Снегоуборщик NOMAD – "Ремонтируем пока Новый" (С)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Махмут, 29.07.13.
  1. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Ценник на него у нас 2450 руб., а зачем оно если можно только кольцо за 450 руб. поменять?
  2. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    ПОГАНАЯ КИТАЙСКАЯ РЕЗИНА! Кольцо стало трескаться вдоль. Как так бывает вообще? Ведь и 8 часов не отработало!
    На работе полный облом - резины и полиуретана подходящих размеров нет. В резиновых магазинах тоже. Нужны лист 14 мм или круг 135 мм. Самый беспроблемный размер - лист 10мм.
    Думаю что придется конструировать новое колесо. Шестигранная втулка с подшипником останутся те же, будут изготавливаться новые щеки под лист резины 10мм. По аналогии с Мобил-К, чем проще расходка, тем лучше. Потом можно купить лист резины и вырезать лобзиком.
    З. Ы. зато изготовил еще 10 болтов.
  3. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Еще решил проверить новые китайские ремни, которые поставил недавно. Без комментариев:
  4. EgorKem
    EgorKem
    EgorKem
    Махмут, доброго времени. У меня СУ копия вашего, aiken 1100, так же был вал короткий. Сейчас вот такие ремни стоят, неплохие.
  5. kamfish
    kamfish
    kamfish
    Петропавловск-Камчатский
    не, я покупал только кольцо за 600 руб на snail
  6. kamfish
    kamfish
    kamfish
    1025 не длинный, нормально сел?
  7. EgorKem
    EgorKem
    EgorKem
  8. Ботаник22
    Ботаник22
    Ботаник22
    Здравствуйте. У меня такой НомАд. Именно 1382ЕТ на гусеницах.
    Эксплуатирую вторую зиму. По качеству: китай, он и есть Китай. Как ни протягивал болты, всё равно в итоге все остались за снежником. Заново ставил уже с контргайкой. Из серъёзных поломок: однажды поймал проволоку в шнеки. Болты не срезало. Но редуктор был сломан. Изготавливал новую пару шестерён. Был замят вал. - правил. Трос привода управления выбросом вышел из строя буквально на третий раз уборки снега. Сделал подпружиненный прижим червяка, управляющего поворотом рукава выброса. Поворачиваю сейчас рукав вручную. Рукав выброса от вибрации по сварке лопнул. Пришлось ставить его на заклёпки. Скорости задние не работают. Причину понять не могу. Да и не очень-то и нужны они. Слишком они медленные. Проще назад дёрнуть руками. Хотя и весит снежник 130 кг.
    Вообще брал такой на гусеницах по причине необходимости чистить гору в 30 градусов. Но в гору такую он не идёт. Пару раз затащил сам. Но понял, что легче эту гору огрести лопатой) Сейчас пользую его исключительно по горизонтальной поверхности. Было ещё много других мелких нюансов. Но об них надо уже целый рассказ писать.
    Зато двигатель мне очень нравится. Работает безотказно. Только на лето сливать топливо надо. Этим летом не слил - осенью заводил уже в сервисе. Чистили жиклёры и так далее. Но заводится - без проблем. Мощность у моего 13 л. с. Дури хватает даже для такого большого ковша в 82 см.
  9. Ботаник22
    Ботаник22
    Ботаник22
    Скажите, уважаемый МАхМут, размеры ремней шнека 13х1005. У меня по букварю тоже такие на НОМАД-1382ЕТ, но по факту ремень имеет длину 955 мм. Как это можно объяснить?
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Никак. Могут воткнуть разные моторы и разные ремни. Плюс разница в маркировке по стандарту. Измерьте внутренний и наружный размер.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если все нормально настроено в трансмиссии, гусеничный тащит хорошо. Назад очень медленно. Вскрыть поддон поставить колесо вариатора по ценру на нейтрали, утрать зазоры в приводах. Поедет. Тем более с мотором большой мощности. По крайней мере по лестнице мой гусеничный поднимался сам около 5-6 ступеней, не знаю сколько это градусов. Больше так не делаю, отрываются грунтозацепы на гусенице. Основная причина отказов ехать в гору или с толканием снега без выброса, попадания воды или масла на диск, особенно при маневрах в глубоком снегу. Снеговик.jpg
  12. user_mzj27b1p
    user_mzj27b1p
    user_mzj27b1p
    Здравствуйте. Купил снегоуборщик HERZ SB6.5 б/у со сломанным редуктором. В редукторе оказалось стоят втулки скольжения которых ни где приобрести. Может кто знает? И можно ли заменить на новый корпус под подшипники. Шестерня стояла под z 24 вал 19. И нужна фото расположения лопастей ротора, старые согнуты и не знаю как их правильно вывести.
  13. RADGG
    RADGG
    RADGG
    Здравствуйте. Могу помочь с шестерней. Со втулками тоже могу, но нужно знать их размеры.
  14. men43154
    men43154
    men43154
    Здравствуйте, стерлась тормозная пластина шкива шнека, а без нее ремни не поднимаются на приводном валу и горят, что можно поставить?
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
