1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ради Бога, делайте как хотите. Хоть хромируйте перед шпаклевкой. :)]:victory:
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    я делаю как меня учили...вы надеюсь не будете оспаривать что это хуже чем без, пардон с праймером? и доказывать что без грунтовки лучше? ;)
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Хуже-лучше-понятия относительные. Я же говорю о том что правильно и неправильно. Грунтовать ГКЛ перед шпаклеванием-неправильно с точки зрения технологии укладки шпаклевки на ГКЛ, но для того, кто продает грунтовку, это наверняка хорошо.
  4. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    И еще это хорошо наемным строителям:victory:
  5. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Пытаюсь построить...
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Лет десять назад, занимался (дополнительно к основной работе, материальные проблемы) подвесными потолками из ГКЛ (ГВЛ и т. п.), так шпаклевание всей конструкции шпатлевкой толк не дает, а трудозатраты увеличивает колоссально, а по вопросу адгезии, то у бумаги ее достаточно (с бумагой профессионально работаю много лет и знаю о ее характеристиках и поведению не понаслышке).
    А вот про "25 лет", Вы конечно загнули на холодную, просто интересно в СССР где именно Вы занимались гипсокартоном? Я прекрасно понимаю, что ГКЛ появился достаточно давно, но широкое применение в России получил уже после распада СССР, но и в начале 90-х люди относились к нему с явным отторжением (... так надежнее из ДСП, а этот я пьяный рукой продавлю...), следовательно и мастеров не было, все " РФ-мастера " из своего личного опыта и умозаключения трактовали, ИМХО.
  6. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Ув. @Roracotta, я к Вам за советом:hello: Подскажите пожалуйста, из чего у Вас делают откосы внутри дома если стены ГКЛ, а подоконники деревянные:um: Тут советуют то пластиковыми панелями стеновыми:no:, то сэндвич-панелями (никогда не видел и не могу найти, чтобы посмотреть:aga:). Или также из ГКЛ? Если из ГКЛ, то их красить? Или обои на них, как на стенах? Если красить, то угол - переход стена-откос, проблемное место - будет цепляться и отклеиваться:faq: Если обои, то как-то не привычно:aga: Посоветуйте что практичнее?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если пояснИте о каких откосах идет речь, я постараюсь ответить. :|:
  8. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Откосы, которые около окна (по бокам и сверху) :aga:, а снизу окна подоконник, под которым радиатор отопления. :aga: Внутри помещения. Верхний, если честно, уже сделал из гипсокартона. :hello:
  9. Отвод
    Отвод
    BIM
    Планируется черновая отделка внешних стен - ГКЛ по стойкам. Потом это закроется в чистовую, либо ГКЛ по профилям, либо вагонкой по обрешётке. Поэтому швы шпаклеваться не будут. Парни, нужен ли в этом случае для листов стандартный зазор 3-4мм, или гипсокартон можно монтировать встык?
  10. элита
    элита
    элита
    Нижний Новгород
    Работаю с ГКЛ давно. есть вопрос чем лучше армировать под покраску стеклохолст или флизелин? или всё равно?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно и из ГКЛ. Но для этого на конци ГКЛ, который примыкает к окнам, надо одевать специальный металический или пластмассовый профилек. Иначе эта кромка будет со временем разрушаться.
    Но в дорогих домах я делаю всегда дервянны откосы.
    https://www.google.ca/search?q=Jay+mold+pic&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=MtpyUq2jA8edkAevv4CgAg&ved=0CCkQsAQ&biw=1536&bih=764#q=window+casing&spell=1&tbm=isch&imgdii=_
  12. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Слишком уж, утоплена батарея в стене под окном.
    Алюминиевые радиаторы, отдают тепло излучением и конвекцией.
    У вас конвекция, будет, почти отсутствовать.
    Я так думаю.
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    @Roracotta, раз уж речь зашла об окнах... Обратил внимание, что под подоконником делается специальный молдинг. Хм... а для чего ? А гипс там как-то защищается ? Или этот молдинг делается специально, чтобы не нагружать гипс ? Тут что-то можете рассказать ?
  14. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Радиаторы у меня биметалл, они в нишах, которые в свою очередь будут закрыты декоративным экраном, в деревянном подоконнике (над радиатором) планируется вент. решетка, направленная на окно. Снизу, под радиатором в нише, сделаны отверстия в полу для забора воздуха из-под пола;). Так что с конвекцией думаю все будет:super: - снизу (из под пола) берем холодный воздух и "дуем" его вверх и в бок;)
    А что это за ссылку Вы мне дали? :faq:
    И можно поподробнее про деревянные откосы:aga: У меня подоконники будут самодельные деревянные - может тогда и откосы сделать деревянные? :nono: Какую породу дерева предпочтительнее? особенности, ньюансы:aga:? на что обратить внимание? чем обрабатывать? как они в эксплуатации (с одной стороны тепло от комнаты, сдругой холод от окна)?
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Логично, только у нас таких профилей не видно :no:
