1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Лист должен слегка прижимать утеплитель.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Это правильно. :super:Зачем самому себе делать холоднее.
    И не надо переживать за дополнительные работы.
    "Если ты ошибся, но смог исправить ошибку значит ты не ошибался"
    Восточная мудрость. ;)
  3. Pumbas83
    Pumbas83
    Pumbas83
    Можно ли проложить плоский эл. кабель ВВнг между двумя листами ГЛК 12,5мм? Розетки сделать наружные. Или проложить кабель в "штробе" второго листа и потом его зашпаклевать?
    Листы будут закреплены по стойкам деревянного каркаса с шагом 600мм.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Нельзя. Кабеля должны проходить сйквозь стойки или обрешетку.
  5. kungurov
    kungurov
    kungurov
    Сургут
    Прошу прощения, с большим уважением отношусь к постам Roracotta, и с уважением отношусь к выработанным на североамериканском континенте стандартам строительства каркасных домов: это опыт поколений, выраженный в кодексе, а уважаемый топикстартер - это человек, на практике этот кодекс выполняющий.
    Но не забывайте, что Roracotta выражает мнение именно с точки зрения "их" кодекса, а не с точки зрения российских нормативов.
    С точки зрения российских правил по пожарной безопасности, электропроводка в стенах из горючих материалов может прокладываться либо в металлической трубе определённой толщины (не помню точно, по-моему - не менее 1,5 мм, но могу ошибаться), либо в слое негорючего материала (а гипсокартон считается негорючим), толщиной не менее 1 см с каждой стороны от проложенного провода.
    Таким образом, то, что хочет сделать Pumbas83,
    как раз укладывается в требования российских нормативов, а то, что предложил Roracotta - это прямое их нарушение.
    Поэтому наши пожарники, электрики и страховщики не будут (не должны) возражать против этой идеи, а против исполнения по американским/канадским нормативам могут очень даже возражать, со всеми вытекающими.
    Я сам хотел так сделать прокладку кабелей в гипсокартоне, но счёл реализацию излишне сложной, и пока остановился на прокладке в своём каркаснике наружной проводки в стиле ретро
    Ещё раз прошу прощения у Роракотты, сам бы сделал так, как у вас это прописано, если бы не знал, что с приёмкой дома и/или с его страховкой будут проблемы.
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Месяц назад получено разрешение на ввод в эксплуатацию- ни пожарники, ни строители, ни один надзорный орган к дому не приближались. В арх. отделе администрации сказали, что им нужен только тех. паспорт из БТИ, других справок закон не требует.
  7. kungurov
    kungurov
    kungurov
    Сургут
    Ну, то, что при приемке дома не приближались - не говорит о том, что они правы. Нормативы такую прокладку запрещают.
    Поэтому, если Вы такую проводку в деревянном каркаснике делаете - Вы делаете это на свой страх и риск.
    Думаю, что Вы даже сможете без проблем застраховать свой дом: от того, чтобы взять с Вас деньги ни одна страховая не откажется.
    Но, не дай Бог, придется столкнуться с получением страховой выплаты - страховая будет поднимать всю подноготную, и если окажется, что что-то не соответствует ПУЭ - свесят всех собак на Вас, и никто не вспомнит, что инстанции подмахнули документы при приемке не глядя.
    Я не настаиваю, это выбор каждого, делать по правилам или рискнуть, и сделать по-своему, но я рисковать не хочу.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    ПУЭ - не применяется для частников не связанных с производственной деятельностью и получением прибыли:hello:. Так что...
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дело не в разрешительной документации, а в приципе соблюдений норм противопожарной безопасности. Я за то, чтобы максимально обеспечить своему жилью светлое будущее.
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Автоматы необходимого номинала+сечение провода под нагрузку - профит:hello:
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Есть правило не касаться не защищенными руками горячих поверхностей и токоведущих частей, находящихся под напряжением, но вы эти правила не нарушаете- почему?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Автоматы иногда не срабатывают. И не говорите мне про АВВ и Шнайдер. У всех бывают проблемы. ГОСТовские провода на поверку оказываются далекими от номинала. Провода только в защитных гофрах, трубах и т. д. Никаких соприкосновений с горючими материалами.
  13. kungurov
    kungurov
    kungurov
    Сургут
    Нашел интересные ответы на вопросы по страховке в данном случае.
    Получается, что несмотря на нарушение ПУЭ, отказать в выплате страховая не должна, если не будет доказан злой умысел страхователя.
    Ну а дальше - решать вам, нарушать ПУЭ или нет. :hello:
  14. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Внутреннего монтажа.
    Спорно
    Мало кто так делает. ПВХ труба (не гофра). Другие варианты приемлемы и наиболее часто применимы (ПНД гофра), хотя не соответствует СП 31-110-2003 и не относится к НГ.
  15. Денис_Милованов
    Денис_Милованов
    Добрый день, участники форума. Подскажите, пожалуйста, с чего начать или что почитать, если я хочу убрать арку в межкомнатном проеме с помощью гипсокартона. Сейчас в этом проеме нет двери, поэтому хочу убрать арку и поставить стандартную дверь туда. Гипсокартон как мне кажется по трудозатратам, да и по финансам выйдет дешевле всех остальных вариантов. Заранее спасибо за ответы
