Снегоуборщик NOMAD – "Ремонтируем пока Новый" (С)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Махмут, 29.07.13.
  1. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Melared, я не извращенец испытывать СУ на песке :)]:)]:)]. У них там может снежников много, а у меня один. Не для того я тут ...мучаюсь, чтобы гробить его абразивом. Тем не менее я из этой серии рекламных роликов получил пользу: я видел с каким трудом продавец вхолостую катит гусеничный СУ по ровному полу и решил что гусеничный мне не нужен.
    Теперь у меня такая проблема - что мне делать с маловыступающей осью. В таком виде садить шкив нельзя - разобьет. Пока вариантов два:
    1. Наварить кусок оси аргоном, протокарить, выфрезеровать паз под шпонку. Но в таком случае надо чтобы червяк смог пролезть в полую ось токарного патрона.
    2. Изготовить новый червяк.
    Одно знаю точно - меня ждет разборка червячного редуктора...
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Если весь конструктив снегоуборщика более или менее скопирован с уже проверенных моделей, то этот держатель (почти на всех китайцах с 2012 года) мне кажется чисто кетайское изобретение для "солидности" что ли :faq:. Не могу понять что он держит-то :faq:, и зачем он должен что-то держать :faq:.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ага! И в первую очередь посмотреть на цвет шестерни. Она должна быть желтого (ну или типа того) цвета. Если серая, менять!
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не могу сказать :|:. Единственный вариант у меня в башке- искать аналогичную только бОльшей длины от других моделей. Но насколько знаю СЦ редко заказывают эту запчасть, так как она очень редко выходит из строя.
  5. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Как вариант - при попадании крупного предмета предотвратит сильное смещение редуктора и возможно разрушение его корпуса. Ось все таки достаточно тонкого диаметра и выгибается даже руками.
    Это не наш метод :)]
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А если пересверлить отверстия на боках снегозаборника, и закрепить чашки подшипников как надо?
  7. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Шнеки будут задевать корпус. И все равно места не хватит. Сейчас у меня шнеки закреплены в крайних к крыльчатке положениях овальных отверстий.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я уже подумал про это :hndshk:. И надо смотреть как встанет крыльчатка насоса (ротора) еще.
  9. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Крыльчатка встанет там где стояла - под нее в оси просверлены 2 отверстия 6мм. А вот новую упорную втулку изготавливать придется, чтобы шкив сквозь подшипник и эту втулку прижимался к крыльчатке. Тогда и пригодятся овальные отверстия в щеках - чтобы не сильно заморачиваться с длиной втулки. Крыльчатка будет слегка выдвинута вперед - 6 -10 мм от исходного положения, но на мой взгляд не смертельно. Если что - можно будет пересверлить в ней крепежные отверстия.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну вот собственно и решение вопроса нарисовалось:victory:. Теперь прикинуть все на машинке и претворять в жизнь. Не забудьте посмотреть редуктор шнеков. Очень слабый узел в китайцах:(.
  11. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Special for Melared :
  12. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Смазка заложена "на весь срок службы редуктора". Хорошо что она еще есть. Корпус редуктора алюминиевый, толщина боковой стенки 10мм. Имеется паронитовая прокладка.
    С осью червяка пока непонятки - наваривать или делать новую. Теперь вроде как напрашивается делать новую, чтобы крыльчатка стояла со старой втулкой и не пришлось ослаблять ось новыми отверстиями. Так должно быть правильней по отношению к выхлопной трубе. Но неизвестны свойства металла оси, его термическая обработка. Будем решать с токарями.
    Вообще по этому аппарату у меня сложилось такое мнение что сделал он не из дерьма, просто собран дерьмово... Металл везде толстый, подшипники на шнековом механизме стоят хорошие, не люфтят. А вот китаец, который собирал мой снежник, явно пил какой то суррогат.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Шестерня вроде правильная:super:. Должен ходить редуктор без проблем :victory: (если кирпичи и всякий другой хлам не ловить ;)).
    Не могу сказать правильно это или нет :faq:. В основном на всех редукторах СУ стоят прессмасленки, а в мануалах пишут раз в год обслуживать. Может на Вашем и не надо ничего делать как к примеру на некоторых редукторах культиваторов.
    Удачи!
  14. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Токаря сказали: "2-х заходный червяк - делать новый не будем".
  15. Object
    Object
    Object
    Что-то похожее было у меня после замены редуктора.
    в теме - https://www.forumhouse.ru/threads/185470/
    Новый шнековый вал был короче.
    Но, как бы хватило хода в овальных отверстиях ковша, плюс, удаленная втулка крыльчатки.
    Кончик шнека стал слегка цеплять ковш, но решил вопрос небольшим отгибанием этого конца.
    Как я понимаю, вам мало наварить удлинитель вала, нарезать паз под шпонку.
    Еще и левую резьбу болта шкива придется катать?
    По-моему, новый червяк - тоже головная боль.
    Не утверждаю. что мой вариант лучший. но я бы вварил в вал вставку между червяком и местом установки крыльчатки. Можно для точности втулку (муфту) на вал надеть.
    И опять же обварить.
    Вроде бы, ничему мешать не должно.
    Крыльчатку как вы верно заметили, можно и отверстиями двигать.
    Кстати, делал подобную работу подстраивая вазовский вал шруса под мост другого авто.
    Ничего, все прекрасно работало.
