1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 47
Купольная теплица своими руками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Tomasina, 29.07.13.
Нравится?
  1. Супер, очень понравилось!
    55,0%
  2. Хочу себе такую же!
    22,5%
  3. Неплохо, но я бы сделал по-другому
    9,7%
  4. Фуфло, классика лучше
    5,4%
  5. Воздержусь от голосования ;)
    7,4%
  1. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Сезон можно считать закрытым.
    Урожай несколько ведер.
    Температура неумолимо понижается.
    По графикам видно, что при температуре воздуха от 10 до 26 почва держится в районе 15-17 градусов.
    Можно было бы и еще подержать, но роса и туманы вынуждают снимать помидорки уже сейчас.
    2017-09-05_12-25-12.png 2017-09-05_12-27-03.png <- графики тут
  2. MDV_Dyachenko
    MDV_Dyachenko
    MDV_Dyachenko
    Объявляю сезон открытым)
    Уважаемые, все таки у меня осталась куча вопросов (касается коннекторов сюрикен):
    1. Для чего нужно наискосок резать края ребер? (при использовании сюрикена, они же не соприкасаются друг с другом, лишняя заморочка верно?)
    2. Какая длина одного луча коннектора=глубина пропила?
    3. При креплении изнутри получается, что длина брусков должна быть меньше, если смотреть по калькулятору, это размер от штриховой линии до штриховой линии. верно?
    4. Как вы решали вопрос со сгибанием лучей коннектора? Сам вырезал из 3мм, но это оказался перебор, согнуть вообще не реально. Думаю что с 2мм тоже помучиться придется.
    5. Можно ли использовать 1мм сталь? подержал в руках, она тоже достаточно крепко выглядит.
