1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Amon
    Amon
    Amon
    По поводу видео. Есть ощущение, что все эти навороченные универсальные диски полное Г... Я сам столкнулся с подобной проблемой. Надо было пилить фиброцементный сайдинг. Купил бошевский диск типа мультиматериал. Затупился через три! реза. Зато обычный зубровский диск по дереву пилит этот сайдинг на ура. Обшил уже половину дома, диск как новый. И это при том, что им уже работал около года - пилил в основном дерево, зато иногда с гвоздями)
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Есть такая лажа. Объяснение очень простое. Зубр никто подделывать не будет. А Бош 90% подделка.
  3. Grek2010
    Grek2010
    Grek2010
    Волгоград
    Вы имеете ввиду тему про необходимое свободное пространство в 5-8мм по краям ламината для компенсации температурных подвижек?
    Если так то ПОТОМ после перегородки до установки плинтуса вдоль новой перегородки всегда можно вырезать необходимую полоску. В начале ее резать не охота, т. к. при закручивании саморезов крепления ГКЛ к нижнему направляющему профиля патрон шуруповерта будет впритык к существующему ламинату, есть вероятность поцарапать его.
  4. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    ГКЛ и обои под покраску...
    вот вроде и почти дошло дело до шпатлевки гипсокартона для обоев под покраску
    возникает снова вопрос: только стыки или почти весь лист шпатлевать?
    исполнитель говорит, что если делать только швы, то неровности хорошо будут видны на обоях.
    Уважаемые не теоретики, а практики, просьба высказаться по этому поводу.
    Североамериканский опыт известен, но там, как я понял, действуют другие законы физики и логики.
    п. с. обои такие Rasch Wallton
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И так и так можно. Если по эконом варианту, то только швы. Потом тонирующий грунт. Обои.
    Если по нормальному варианту, то шпаклевать полностью
  6. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
  7. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    У вас что гкл не ровный, ребристый какой то? В противном случае какие в попу неровности? Если исполнитель не может затереть шов так чтобы при покраске не было ничего видно значит он рукожоп. Я лично шпаклевал только стыки и получил поверхность близкую к идеальной.
    И почему в омерике по другому все работает? Видимо от того что руки у них растут из плеч, а не их попы как у русских!
  8. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Погонял малость нож для гипсокартона - 12 мм режет на ура. под 9 мм гипс не расчитан - складываются ножки у него и две половинки прилипают друг к другу на мертво - руками не оторвать. https://www.forumhouse.ru/threads/162624/page-45#post-13601917
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Если не спеша "выходить с листа" то все получается. И ноги не складываются.
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    уж поверь я и не спеша и та к и сяк и раком об косяк и никак... Все равно на 9мм складываюстя... Если хочеш могу отдельное видео с девяткой запилить завтра.
  11. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Неадекватная цена на него. Резать приходиться "на глаз" по линии? По направляющей надо, наверное, чтобы ровно было. Не купил бы.
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Я на ебее взял за 20 долларов. Режет на удивление ровно не смотря на мою врожденную криворукость.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Да зачем?
    Но у меня не спеша получалось. А если по-быстрому, то тоже схлопывалось.
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Да режет классно. Надо только не забывать фабричную кромку ножом прорезать. а то бывает внутренний слой бумаги держит отрезанное.
  15. Buba357
    Buba357
    Buba357
    ГКЛ на пену. попробовал оба способа, оба понравились;) IMG_20150815_143643.jpg IMG_20150815_143656.jpg IMG_20150815_180101.jpg IMG_20150815_180122.jpg IMG_20150815_180146.jpg IMG_20150820_180200.jpg KleiPENOSIL_Premium_FixGo_Montage_All_Season_750ml_STK.jpg
