1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 47
Купольная теплица своими руками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Tomasina, 29.07.13.
Нравится?
  1. Супер, очень понравилось!
    55,0%
  2. Хочу себе такую же!
    22,5%
  3. Неплохо, но я бы сделал по-другому
    9,7%
  4. Фуфло, классика лучше
    5,4%
  5. Воздержусь от голосования ;)
    7,4%
  1. Дача рулит
    Дача рулит
    Дача рулит
    Тверь
    Нет термобарьера.
    Может быть теплицу внутри теплицы, на весенний холодный период. Дальше летом термобарьер не нужен.
  2. Рентик
    Рентик
    новичок
    Рентик
    новичок
    Альметьевск
    Красиво, а как будут располагаться грядки? Для чего подвесные полки?
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Я сейчас этим как раз и занимаюсь
  4. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Февраль. Краткая фотосессия.
    Снега, в отличие от прошлого года, было мало, поэтому проверка на прочность переносится на следующий год :)
    Вообще, снег на куполе не задерживается - как накопится 3-10 см (зависит от окружающей температуры), так с тихим шелестом съезжает вниз.
    На улице пасмурно, внутри мягкий сумрак:
    Хорошо видны "мостики холода" на болтах:
    Южная сторона. Снаружи и внутри практически чисто:
    Северная сторона. Снаружи слой снега чуть толще, а внутри неожиданно:
    Вся северная сторона усыпана крупными ледяными кристаллами. Толщина "ковра" от 1,5 до 3 см.
    20140208_142726.jpg 20140208_142817.jpg 20140208_142824.jpg 20140208_142847.jpg
  5. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Красивая шуба:super:. Интересна причина такой кристаллизации воды
  6. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Солнышко изредка светит и греет (купол очень быстро прогревается) - осенняя влага испаряется, потом морозец - и все кристаллизуется. Так и растут... :aga:
  7. Дача рулит
    Дача рулит
    Дача рулит
    Тверь
    Я думаю точка росы. На улице теплеет или холодает разница в 7 градусов появляется роса.
  8. Дача рулит
    Дача рулит
    Дача рулит
    Тверь
    Вообще я слышал лучше всего что-бы снег попадал в теплицу, так что если есть возможность, открывать верх на зиму. Тогда и на прочность проверять не надо.
  9. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Открываем второй сезон.
    Пока все тает, надо думать что делать с повышенной влажностью. В соседней "классической" арочной теплице при тех же условиях сухо как в пустыне, поливать требуется раза в 3-4 чаще.
    Сейчас обдумываю вот это:
    Мнение пока неоднозначное. С одной стороны, будет суше. С другой - растениям для эффективной "работы" нужен углекислый газ, а при вентиляции его содержание будет сильно ниже.
    Планирую для пробы внедрить это решение, используя пластиковые канализационные трубы. Вот только какой минимально необходимый поток нужен? Сколько таких каналов из труб D100 или D50 нужно для полусферы диаметром 5 м? И где их эффективнее проложить - на южной или северной стороне?
  10. Дача рулит
    Дача рулит
    Дача рулит
    Тверь
    Это обычная схема вентиляции. У меня в гараже такая. Если честно не помогает. Любой значительный перепад температуры и все в инии или росе.
  11. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    Добрый день, как у Вас с обшивкой поликарбонатом? Есть продолжение?
  12. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Продолжение ниже. С поликарбонатом пока нет определенности. Во-первых, для раскроя на треугольники понадобится два 12-метровых листа, что, считаю, слишком дорого. Во-вторых, мне хочется максимально прозрачные окошки (пусть и в ущерб теплосохраняемости), как вариант - из ПВХ-пленки.
    Второй сезон.
    Апрель
    . Талые воды ушли, пора делать высокие грядки.
    В отличие от классической прямоугольной разметки, тут точкой отсчета является центр :)
    Выравниваем... засыпаем... еще раз выравниваем... трамбуем... И так 20 раз :)
    Для симметрии было решено делать такие же десятиугольники, как и периметр купола. Опоры пропитаны антисептиком и заглублены на 0,5 метра. Ширина грядки 80 см, ширина прохода - 60 см.
    Центральная клумба готова. На заднем фоне прошлогодняя земляника, каким-то образом пережившая осенние и весенние периоды ежесуточной заморозки-разморозки.
    С периметром сложнее - тут форма каркаса условно "вогнутая", т. е. простая конструкция "враспор" тут не подойдёт. Делаем поддерживающие горизонтальные участки и обшиваем профлистом.
  13. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Май.
    Прокладываем закладные для коммуникаций. Девять щупалец смотрятся жутко, хотя на самом деле всё по-минимуму - вода из бочки, полив и сигнальный в центральную клумбу, полив и сигнальный на южную сторону и в соседнюю теплицу, плюс питание от солнечной батареи и резервное питание. Плюсом труб является то, что в любое время можно просто добавить что-нибудь новое, пробросив кабель или шланг, не проводя каждый раз раскопки :)
    Засыпка гряд землей с навозом, рассада рассады :) Острые края профлиста прикрыты остатками гофры от электрокабеля - просто разрезана вдоль и надета.
    Приводим в порядок коммуникации. Вода - отдельно, электричество отдельно.
    Самодельный контроллер полива на 2 теплицы. Восемь зон полива, 22 датчика, автономное питание от солнечной батареи и аккумулятора и другие плюшки.
    Эффективность купольной теплицы: на улице апрель, открыты 4 форточки и дверь.
  14. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Июнь
    По причине протечки форточек во время дождя, было решено совсем от них избавиться - был сделан козырёк, по сути тот же зенитный пятиугольник, только с припуском 15 см, чтобы капли стекали мимо. Теперь "сухо и жарко", протечек нет.
    Получился такой домик в псевдо-японском стиле:
    Внутренний пятиугольник оставлен намеренно - для подвешивания чего-нибудь полезного и вкусного. Не пропадать же месту :) Жёсткая связь внутреннего пятиугольника с остальным каркасом позволит равномерно распределить вес по всем узлам каркаса.
    Будущее "земляничное лукошко".
    Помидоры через 20 дней после высадки рассады. Всё прут и прут вверх
    По сравнению с классической поликарбонатной теплицей (которая стоит рядом), в купольной, даже полиэтиленовой, всегда теплее (датчики откалиброваны и когда рядом, их показания отличаются на 0,2 градуса).
    Поэтому решено: в центре - арбузы и дыни:
  15. Trelis
    Trelis
    Trelis
    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как крепили козырёк для проветривания и как я понял у него боковины не закрываются и он постоянно открыт?
