1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Строительство каркасного домика, как это делают фирмы в Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Коляннн, 29.07.13.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Звукоизоляция у нее плохая. Её хорошо для временных бытовок, быстрый монтаж и дешевая...
  2. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Ага, то есть для перекрытия между жилым и нежилым (подвал-дом, дом-чердак) она нормально сгодится?
  3. леха леха
    леха леха
    леха леха
    Ошибаетесь, что не состоит практически)
  4. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Мои подрядчики привозят то рулонный утеплитель, то в плитах. Рулонный будем ставить на наружные стены. В плитах на перекрытия и перегородки.
    А где список компаний состоящих в СРО посмотреть?
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    У компании должен быть документ.
  6. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    а надо бы наоборот
  7. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Для того, чтобы определиться какой утеплитель лучше в в стены, а какой в перекрытия нужно знать марки.
    Обычно плитный утеплитель лучше для стен, а рулонный подойдет и для перекрытий.
    Не грузитесь вы этим СРО. Оно Вам ничего не даст. Для частного домостроения СРО не обязательно.
  8. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Блин. как разбирались выше, утеплители практически ни чем не отличаются, только звукопроницаемостью. Поэтому в стены рулонный в перегородки и перекрытие между первым и вторым этажами плиты. :faq:
  9. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Коляннн, какие именно у Вас утеплители, какая у них плотность?
  10. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Они различаются плотностью. Рулонный обычно меньшей плотности. Многие строительные фирмы применяют рулонную Урсу, т. к. она дешевле, но совершенно не годиться в стены. Чтобы не паниковать, уточните марки утеплителей. Рулонный тоже иногда бывает нормальный для стен.
  11. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Плотность х. з. завтра у работников спрошу. А марки такие - плиты Изобокс, рулонный Эксабонд
  12. леха леха
    леха леха
    леха леха
    Нет нет нет плитный в стены, и на перекрытие первого этажа. О рулоном можно вообще забыть, его используют как звукоизоляцию, в перегородках внутри дома и на перекрытиях внутри дома между 1 и 2 этажом. Но звукоизоляция прихрамывает если в один слой.
    А на СРО должен быть документ, в этом документе указывается что компания может делать, на объектах влияющих на безопасность капитального строительства, капитального строительства, капитальных ремонт, работа на уникальных объектах и тд.
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Коляннн, рулоный может тупо сползти..и будет у вас каркасно дырчатый дом.
  14. леха леха
    леха леха
    леха леха
    Оно даст если компания погорит и не выполнит перед заказчиком условий отдавать будет СРО
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Это в лучшем случае. Существуют "левые" СРО, так же существуют СРО с такими страховыми взносами, что на них ничего толком СРО и не отдаст.
