Снегоуборщик NOMAD – "Ремонтируем пока Новый" (С)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Махмут, 29.07.13.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В автозапчастях. Снимаете свой и с ним едете в магазин. Там подобных ролликов богатый выбор, причем имеются, в том числе, и эксцентриковые роллики позволяющие поворотом на оси менять натяжку ремня. От ваза, от 406 или 402 двигателя змз, от грузовых автомобилей и т. д. Выбор огромнейший.
  2. TimurArhAngeL
    TimurArhAngeL
    TimurArhAngeL
    Спасибо большое, да это вроде мой ролик.
    Добрый день друзья. Кто сможет подсказать какие габариты колес на снегоуборщик, диаметр колеса, посадочный диметр вала и размер бурта выступающей втулки колеса, ограничивающий ширину колеи
  3. kamfish
    kamfish
    kamfish
    Петропавловск-Камчатский
    У меня profi 9075, если речь о таком, то могу измерить
  4. Ford1920
    Ford1920
    Ford1920
    Всех с наступающим, форумчане. В Питере наконец то посыпал снег в нормальных количествах. А посему, был приобретён уборщик Номад 1329. Бодрый, но как оказалось, не знавший ухода и ласки:)) Всё, что не влияет на скорость, увы не работает. Точнее не работало, сейчас зверь просыпается.
    Теперь вопросы, на которые не могу ответить ибо, книжка какая то мутная, а информации в нете кот наплакал. А именно как выглядит подрезной нож? У меня вместо него разрезная труба мм тридцать прикручена, ножом ну никак не назовешь. И ещё, так и не нашёл воздушного фильтра, есть шланг под крышку клапанов, а перед входом в карб просто ванночка, видимо для масла. Что то как-то не серьёзно. Заранее спасибо откликнувшимся.
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Зачем зимней технике пылевой фильтр?
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Подрезной нож есть на фото. Черная полоска под шнеками.
    https://www.forumhouse.ru/posts/6798333/
    Судя по отштамповке ковша снежник собран на Zhejiang Zhouli Industrial. С учетом ширины ковша в 76 см, модет подойти подрезной нож с Alko 760.
    https://entuziast-spares.ru/products/skrebok-10082906/
    Ну, или сделать самому из толстого железа. Там ничего сложного. Например, для 70 см ковша
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/champion/st1170e/nakladka-kozhuha-shneka-nizhnyaya/
  7. Ford1920
    Ford1920
    Ford1920
    Спасибо за ответы. Понимаю что зимой не пыльно, но от водяной пыли паралонку какую нибудь не помешало бы. С ножом ещё проще, сам сделаю, просто необходимо было понять что у меня контрафакт. В остальном вроде ясно. С наступающим.
  8. Ford1920
    Ford1920
    Ford1920
    Снова, я. Мужчины с праздником. Опять у меня незадача - сломался вал шнеков по отверствию крепления шнеков. Очень удивлён, ибо не болт, ни шестерня (при разборе выяснилось) не пострадали. Он просто взял и лопнул, видимо устал.
    Так вот в чем дело, чего то я этого вала найти не могу на просторах нета. Может кто подскажет где есть. Модель Номад 1329. Длина вала 730 мм. Диаметр 19 мм.
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Все зависит от Ваших возможностей: изготовить новый или отремонтировать этот
  10. Ford1920
    Ford1920
    Ford1920
    То есть найти вал в продаже нереально? И ни один пользователь не сталкивался с этой проблемой? Печаль. А может тогда кто нибудь в курсе, есть ли аналогичные по размерам ковша снегоуборщики?
  11. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Ищите от любого СУ с шириной ковша 72 и более см и диаметром 19 мм, а потом подгоняйте под свой
  12. SerTar
    SerTar
    SerTar
    У меня в декабре ломался на Braitе, но у меня ширина ковша 56. Подобрал от Чемпиона.
  13. Ford1920
    Ford1920
    Ford1920
    Пока что заварил вместе с отверствием. Как и следовало ожидать появился небольшой бой. Как не старались, но при остывании всё-равно повело. Буду применять последние разработки, а именно " нанокувалду". Пока имеем, что имеем. Соберу станет ясно. Если что чертежик есть.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не применяйте нано инструмент. Ничего страшного от биения не будет!
  15. Ford1920
    Ford1920
    Ford1920
    И так, при рихтовка вала, место, заверенное профессиональным сварщиком пошло трещинами, а значит лопнет в любой момент:( (Принято решение делать выборку в Вале и заваривать её своими силами. Пусть не профессионально, но не торопясь, зафиксировав в толстостенном уголке. Шов за швом, давая остыть. Сказано сделано. В итоге вал после зачистки даже не пришлось прямить.
