1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Строительство каркасного домика, как это делают фирмы в Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Коляннн, 29.07.13.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Не в обиду! Стенка отвратная. Не туда подсматривали. Подсмотрите хотя бы наше СП.
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    В нормальную книгу он подсматривал;), просто если мне не изменяет память там используются металлические крепежи (уголки и т. д.), что экономически не совсем целесообразно...В этой же книге есть и общепринятые форматы оформления окон, проемов и т. д.
  3. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну тогда - сорри! :)
    Но все равно - не феншуйно!
  4. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Посмотрел еще раз внимательно СП. Нашел много картинок из rob thallon.
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    ЭППС зачем аж 20 см? 50 мм заменяет 87 см кирпича. брать по 3 см в два слоя с перехлестом, тады мона спать спокойно.
  6. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    неотапливаемые фундаменты утепляются слоем в 20 см, так положено. 6 см с натягом, но пойдёт на отмостку вокруг отапливаемого цоколя, но не вокруг свай.
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Paladin, не буду спорить. для жэтого надо считать, а я сегодня устал, да и пивка засадил с устатку..но тут еще много зависит от грунта, от УГВ...короче, утеплять надо, но без фанатизма, с учетом реалий..если УГВ высокий, там хоть 50 см без толку, по водичке холод по горизонту везде доползет.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ах...ть:ogo:, надо как нибудь под плиту датчик температуры засунуть...под 50мм
  9. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    так для того и надо на два метра вокруг!
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Paladin, как вы думаете, если в пруд кинуть с осени плотик из ППС, замерзнет под ним вода? глупый но показательный пример. пучение можно предотвратить не тока утеплением.
  11. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Тем временем продвигаюсь потихоньку.
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Коляннн, окна не усиливаете? ригелей нет, или это так, в стадии эскизов?
  13. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    под пятисантиметровым - да, точно знаю. причём быстро. под двадцатисантиметровым - зависит от размеров плотика. если больше двух-трёх метров - нет, не замёрзнет.
  14. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Делал вроде как тут
  15. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Нет не так. На картинке над окнами ригель из двух досок поставленных на ребро, и опирается на две стойки которые стоят по бокам, а не висит на гвоздях.
    Вот как должно быть.
