Если вы можете залезть в автоклав или скороварку и поднять давление... флаг вам в ... руки 1. Вы писали что при часто и глубоком дыхании потеряешь сознание от перенасыщения кислородом. 2. Мне нужна была барокамера (обычная), за не доступностью таковой, пришлось воспользоваться кислородной, в которой давление поднимается чистым кислородом. Величину давления и время я писал выше. И таких было три подхода. 3. Дыхание чистым кислородом при таком давлении и в течении такого времени, явно насыщает организм кислородом больше чем просто глубокое частое дыхание воздухом. Никакой потери сознания не наблюдалось. Именно по этому я и поставил под сомнение ваше высказывание, см. п. 1. А вот с этим осторожнее
Изначально речь шла о том как правильно дышать. Я высказал мнение, и немного расшифровал его. Ладно, подброшу Вам для ознакомления еще один термин - гипервентиляция легких. И всё таки, по-эксперементируйте, пару минут глубоко и быстро подышите. Обязательно поделитесь впечатлениями
Смотря про какую вы говорите, если про кислородную, то да, как правило, сеансы измеряются минутами и давление не более 0,5 кг/см2. Если же говорим про барокамеру используемую например водолазами, то время в ней может измеряться сутками, а давлением 7-10кг/см2 никого не удивишь.
Нет! Декомпрессионная нужна для выведения азота из организма, который растворяется в крови при дыхании под давлением (на глубине). Он же под водой не дышит и в его крови раствориться может только тот азот, который был в лёгких. Но этого очень мало, так что...
