1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Строительство каркасного домика, как это делают фирмы в Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Коляннн, 29.07.13.
  1. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    немного нужно будет по косметике поправить, конечно.
  2. Никита230190
    Никита230190
    Никита230190
    город Чебоксары
    Спасибо за рассказ, очень было интересно, т. к сам планирую такой домик, но для пмж и с большим бюджетом... рассказ научил одному... не стоит обращаться в фирмы, а делать самому и привлекать специалиста со стороны, а не компанию которая просто собирается срубить бабос за дешевое качество материалов и работы
  3. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Кстати, как домик поживает?
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Частные дома до 3х этажей строятся без участия в СРО. Ничего оно не дает...
  5. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Пока все нормально. Домик оказался достаточно теплым, я с семьей туда всю зиму проездил. Хотя и зима не была такой уж холодной. До -15 градусов в домике нормально. Прогревается за 3-4 часа из расчета 3 киловатта на комнату в 14 м2.
    Начал монтаж инженерных систем. Будет чуть потеплей отфоткаю и продолжу свой рассказ.
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Гы... какие у вас оптимистичные взгляды на теплость :)
  7. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Однако!
  8. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    СПОКОЙНО! всем спокойно. речь идет о прогреве. На такую комнату позаглаза 2 кВт. У меня под рукой оказалось два нагревателя один на 1 квт, второй на 2квт, поэтому 3. После прогрева до 22 градусов они выключаются и включаются снова по мере необходимости. В среднем за 24 часа сжирает 40-42 квт, что составляет 1,74 квт/ч или порядка 400 вт м3, что по моему приемлемо для каркасника с пирогом в 100 мм, + на такую небольшую комнату 3 окна по 1м2 каждое и одинарным стеклопакетом.
  9. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Вообще вопрос философский. Приглядывал печку, но ставить не стал потому, что стоимость печки+дымоход+работа=100-110 т. р. плюс геморрой с отоплением второго этажа. Если исходить из того, что я приезжаю только на выходные, отопительный сезон состоит из 5 месяцев, то при необходимых 6 квт, на отопление такого домика, я могу отапливаться электричеством более 10 лет. Если вопрос отопления второго этажа решать водяным отоплением, а это немалые дополнительные расходы, то лет 15.
    Думаю со временем перейду на кондеи (тепловые насосы) они сейчас не такие дорогие и управлять ими можно через gsm контроллер.
    Еще забыл, что основная часть первого этажа это баня, там без печки ни как. При ее прогреве дом тоже прогреваться будет, что есть гуд. Правда я баню еще не запускал, не готова еще.
  10. MrVolkov
    MrVolkov
    MrVolkov
    Набережные Челны
    764 это с внутренней отделкой? сантехника + электричество?
  11. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Внутренняя отделка в виде вагонки присутствует. Электричество и сантехника конечно нет.
  12. Gekof
    Gekof
    Gekof
    Новоалександровск
    говорят, до 12 мм
  13. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Неправда, тоесть в теории и полиэтилен пропускает, но в данном случае пропускает но пренебрежительно мало, тесть по сути ОСП или фанеру можно считать пароизоляцией.
    Конечно какаянибуть 3мм фанера или ОСП пар пропускать будет хоть и слабо но такой фанерой нечего не обшивают.
    А обычные используют от 9мм и выше, а это уже почти 100% пароизоляция, так что надо учитывать это при строительстве.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может ТА и ночной тариф?
  15. Vlsd2k02
    Vlsd2k02
    Vlsd2k02
    Тула
    @Коляннн,
    Вот молодец Человек! И ведь не поленился все задокументировать на форуме, донести до масс, так сказать ! Убил весь день, но ветку осилил!
    У меня вопрос по фундаменту:
    Собственно интересует как он себя повел после первой зимовки и как щас поживает ? Делали какие либо замеры на поднятие/опускание конструкции, повело его или нет?
