1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Buba357
    Buba357
    Buba357
    3 дня-40м.кв. IMG_20150820_180241.jpg IMG_20150822_123806.jpg IMG_20150822_125341.jpg IMG_20150822_133854.jpg IMG_20150828_180455.jpg IMG_20150829_152632.jpg IMG_20150829_152658.jpg
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Оба это какие? Можно подробностей?
  3. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Первый-по направляющим маякам, второй кусками губки (в интернете нашел)
  4. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Выставил направляющие маяки, положил гкл 3х1,2м,пульвизатором брызнул водой, пистолетом запенил лист по периметру и елочкой, приставил к стене, притянул длинными саморезами, проверил правилом (3м) и уровнем, и все-это первый способ
  5. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Прикольно. А на перлфикс не дешевле? Уверен, что пены уходит немало.
  6. Buba357
    Buba357
    Buba357
    1 баллон -4 листа
  7. mrdmdr
    mrdmdr
    mrdmdr
    А подскажите плиз, как называются вот эти раскладочки (крепеж, профили.) для гипсокартона. Они из крепкого металла, окрашены. Его суть - можно вставлять прямо в крепеж целые листы и получается стена. Подскажите плиз !
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Суть то его конечно понятна. Только не понятно куда Вы швы утоненные у ГКЛ спрячете.
  9. mrdmdr
    mrdmdr
    mrdmdr
    Вообще как вариант хочу оклеить листы с одной стороны обоями (или стеклообоями (покрасить потом) И можно будет потом целые листы использовать на потолок и остальное.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Такие профили поставляют с декорированным ГКЛ-ом (раскладочный профиль), но ГКЛ там с прямой кромкой.
  11. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Владимир, добрый день,
    Начали монтаж гипсокартона 12 мм, столкнулись с такой проблемой. Стойки каркаса у меня 145Х45, снаружи OSB9, внутри на наружных стенах горизонтальные бруски 45Х45. Утепление 4 слоя по 50 мм минеральной ватой плотностью 50. Получается, что на внутренних стенах вата на 5 мм толще стоек, на наружных на 10 мм. С внутренними стенами особых вопросов нет, саморезы притягивают гипсокартон вплотную к стойкам, а с наружными стенами проблема. Заменил, что если надавить на гипсокартон рядом с саморезом головка самореза вылезает на 2-3 мм. Рабочие не хотят дотягивать саморезы, говорят, что может вырвать при шпаклевке, когда лист намокнет. Еще мне кажется, что если тянуть могут появится бугры.
    Что делать? Докрутить саморезы через каждые 15 см (сейчас через 30 см) или снять (благо немного еще сделали) и добить прокладки из OSB или фанеры?
  12. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Фото в студию если есть
  13. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Я бы последний слой, который выступает заменил бы на какой-нибудь 30-й плотности, типа кнауфа, у них есть какой-то говняный непонятной плотности (по-моему теплокнауф или кнауф коттедж), но сжимается хорошо. А 50-й ещё где-нибудь пригодится. А так у вас пузо будет однозначно.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Или добавить прокладки под ГКЛ или установить тоньший утеплитель. Саморезы должны быть дотянуты, а лист ГКЛ плотно прижат к стойкам или обрешетке.
  15. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Всем спасибо за советы.
    Буду снимать и добавлять прокладки. Утеплитель на более тонкий или меньшей плотности поменять уже не получится, все затянуто пленкой.
    Какой толщины должны быть прокладки, лист должен стоять свободно, или может немного уплотнять утеплитель?
