1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 47
Купольная теплица своими руками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Tomasina, 29.07.13.
Нравится?
  1. Супер, очень понравилось!
    55,0%
  2. Хочу себе такую же!
    22,5%
  3. Неплохо, но я бы сделал по-другому
    9,7%
  4. Фуфло, классика лучше
    5,4%
  5. Воздержусь от голосования ;)
    7,4%
  1. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Так как запланированные высокие грядки отложены до осени, то подвесные полки из ИКЕИ стали отличным временным решением.
    Полки одним концом пришуруплены к основанию купола, вторым - подвешены на крюки:
    Крепление полок между собой - методом "одним выстрелом двух зайцев" %)
    Вид изнутри на дверь:
    Северная сторона. Необходимость в энергоресурсах (вода, электричество, интернет :)) будет видна после эксплуатации в первый сезон, но пустые пластиковые трубы на всякий случай заложены:
    Крюки оказались очень удобной штукой:
    Крюк в верхней точке тоже для чего-нибудь пригодится:
    К примеру, есть идея "висячих садов" подвесить корзину с отверстиями и посадить в нее клубнику или помидоры:
  2. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    На форточки повешены ограничительные цепи - чтобы порывом ветра не вырвало петли:
    Центральная теплая грядка глубиной 20 см:
    Панорамный вид:
  3. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Третья неделя
    Обильная зелень так и прёт. В тепле на клубнике ягоды быстро покраснели, рассада помидоров вроде прижилась и полезла вверх:
    Установлена система капельного полива "АкваДуся", но у нее есть недостаток - время полива фиксированное - 40 минут - это очень много для горшковых растений. Потом будет самодельный умный контроллер.
    Индивидуальный полив для каждого растения:
    Вода нагревается в бочке, установленной на высоте 2 м:
    По утрам на внутренней стороне пленки собирается конденсат:
    Недолгий перерыв в работе:
  4. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Четвертая неделя
    Вылез редис, помидоры подросли на пяток сантимеров:
    Датчики температуры и влажности из Китая до Москвы шли 72 дня с момента заказа. Может они тоже попутешествовали по России? :)
    Один датчик температуры был закопан на глубину 10 см - для контроля эффективности теплоаккумулятора:
    Мониторинг температуры и влажности: показания при облачном покрытии и открытых 4-х форточках:
    Помощник устал...
  5. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Пятая неделя
    Второй урожай клубники:
    Крупные ягоды своим весом уже ломают стебли, приходится проводить реанимацию:
    Перчик подрастает:
    Редис набирает силу, огурцы полезли в рост, пора пересаживать на улицу:
  6. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Водяной тепловой аккумулятор довольно эффективен: +21 при...
    ...при +16 снаружи и +19 внутри купола (до этого была сильная жара, сейчас идет гроза):
    Результат: они всё прут и прут:
    Необычное явление: во время сильной грозы единственное синее небо было над куполом церкви. Добро побеждает зло:
  7. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Шестая неделя
    Случайно обнаружился еще один купол-сосед - вольер на территории парка "Орловский":
    Кстати, коннектор "звездочка", прародитель "сюрикена". Для крупных пернатых все-таки купол маловат:
    Установлены два автомата "Дуся-Сан" для открывания форточек:
    По отзывам, довольно капризные, поживем-увидим. Если что - есть альтернатива, малоизвестная, но народ на forumhouse хвалит.
    Выявилась еще одна проблема - очень высокая влажность, тут виноват и обильный нерегулируемый полив и щели между каркасом и форточками, оставленные для компенсации температурных деформаций, в которые обильно стекает влага во время дождя:
    Если с первым в следующем сезоне проблем не будет (собственный контроллер), то со вторым планируется бороться так: снаружи по периметру проемов прикрепить накладные декоративные полоски - они будут препятствовать стеканию влаги в щели, плюс по периметру форточек тоже планки, но более широкие и с нахлестом - они будут полностью перекрывать щели и препятствовать утечке теплого воздуха по ночам.
