1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. links
    links
    links
    Бронницы
    Подскажите, достаточно ли под стеклообои зашпаклевать швы и саморезы, а потом прогрунтовать ГКЛ? Нужно ли вышпаклевывать весь лист ГКЛ?
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    нет
  3. kungurov
    kungurov
    kungurov
    Сургут
    Предыдущий коллега ответил двусмысленно, непонятно, на какой из вопросов ответ "нет" :).
    Насколько я помню, автор темы писал, что 1. Да, достаточно зашпаклевать швы и саморезы. 2. Нет, шпаклевать весь лист в таком случае не нужно.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Достаточно шпаклевать швы и саморезы, но за два раза.
  5. links
    links
    links
    Бронницы
    Спасибо.
    А нужно ли шпаклевать швы и саморезы, если далее будет клеиться плитка?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Первый слой шпаклевки, при работах по ГКЛ и ГВЛ, является- армирующим слоем, от него зависит прочность шва.
    Второй слой является - базовым, третий (при необходимости окраски) -финишный, с использованием финишной шпаклевки.
    При оклеивании керамической плиткой, швы необходимо только армировать, а вот всю поверхность ГКЛ или ГВЛ, необходимо обработать гидроизоляционной мастикой, для защиты картона и гипсового сердечника от плиточного клея, на цем. основе. И еще, необходимо соблюдать правило - под плитку необходимо два слоя ГКЛ или ГВЛ.
    Шурупы, нет необходимости шпаклевать, т. к. они закрываются гидроизоляцией.
  7. links
    links
    links
    Бронницы
    С этим понятно, спасибо. Перечитал первые посты темы, но так и не понял, как правильно шпаклевать стыки незаводских листов? Обрезать фасу на 5 мм под углом 22 градуса, это понятно. Но как туда прятать бумажную ленту? Она все равно даст перекос за счет толщины...
  8. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Боюсь даже спросить какой.
    Гон, просто загрунтовать.
    Даже если это не перегородка, а каркасная облицовка, допустим, кирпичной стены?
    А при шаге стоечного в 40см тоже 2 слоя?
    Заделай унифлотом, она уже армирована, можно без ленты.
  9. links
    links
    links
    Бронницы
    Кто она? Как это без ленты?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Чем он армирован?
  11. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Стеклянным или целлюлозным волокном, уже добавленным в гипс.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можете доказать документально?
  13. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Что за ГИ, грунтовки разве не достаточно?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В зоне, где прямое попадание воды, не достаточно.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я так понимаю, что как обычно брякнули обучившись по роликам в интернете.
