1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Строительство каркасного домика, как это делают фирмы в Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Коляннн, 29.07.13.
  1. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Новые вести с полей. Сейчас мое действо выглядит так:
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Коляннн, а можно фотки сразу поворачивать? у меня монитор тяжелый..:)
  3. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    да стараюсь. только при загрузке на сайт они самопроизвольно поворачиваются как хотят. а как с этим бороться я не знаю. в других просмотрщиках все нормально.
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    гидроветрозащиту надо было на осп натянуть...
  5. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    другие умные, поворачивают сами) а форум грузит как есть
  6. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    при просмотре в папке в виде значков, фотки стоят правильно. При загрузке на сайт их крутит. Сорри за это конечно. Реально пытался исправить, не получается.
    наверно потому, что на телефон фоткаю.
  7. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Нашел выход из ситуации с переварачиванием фоток. винда и медиапроигрыватель, действительно фотки выставляют самостоятельно. пришлось все фотки перевернуть на бок, сохраниться, затем снова вернуть все в исходное состояние и только после этого сайт их взял нормально, без поворота.
  8. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    современные телефоны, как и нормальные фотоаппараты, знают своё положение при фотографировании - горизонтальное или вертикальное - и пишут это в тэги. нормальный просмотрщик эти тэги читает и поворачивает фотку если нужно. браузер этого не делает. не можете поворачивать фотки - сразу фоткайте в нормальной ориентации... заранее спасибо.
    или попробуйте под виндой просмотрщик ACDSee, в нём есть режим пакетной обработки
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    У меня тож все фотки с телефона. ;)
  10. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Спасибо. уже разобрался как сей косяк исправлять, постом немного выше.
  11. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    вот, теперь круто, спасибо :)
  12. Andy1542
    Andy1542
    Andy1542
    Обшивать необходимо так чтобы не было вертикальных полос. Если длинны доски не хватает для обшивкивсей стены, то при стыковании досок в разных рядах надо делать разбежку. В одном ряду стык с одной стороны, в следующем с другой.
    Касаясь темы, что застройщик может работать так как бог на душу положил, то это не так. Каждый застройщик должен быть членом СРО (саморегулирующей организации) и у него должен быть соответствующий допуск от данного СРО. Членство в СРО выходит в копеечку. Поэтому если организация не входит в СРО, то это сразу шараш-монтаж.
    Ну, а если входит, то сначала обращаетесь в СРО, что один из их членов гонит лажу, потом в прокуратуру и на СРО и на подрядчика.
  13. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Коляннн, а что про ветрозащиту то забыли?
    Andy1542, частное домостроение не требует вступление организации в СРО. Практически не одна фирма не состоит в СРО.
  14. grdv
    grdv
    grdv
    Ни к чему не обязывает, при мелких контрактах никто не смотрит. При контрактах до 60 млн стоит 15 тыс\квартал. Если есть - это не более чем вывеска, люди-то все равно под объект подбираются и ходят все по кругу. Говорю ответственно, весь процесс знаю изнутри
  15. grdv
    grdv
    grdv
    ? Давно никто так не считает. Забейте ее в калькулятор для расчета точки росы и все поймете.