  8. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Седьмая неделя
    Кроме высокой влажности, теплый климат очень полюбили муравьи, обширные муравейники в каждой грядке и емкости с землей:
    20130727_145924[1].jpg 20130728_151232[1].jpg 20130728_151435[1].jpg 20130728_151245[1].jpg
    Даже между висящими горшками нашли дорогу по поливочному шлангу, внаглую ходют и ходют:
    По отзывам, придется либо травить очень сильной химией, либо обильно поливать мочой, другие средства неэфективны :(
    А теперь о хорошем.
    Пара семян патиссонов, брошенные в грунт в темный угол, неожиданно, буквально за неделю, взорвались огромным монстром:
  9. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Также появился первый робкий цветок арбуза:
    И плоды будущей дыни:
    Третий скромный урожай клубники:
    Перчик практически готов:
    Помидоры поднялись уже до груди и набухают:
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Хороший отчет! и теплица - нестандартная. Хотелось бы поподробнее о конструкции, креплении пленки, размерах, постройке и т. п.
    Насчет муравьев - можно попробовать как то обработать периметр гелем "великий воин", во всяком случае в жилых строениях и других местах локально он работает.
    И еще, поп поводу клбники - это первый год посадки?
    По поводу полок - тоже думаю, как использовать пространство теплицы по максимуму с помощью полок.
  11. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    По поводу полок в теплице. Тоже думаю об этом. Пока придумал только следующее: в ОБИ жимкинском видел однажды такие стойки металлические разной высоты (покрашенные в белый цвет). они как от стеллажей. Крепяться только к плоскости (стене, а в нашем случае - к горизонтальым балкам теплицы). у них проперфорировано много отверстий под крепления. А вот для крепежа предлагается богатый выбор разных полочек (в том числе таких сетчатых), вешалок и прочее. фоток не делал. Но идеи в голове появились. Хочу купить несколько таких стоечек и разных полочек
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Упс :) упустил первую страницу. все понял.
    Да, знаю. Такие стеллажи есть и в леруа. Но, я думаю что нибудь попроще и подешевле. Тем более, лучше в размер по месту делать. Есть у меня кое какие мысли о раскосах, которые по пути укрепят конструкцию на зиму, заодно послужат опорами для полок. Пока в раздумьях. Как раз сейчас освободил 2 грядки от помидоров - можно уже прикидывать конструкцию. Натяну веревочки в местех предполагаемых конструкций и посмотрю - как будет выглядеть и не будет ли мешаться. Может и не срастется :)
    Раскосы предполагаю из гкл профиля оцинкованого тонкого 19*20мм (есть и такой). Из него же можно собрать решетчатые полки - они же будут только как основание для горшков и т. п. Заодно - позволит рассаду пораньше выселять на природу - повыше=потеплее. Обогрев - пока не планирую. Только некоторое утепление внизу грядок, по всей вероятности - листами эппс по наружному периметру.
  13. Дача рулит
    Дача рулит
    Дача рулит
    Тверь
    . Теплица готова к заселению на первый сезон:
    https://www.forumhouse.ru/members/1199992/https://www.forumhouse.ru/members/1199992/
    Для досуга конечно супер! С качественной установкой поликарбоната могут быть большие проблемы. Вырезать точно отрезки, добиться герметичности швов между отрезками и сот поликарбоната? Это жесть. На внутренней поверхности будет скапливаться роса большие капли, как будут поживать деревянные бруски? Лично я предпочитаю куполообразную, где карбонат ложится цельным листом. Я думаю для этой теплицы лучше изготовить какой то готовый чехол из специального материала для теплиц. Сейчас в продаже есть теплицы со сборным каркасом и чехлом. В качестве дверей разрезы на змейках.
  14. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Бруски обработаны, так что лет 10 продержатся.
    По покрытию - сейчас обтянуто пленкой - по сути тот же чехол, в этом направлении не пойду - выстужается за пару часов, т. к. нет термобарьера. Надо что-то двухслойное - тот же поликарбонат или пленку по внешнему и внутреннему контуру.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Полностью согласен. И этим есть смысл заниматся на крупномаштабном геокуполе.
