1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Строительство каркасного домика, как это делают фирмы в Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Коляннн, 29.07.13.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Сваи, как их еще ввинтили или закопали ! вот в чем вопрос. Было-ли сделано бетонирование и так далее...
  2. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    нет, конечно. в "тех.описании" сказано, что сваи завинчиваются и не обрабатываются. т. е. не бетонируются и не красятся даже, если не крашены.
  3. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Всем добрый день.
    Немного по сообщениям сверху.
    Домик задуман как гостевой с сезонным проживанием. В дальнейшем в нем оборудую баньку, дамы помещение для этого я заложил. Конечно в проекте для бани ни чего нет, все это в будущем году.
    Утепление 100 мм обусловлено сезонным проживанием и далее при эксплуатации в режиме бани, вопрос нагрева будет решаться мошьностью печки. Но поскольку топить придется не чаще чем раз в неделю, то делать большой пирог думаю не целесообразно. Утепление самой парной, конечно нужно будет сделать, минимум 200 мм.
    Относительно цены 650- приемлемая цена, для дачного каркасника, тем более что в отличии от подобных щитовых домиков предлагаемых на рынке этот снаружи будет обшит ОСБ + вагонка, что плюс к теплозащите. Домики обшитые с обоих сторон вагонкой через пару лет после высыхания вагонки превращаются в решето.
    Конструкция домика стандартная, походив по выставкам и посмотрев с десяток домов стало понятно, что предложения все типовые конструции и материал предлагается одинаковый. В основном домики предлагаются или вообще без утеления или с утеплением, но только по первому этажу. Мой предлагался с утемпеление по обоим этажам. Далее я просто увеличил утепление, что видно из спецификации доп работ.
    Поэтому к стоимости я отношусь как к средней не дорого, но и не дешево. :um:
  4. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Конечно вопрос цена качество имеет место быть, но не так это сильно должно быть выражено.
    Если провести аналогию с производственными предприятиями, то там снижение себестоимости и увеличение объема достигается путем оптимизации рабочего процесса. Т. е. если бы у меня был индивидуальный проект, тогда да хочешь качество - тогда соответственно и цена, поскольку тут головой сначала думать нужно. У меня же проект типовой, единственное что дополнительно - это веранда, но тоже простенькая. Такие домики должны стоять на потоке, под их строительсто у бригад должен быть веь необходимый инструмент и набитая рука. Тем более, что фирма от отсутствия заказов не страдает и я начала строительста ждал почти месяц.
    Во вторых при нормальной организации процесса, такой домик можно построить за неделю при 3 строителях, а это если на зарплату идет 15% от стоимости по 32 т. р. на брата. Если месяц складывается без простоев это 120 т. р. в месяц заработать можно.
    По москве это руководители среднего звена, а не работяги.
    Это Я к чему все, а к тому что цена адекватная и качество должно быть соответствующее.
    Как я писал выше молдаване вроде адекватные, до конца недели закончим фундамент и приступим непосредственно к дому все станет ясно, там посмотрим. :hello:
  5. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    :super::super::super:
  6. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    ВНИМАНИЕ СВАИ !
    Пока без комментариев (времени пока нет). Скажу только, что ставить я их не стал.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Коляннн, я бы за такие сваи убил ! :mad:
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    3,14ц... Жесть.
  9. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    Сваи ппц... Для домика конечно не годятся, но забор или какой-нить сарайчег на такие поставить - вполне нормально ;)
  10. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    За такие сваи самое малое должно разорвать договор. И 8 лет расстрела через повешение. Вот такие, не побоюсь этого слова, халтурщики и отворачивают потенциальных заказчиков от хорошей технологии винтовых свай.
    Коляннн, разрывайте договор. ИМХО. Уже сейчас видно, что ничего хорошего не будет. Продолжение работ с этой конторой - только увеличение убытков.
  11. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Нужны еще объяснения насчет триллера?
  12. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    По фундаменту.
    Есть у моих работников бур бензиновый. Поскольку они люди чистоплотные то решили выкопать ямку пардон для туалета, ну и выкопали метра полтора. Смотрю с метр земля черная а затем глина желтоватая, ближе к белому цвету, по консистемнции как пластилин мокрая.
    Ну такого я ожидать ни как не мог, поскольку участок находится на возвышенности, есть речка в метрах 500, но она намного ниже.
    Чую дело пахнет керосином, да и сваи один хрен менять надо, позвонил в уважаемую свайную контору заказал пробное бурение. В понедельник на этой неделе приехал паренек, в 8 утра мы были уже на месте началось контрольное забуривание.
    Выглядит оно так (фоток к сожалению нет): У него бур с лопастями диаметром гдето на 150 мм и сьемные колена на резьбе, которые он наставляет по мере заглубления бура. Вертит все это рычагом в виде трубы длиной гдето 500 мм.
    Крутит так крутит, в одиночку и не утомляется вообще. Как пошло четвертое колено я уже стал меняться в лице, ну и он заметив это дело стал показывать что усилие на буре растет типа уперлись в твердое основание.
    Итак на моем участке нужны сваи 4,5 - 5 метров :ogo:
    Да кстати пробное бурение стоит 1000 руб.
    Цена вопроса 5100 руб свая. Мне надо 22 шт. Итого - 112 000 т. р. :no: Опа!
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Попадос ! ТИСЕ делать надо. А вообще триллер... точно.
  14. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    Поскольку сарай бюджетный - на покрышки ставить надо, а не тисЭ мудрить...
  15. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Дло еще осложняет профиль участка. :mad:
    Гдето так и подумал.
