1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 47
Купольная теплица своими руками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Tomasina, 29.07.13.
Нравится?
  1. Супер, очень понравилось!
    55,0%
  2. Хочу себе такую же!
    22,5%
  3. Неплохо, но я бы сделал по-другому
    9,7%
  4. Фуфло, классика лучше
    5,4%
  5. Воздержусь от голосования ;)
    7,4%
  1. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    кто ж знал, что они так вымахают? На улице они выше полуметра не вырастали :)
    Он в промышленном гермокорпусе. К тому же это тесовый вариант и мне тоже интересно, сколько он продержится (внутренний датчик t показывал иногда 54 градуса при 38 в теплице).
    Мне так было проще, чем ломать мозги над распилом под двойным углом. Поликарбонат уж больно дорого выходит по нынешним временам.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Прошу прощения, гермокорпус я позже увидел, вначале контроллер был голенький. Да и с влажностью Вы справились.
  3. woodlab86
    woodlab86
    woodlab86
    Особенно доставило соотношение накопленной тепловой энергии в бутылках с водой и объемом помещения и площадью потерь... Вы слона дробиной убиваете)
    За 6 баллов, извините...ошибочно ткнул...я Ваш пост перепутал с другим ...
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    А что есть тесно? они могут и вниз расти с тем же успехом.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Что есть тесно? Высота мала. Почему-то не видел куполов, опирающихся на цилиндр, скажем с полметра высотой. Мне кажется такая конструкция была бы оптимальней.
  6. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Вообще-то эта теплица и лежит на цилиндре 60 см. :aga:
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я имел в виду что если бы ещё вставку сделать из прозрачного покрытия выше бетона. Тогда высокорослые растения могли бы расти по периметру, а не только в центре. Цилиндр поликарбонатом легко кроется, правда вид бы пострадал.
  8. boboz2
    boboz2
    boboz2
    Комсомольск-на-Амуре
    Расскажите подробней, я видел на фото как это делаю в пром теплицах, но не очень хорошо понимаю как в тесных условиях в маленькой это сделать
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это Вам к Tomasina. Как бы это можно сделать было бы - только он может рассказать, поскольку делал купол и нижнюю цилиндрическую часть, только бетонную. А я же вопрос задавал. На мой взгляд легко сделать. Просто выше бетонного кольца - трубы, их просто обернуть СПК, а выше уже купол - растениям же свободней будет. Почему не делают? - Может из-за большего коэффициента ограждения, что ухудшит способность сохранять тепло?
  10. yuricjan
    yuricjan
    yuricjan
    Уважаемый Tomasina!
    Прочитал Вашу тему недавно и расстроился что нет продолжения. В каком состоянии теперь теплица? Как поживает растительность? Насколько раньше-позже теплица готова к высадке? Так и осталась под стрэйч-плёнкой или закрыли чем-нибудь?
    Сам собираюсь сделать такую теплицу и поэтому сибираю всевозможную информацию. Очень интересно узнать мнение человека который не теоретически, а реально пользуется куполом.
    и ещё...
    Коннектор сюрекен позволяет делать не косые, а прямые заготовки рёбер. Почему Вы делали косые? или просто по асидому делали и не заморачивались?
    Если собирались закрывать поликорбонатом, то как решили вопрос с углами где коннектора?
    Спасибо за тему - почитал с удовольствием.
  11. yuricjan
    yuricjan
    yuricjan
    Доброго времени суток!
    Решил тут пока есть время сделать макетик теплицы.
    посчитал здесь:
    https://acidome.ru/lab/calc/#Align_7/12_Piped_D120_3V_R2.6_beams_50x50
    масштаб 1:10
    у соседей-рекламщиков взял кусок ПВХ 5мм и 1мм и клей космофен.
    Конструкция на редкость крепкая.
    • 0-02-05-c460dd1600d1c4cb6261685fe33392900ec64c873095c98dab24eb07ea621a00_full.0.jpg
    • 0-02-05-b7156080f6652cb94f60babcce515123595ac2c95ed02e297078e6d68d13cadb_full.jpg
    • 0-02-05-be0e791612451b4812c45f7c0164778d4d002db92dd0e1719e6d2fb6ac2539ef_full.2.jpg
    • 0-02-05-e47ac13e3652f2461f7da016f984c10614184be79ba41a33770c108f5bd16b27_full.2.jpg
  12. kepakepa
    kepakepa
    kepakepa
    yuricjan, косые рёбра были в основании теплицы, только там. Мы планируем такую тепличку строить, пока, правда, не знаем, получится в этом году или придется ждать...С деньгами сейчас напряг, да и деревенька наша ну очень далеко и мы без автомобиля(
  13. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Теплица эксплуатируется с апреля по октябрь (был бы бетонный пол с изолированным теплоаккумулятором, то еще по 1-2 мес в каждую сторону). Помидоры прут как в джунглях, они под 2 метра вымахивают.
    Каждую весну закрываем пленкой, до осени она держится, а хороший поликарбонат выходит дюже дорого (тонкий я не хочу).
    Контроллер тоже жив, управляет поливом в двух теплицах сразу.
    Вторую купольную теплицу (если бы место было) я бы делал не геодезическую, а стратодезическую, она проще в изготовлении, проще в покрытии СПК и более светлая (нет горизонтальных перегородок).
    С прямым углом не получается - коннектор загнутый по 5-6 плоскостям и при прямом резе торцы упираются друг в друга, т. е. либо рез торцов под углом, либо удлинять лучи коннектора и пропилы в брусках (ослабление прочности). Резы под углом проще и дешевле по материалам.
    Щели снаружи закрыть просто - поверх стыков пластина чуть изогнутая, сажается на герметик. В местах сопряжения углов - чашеобразная металлическая пластина, либо резиновая чашка из автозапчастей, на болт по центру. Сами панели СПК стыковать так, чтобы верхняя панель чуть выступала над нижней, тогда капли не попадают в стык.
  14. kepakepa
    kepakepa
    kepakepa
    Я боюсь, что её строить будет несколько сложнее, чем геодезическую. Я пока ещё с ней не разобралась, как эти рёбра делать(
  15. kepakepa
    kepakepa
    kepakepa
    Tomasina, посмотрела программу, в которой вы строили чертёж. И так и не поняла, где указывается длина составляющих? Количество, углы - есть, а длины нет (Или это я, где-то пропустила)
