1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 47
Купольная теплица своими руками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Tomasina, 29.07.13.
Нравится?
  1. Супер, очень понравилось!
    55,0%
  2. Хочу себе такую же!
    22,5%
  3. Неплохо, но я бы сделал по-другому
    9,7%
  4. Фуфло, классика лучше
    5,4%
  5. Воздержусь от голосования ;)
    7,4%
  1. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Крепление козырька к основному каркасу - через отверстия в коннекторах - сверху болтами М8 х 120 мм (прямо в дерево), снизу аналогичными М8 х 100, только вместо шляпки у них крюк.
    Расстояние между козырьком и основным каркасом - коло 20 см. Центральной опоры нет - так конструкция смотрится "парящей". Зимой надо посмотреть нагрузку от снега - может надо будет брусочек подставить.
    Боковины временно закрыты пленкой (3 из 5) и спанбондом (оставшиеся 2 проема). Потом будут форточки, открываемые термогидролифтом.
    Тем временем в соседней, "классической" теплице также буйство растительности:
    20140617_192643.jpg 20140617_192706.jpg 20140617_192722.jpg 20140617_192713.jpg
  2. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    А как называется "классическая" теплица? И где ее изготовили ? Такой формы двойных арок я пока не встречал.
  3. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Это АгроноМ PRO, фермовая конструкция, по личным впечатлениям очень прочная, да и толщина стальной стенки там - фиг просверлишь, намучаться пришлось при сверловке дополнительных отверстий под автооткрывашку.
    Фото и краткие комментарии в моем альбоме.
  4. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Спасибо за ссылку на фотоальбом. Впечатлён. Я давно присматривался к более широким, чем распространенные вокруг теплицы. На сайт РУС теплицы заходил, но давно - прошлой осенью, когда у них еще не было подобного ассортимента. Даже съездил к ним на склад, посмотрел на теплички вживую.
    Очень понравились подвес с клубникой. Хочу повторить у себя. Хорошая идея. Где брали? До сих пор не обращал внимания на подобные способы размещения.
    Купольную тепличку высоко оценил, но для меня пока - это что-то запредельное. Я только еще в начале пути. Как бы первую свою осилить до конца. Пока строю, присматриваюсь к контроллерам, датчикам, системам капельного полива.
    Кстати, я тоже из Зелика.
  5. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Подвес тоже самодельный, из двух шестиметровых профильных труб. Сварен (можно и на болтах) под конкретный размер горшков, дабы не выпадали. Два таких подвеса общим весом (с землей) около 300-400 кг - тепличка восприняла, даже не дрогнув - зазоры между листами поликарбоната не появились, сами листы тоже не сместились, значит, ферма работает :)
  6. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Расскажите больше про автоматику? У вас на фото видны вентили на "северную сторону", "южную сторону" - т. е. открываете вручную?..
    Полив как организован - шланги закопаны в грунт в глубину?..
  7. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Вентили - это просто разветвитель с одного шланга на 4 линии (без краников были дороже, да и при отладке удобнее привернуть, чтобы вода не хлестала), а подписаны для удобства. Под ним висят электромагнитные клапаны. Вот аналогичные фото из соседней теплицы:
    Полив - ремкомплекты из набора Аква-Дуся, довольно удобные, с регулировкой частоты капель.
    Автоматика - контроллер собственной разработки, сейчас уже умеет:
    - 8 независимых каналов управления нагрузкой до 10А (полив по расписанию, раз в сутки на N минут)
    - 16 цифровых датчиков температуры - пока только для отображения показаний
    - 8 сенсоров влажности почвы
    - 3 сенсора влажности воздуха
    - сенсор атмосферного давления
    - сенсор освещённости
    - питание от АКБ + солнечная батарея, с отображением напряжения на обеих и потребляемого тока.
  8. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Контроллер сейчас уже умеет.
    А что используете по факту?)
    16 цифровых датчиков - 1WIRE?
    8 сенсоров влажности почвы - дайте ссылку?
    Дайте ссылку на ЭМ клапана?
    В "большой" теплице у вас автоматика есть?
    Если есть датчик влажности, почему поливаете по времени?
  9. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Для мониторинга и статистики все и использую :)
    DS18B20, некоторые вынесены на 17 метров (расстояние между теплицами, плюс вертикали), но работают стабильно, поэтому переходить на 1-Wire пока не приоритетно.
