1000, и теплоизоляция в них - накипь "отдыхает".
  10. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Пользовался и не только ими, так вот в таких печах применяется проволока гораздо бОльшего сечения, а соответственно и удельная мощность на единицу площади гораздо меньше.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Понял. Вопросов больше не имею. Перегорают от ...перегрева, так от перегрева... Слава богу, что хоть не от мощности...
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вы думаете, что сопротивление воды с щелочным раствором ниже, чем сопротивление нихрома? :)
    Вы думаете, вода, попавшая на раскалённую спираль, долго будет жидкой? :)
    Способны ли вы устроить "короткое замыкание", полив воды на середину спирали или даже замкнув два витка в середине? :)
    Что произойдёт, если к концам столба воды длиной в ТЭН подвести 220 вольт? :)
    (не имею твёрдого знания, как именно происходит обрыв спирали, но в ваших объяснениях наблюдаю изъян.)
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    воткните отвертку (КЗ) между витков открытой спирали электроплитки, разогретой до красна. в районе отвертки витки потемнеют, остальные начнут гореть ярче.
    потому, что, общее сопротивление спирали уменьшилось. ток увеличился...
    КЗ не устрою, но ток увеличу. что не есть гуд для остальных витков.
    элементарно. КЗ будет. автомат вырубит. потому как сопротивление столба мыльного раствора - оооочень маленькое относительно сопротивления спирали.
    и, кстати, сопротивление НАГРЕТОЙ спирали выше, чем сопротивление ХОЛОДНОЙ спирали.
    когда воды много, у неё останется время охладить спираль и коротнуть её.
    в лучшем случае - вышибет УЗО (при наличии), потому, что появится цепь на землю (через раствор)
  14. radist01
    radist01
    radist01
    У меня на кухне лет пять стоит фильтр с мембраной. Правда, дает реально литров 80 в сутки. Не менял ни фильтры, ни мембрану. Но вода, я вам скажу, просто блеск! На чайнике за это время намека на накипь нет, а вода в чашку наливаешь-в голубизну отдает как родниковая. В дом буду ставить только мембранный фильтр, хоть и нынче стоит 60 тыщщщ. Что видел своими глазами на то и надейся.
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Это что за чудо-фильтр за таки деньги?
