1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Строительство каркасного домика, как это делают фирмы в Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Коляннн, 29.07.13.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Тема - огонь! ТС заплатил 650 тыров за то, чтобы научиться проектировать каркасник :aga:. У меня попкорна не хватит :)]
    Я бы нахер послал и фирму, и молдаван - даже с деньгами - фик с ними, но чтобы вот так, на своём лбу шишаки набивать, ещё и приплачивая за это - бррр... Фон Захер Мазох, не иначе :aga:
  2. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Спасибо так и сделаю.
  3. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Не понятное предложение. Ну и дальше то что? Следующая такая контора? :faq:
    В России всегда так. Если ты в чем то не разбираешься тебя всегда нае-ут.:hello:
    Вот тут на форуме уважаемые форумчане сначала учатся, а потом строят. А я по ходу темы. Когда понял, что наеб-ют. Не зная ни чего не проконтролируешь.
    Молдаване путние, сделают как надо.
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Вот тебе способы крепления стен между собой.
    Соединение двух наружных стен.
    Соединение наружной и внутренней стены.
  5. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Тоже пригодиться. На усиленные стойки не обращай внимания, здесь будет металлическая дверь, поэтому по две стойки с боков. Можно по одной.
  6. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Много раз видел что так делают, но лично мне не нравитса то что снизу 3 доски стоит, лучше на мой взгляд выпилить во второй стойке и вставить нижнюю доску в неё, так меньше мостик холода.
    Хотя конечно в масштабах дома это мелоч. :)
  7. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Господа спасибо. Учел. :hndshk:
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Стойки идут с определенным шагом. Обычно делается шаг под утеплитель (и, главное, ОСП) 625 мм (между центрами стоек, конечно). Оконные проёмы ставятся независимо от основных стоек. При этом стойки по краям оконного проёма не совпадают с основными стойками. Стойки, на которые попал проём как бы вырезаются в середине и получаются маленькие стойки сверху и снизу. Если проём большой, то количество стоек по краям проёма должно быть не меньше кол-ва стоек, которые он "разрезал". Проём не ставится близко к углу. Минимальное расстояние от угла должно быть более 15 см.
    Основная ошибка начинающих в том, что они пытаются привязать проём к основным стойкам. Так делать не надо ! Основные стойки отдельно, проём отдельно, причем желательно со смещением стоек не менее 15 см от основных стоек.
    Зашивается каркас листами вразбежку. Очень часто возникает желание тут-там художественно выпилить плиты. Не надо так делать. Экономия будет небольшой, а вероятность того, что придется переделать с потерей денег стремится к 100%. Особенно если у исполнителей нет высшего образования :) Чем проще и тупее работа на стройке, тем меньше вероятность ошибок и качественнее результат.
  9. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Усилил все несущие окна и дверь.
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Коляннн, коли спросили, подскажу. Здесь, на форуме немало мастеров, что подряжаются строить каркасники с полным соблюдением технологий. Так что, надумаете строить следующий, пользуйтесь.
  11. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Обоснуйте плиз! А если мне, например, надо привязаться к основным стойкам и по дизайну, и по архитектуре?
  12. КульМан76
    КульМан76
    КульМан76
    На самом деле там просто медный купорос с чем-то еще перемешанный. А медный купорос еще дедушки использовали для антисептирования. П. С. В качестве эксперимента, думал, взять просто медный купорос, наверное он дешевле, чем банка Неомида. Тока где его взять...
    "Сульфат меди (II) — важнейшая из солей меди. Часто служит исходным сырьём для получения других соединений.
    Безводный сульфат меди — хороший влагопоглотитель и может быть использован для абсолютирования этанола, осушения газов (в т. ч. воздуха) и как индикатор влажности.
    В строительстве водный раствор сульфата меди применяется для нейтрализации последствий протечек, ликвидации пятен ржавчины, а также для удаления выделений солей («высолов») с кирпичных, бетонных и оштукатуренных поверхностей, а также как антисептическое и фунгицидное средство для предотвращения гниения древесины.
    В сельском хозяйстве медный купорос применяется как антисептик, фунгицид и медно-серное удобрение. Для обеззараживания ран деревьев используется 10%-ный раствор (100 г на 10 л), который втирается в предварительно зачищенные поврежденные участки."
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F3%EB%FC%F4%E0%F2_%EC%E5%E4%E8%28II%29
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Не, ну как бы внешний вид с силовым каркасом ну никак не коррелирует вообще-то... Хорошо, хоть сферического коня в вакууме не надо. :) Без обид, но как бы надуманная вещь.
    Все швы плитной обшивки всегда идут по силовым стойкам каркаса. Смещая проём относительно силовых стоек Вы гарантированно получаете отсутствие стыков углов плитного материала возле углов проёмов по вертикальным швам. Задав необходимую высоту проёма Вы получите отсутствие такого и на горизонтальных швах (но это надо попасть с высотой, правда AlexAref ?).
    Второй очевидный плюс - это очень сильно облегчает разметку, а как следствие уменьшает вероятность ошибки.
    Не, ну можно поэстетствовать, потом вынести мозг прорабу и строителям, 10 раз повертеть плиты и получить практически такой же результат, какой может быть получен всего лишь за счет соблюдения пары простых правил при проектировании каркаса.
  14. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    80-100 руб/кг, искать, например, тут...
  15. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Видимо оЧепятка, :) это 1% раствор выходит, для 10% надо на 10 литров воды 1 кг сухого вещества.