    Сенсоры влажности - этот год были китайские на текстолите, но электролиз сжирает медное покрытие за 1,5 месяца, за зиму переделаю на пару нержавеющих спиц, либо вообще по другому принципу работающих.
    Клапана 12-вольтовые SMART SP6135, но надо менять либо на более мощные, либо ставить моторизированный кран - сейчас они иногда входят в резонанс - резко закрываются, гидроудар продавливает пружину клапана, он опять открывается, но, так как питания уже нет, а давление упало, то он снова резко закрывается - и так зацикливается.
    Всю прошивку пишу с нуля, поэтому до обработки событий по влажности почвы еще не дошло, пока только отображение на дисплее в у. е. :)
    Один контроллер управляет мониторингом и поливом сразу в двух теплицах, мне так удобнее.
  10. Stelser
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Да, конечно, автору, за его профессиональный подход можно поставить 10 баллов по 5-бальной шкале. Но вот такую тепличку собрать много проще, да и вопросы покрытия сотовым поликарбонатом и вентиляции решаются легко и изящно. И вид у нее купольнее Примите к сведению. :hello: DSC02680.JPG DSC02702.jpg DSC00167.JPG
  11. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Насчет "такую тепличку собрать много проще" - категорически нет согласия - верхний крепеж непростой и сами дугообразные балки - составные, т. е долгая и муторная работа лобзиком, с точной подгонкой. В моем случае короткие прямые распилы под заданные шаблоном углы и быстрая сборка.
    Есть и другие недостатки - меньшая прочность и избыточная затемненность там, где свет нужен более всего - наверху. Дверное прилегание тоже не нравится - негармонично как-то переход из полусферы в параллелепипед.
    А по такой технологии у меня есть задумка по мансарде над гаражом - по факту создам отдельную тему.
  12. васин2
    васин2
    васин2
    Любит наш народ. Дядька у меня тоже теплицу на деревянные шпалы ставил гудроновые, или чем они там пропитаны. Потом мы в теплице в жару принюхались, и поставил он обычный НЕОБРАБОТАНЫЙ брус на низ. Отработкой люди тоже любят в ТЕПЛИЦАХ нижний брус покрасить! Ну в доме ещё прокатит, а в теплице и жара и влажность. Как помидорчики с сенежом, или концентрация мала?
  13. васин2
    васин2
    васин2
    AlexRtyu. Вы считаете, что непонятной химией полезно теплицу обрабатывать? Тоесть для Вас важнее внешний вид теплицы или качество огурцов? Нет, если я неправ, то поправте. И кстати большинство пропиток на основе медного купороса, железо от него ржавеет на раз! Хотя там наверно концентрация мала. ТС не макали гвозди с пластинами в пропитку? А сама идея понравилась! Правда когда конечный результат увидел.
  14. Stelser
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Ха, вот это уж совсем мимо. Разберитесь насчет прочности. Такой купол геодезическому даст фору с коэффициентом 5. Но не Вы в этом виноваты. А недостатки везде найти можно, исправить тоже, для этого подойдут Ваши голова и руки. Мне лично геодезический не устраивает из-за сложности с устройством его покрытия. Пленку, как материал, я не рассматриваю, вся красота коту под хвост...:hello:
  15. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Вы, простите, глупость написали.
    1. Железо с медным купоросом реагирует. Железо покрывается слоем меди, что защищает его от дальнейшего разрушения. В условиях грязи может быть спутано с ржавчиной. Но это совершенно другое.
    Не верите-поставьте гвоздь в раствор медного купороса. Или откройте учебник по химии за 8-9 класс общеобразовательнрой школы.
    2. Биозащита на основе медного купороса-это в основном смеси медного купороса с бихроматом калия (натрия) -по госту ХМ-11, продаваны могут называть по свойму, или смесь с борной кислотой и др СОЛЯМИ.
    Соли-не летучи,
    и если деревяжку котоая покрыта химией НЕОРГАНИЧЕСКОЙ вы облизывать не будете-то в огурцах ее не появится никак.
    Тот же ХМ11 -невымываем из дерева, и через некоторое время, даже облизывая, страшного ничего не произойдет.
