Снегоуборщик NOMAD – "Ремонтируем пока Новый" (С)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Махмут, 29.07.13.
  1. men43154
    men43154
    men43154
    спасибо за совет, в принципе рабочий вариант, единственно наверное часто менять придется, оригинальный материал похож на фрикцион тормозной колодки автомобильной, в районе ремней у меня стерся до металла, сгорел и порвался один из ремней, второй расслоился, шнек встал.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    У болшинства просто резина или металл.
  3. TimurArhAngeL
    TimurArhAngeL
    TimurArhAngeL
    Добрый день!
    Подскажите позицию детали №55 вал для ведомой звездочки, место посадки разбило и подшипник скольжения в виде медной втулки тоже стерло. Где можно купить или размеры для заказа
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Чинил похожую ось. С начала аргонщик наварил недостающий металл, потом токарь исправил ось и выточил новую втулку из Л63.
  5. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Какой у вас размер вала? Судя по фото: 14,? 16 мм?
    Ëлы - палы? Как глупо сделано. На опору слева (втулка, подшипник) силы действуют разнонаправленно, да и вал относительно тонкий (особенно для втулки) отсюда и такой быстрый износ. Замерьте диаметр вала и поставьте один корневой подшипник, хотя бы с левой стороны, подходящий под внутренний размер обоймы подшипника и размера вала соответственно,. Выточить (купить готовый) корпус подшипника будет лучшим результатом вашей работы, чем следовать по стопам за глупостью этого технического недорешения. Будьте выше этих недоумков, которые продали вам такое сырое во всех пониманиях недоразумение. Вам это будет дешевле, и намного практичнее на будущее для эксплуатации этого механизма.
    Нет!... Значит ваша судьба - искать позицию N°55...
  6. TimurArhAngeL
    TimurArhAngeL
    TimurArhAngeL
    Добрый день, спасибо за совет. А могли бы вы набросать эскиз сборки узла без размеров.
  7. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Этот вал (N°55 на взрыв - схеме) вращается со звëздами на боковых втулках с левой и правой сторон корпуса? Или этот вал закреплëн, а звëзды вращаются на втулке в жëсткой паре? Ни на взрыв- схеме, ни на фото не понятно. Там фото бы пояснее, да размеры вала понять?
    А вообще-то, там ничего сложного нет.
  8. TimurArhAngeL
    TimurArhAngeL
    TimurArhAngeL
    Да, вал жесткая база, а пара звезд не закреплена, вращаются свободно на подшипнике скольжения (втулка медная/латунная). Эскиз вала и втулки сделал
  9. TimurArhAngeL
    TimurArhAngeL
    TimurArhAngeL
    Все по приложенному чертежу выточили, на выходных буду ставить.
  10. TimurArhAngeL
    TimurArhAngeL
    TimurArhAngeL
    Привет. Если кому интересно родная звездочка в редукторе снегоочистителя Z26 D73мм/ d19мм/ширина звездочки B18мм, ширина посадки на Вал 20, мм шпонка b-6мм
  11. TimurArhAngeL
    TimurArhAngeL
    TimurArhAngeL
    Добрый день. Кто сможет подсказать где купить или марку ролика натяжителя ремня включения шнека?
  12. kamfish
    kamfish
    kamfish
    Петропавловск-Камчатский
  13. TimurArhAngeL
    TimurArhAngeL
    TimurArhAngeL
  14. kamfish
    kamfish
    kamfish
    а у вас какой СГ ? я взял код с деталировки моего СГ, а у меня там один в один с вашей фотографией.
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    В том же магазине, который указал @kamfish. Единственное внут. диаметр надо смотреть.
    https://mscgw-shop.ru/product/kc55-01-27/
