1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Строительство каркасного домика, как это делают фирмы в Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Коляннн, 29.07.13.
  1. ilyaa
    ilyaa
    ilyaa
    А что значит по вашему - "черновой пол вагонка"? Тогда уже весь пирог пола изложите, начиная с грунта.
  2. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Снизу вагонка. Над ней по проекту пергамин. Конечно нужно менять, но я еще не определился на что. Дальше теплоизоляция 150 мм. Сверху паровлаго изоляция. Чисовой пол. Все.
  3. ilyaa
    ilyaa
    ilyaa
    Вагонка над голой и влажной землей? Грибы скажут вам спасибо за вкусную еду. Пергамин - это даже не прошлый век. Не существует "паровлагоизоляции", определитесь для себя - что и как. А то Изоспан поставят втихоря, а будете просить чтобы здесь "букву" определили. Вы по половой доске будете ходить - это финиш уже? И сможете так подогнать доски чтобы они на лагах 40 мм толщиной стыковались? 7 метровых нет половых досок по разумной цене. Далее - проведите эксперимент, положите две доски на ребро на землю на расстоянии вашего максимально пролета, а потом на них ваши лаги 150 мм, штучки 3-4 через 600 мм. И сверху еще досочку или фанерку. И попрыгайте на ней. Такой славный батут получится) Но зато потом вы сразу найдете калькулятор балок и снова поймете что вас обманули.
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    собаки лают караван идет...
    что такое чернота на досках коль не знаете вы бы хоть удосужились прочитать в интернете, обзол легко снимается...ну и коль вы упомянули того же Лари вам бы самому внимательней посмотреть какие досочки он сбивает...;)
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    А вот и зря! Тема будет популярная! Давай, Лёха, начинай. Уверен, много кто поддержит.
  6. ilyaa
    ilyaa
    ilyaa
    ну зачем же вы передергиваете... не хорошо это... Обзол легко снимается, и чернота выводится, а если на рейсмусе в размер прогнать, а потом в камере СВЧ просушить - вообще идеальный стройматериал получится.
    Или это троллинг такой?
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    это не тролинг а ответ на ваш необдуманый совет
    Но Коляннн то оказался умнее, он использует неомид...;) который вы то же необдуманно оплевали...а у него все в тему...и грибок придушит и в дальнейшем защита будет...;) только не распылителем, а кисточкой надо чтоб с душей и не жалея синьки...:)
  8. Supersanek
    Supersanek
    Supersanek
    Очень интересный процесс Вы описываете-сам себе прораб и проектировщик и заказчик и может еще исполнитель) если будет баня надо будет печь на это перекрытие ставить и прочие банные премодрости, может только низ балок не подбивать вагонкой а сразу осп, все таки смола-формальды, менее подвержена воздействию чем не защищеная древесина, пространство то позволяет туда забраться...
  9. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Соглашусь с дальним востоком - неомид неплохая химия. Но тоже подделок хватает.
  10. ilyaa
    ilyaa
    ilyaa
    Amateur222, вы вообще читаете посты и так, походя? Где я неомид оплевал - один из лучших антисептиков на рынке по цене/качестве? За сим общение прекращаю... Внимательно читайте первоисточники.
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну что бы это было возможным наверно нужно быть немножко химиком...он ведь сначало синий, потом зеленый, а потом цвет в зависимости от сорта дерева и качества его обработки...
  12. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Колян, по поводу фундамента совет.
    небюджетно: на два метра вокруг каждого столба утеплить грунт 20см слоем ЭППС, сами столбы тоже, от отметки -50см до верха.
    более бюджетно: под домом и на три метра вокруг подсыпать торфопесчаную (можно пескоопилочную, песок мелкий, опилки с пилорамы) смесь слоем в 40-50 см, положить сверху баннер (б/у стОит по доллару за метр) с вылетом на те же три метра вокруг дома, поверх баннера слой мятой глины сантиметров десять, и песка сантиметров двадцать.
  13. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    О человека плющит то как. :)
  14. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Зацените стенку. Подсматривал в книгу к rob thallon
  15. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    ну а что ещё делать с таким фундаментом? допускать его промораживания нельзя, выдернет сваи нахер... потом по весне оттает, но эти ваши бетонные кубики на место уже не опустятся, сваи, выдернутые пучением, не дадут опуститься.
    ну или хотя бы предусмотрите "домкраты" - это такие штуки с резьбой, чтоб можно было приподнять/припустить обвязку, КОГДА столбики перекосит.
