1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Унифлотом швы зашпаклевать без ленты. Или с лентой, но будет утолщение.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Здесь все правильно
  3. links
    links
    links
    Бронницы
    Трещин не будет?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Трещины на ГКЛ в 90% случаев не в результате нарушений в армировке. Не правильно собранный каркас - вот источник всех трещин.
  5. links
    links
    links
    Бронницы
    @Sleng, А если стены ОСБ и на них прямо накручено два слоя ГКЛ без каркаса? Не стоит опасаться трещин? Тем более, что сверху будут стеклообои...
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не предсказуемо. Это каркасники:faq:
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    По дереву-нет проблем! Проблемы появляются на металлическом каркасе, из-за большой разности линейных расширений (гипс, металл).
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @BauMeisterknauf, не подскажите по технологической схеме стыковки потолка из ГКЛ на мет. профиле с оштукатуренной стеной.
    в частности интересует, нужно ли крепить листы к при стенному профилю?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если Вы о направляющем потолочном (ППН 28х27), то к нему ГКЛ не крепится. Зазор между стеной и ГКЛ расчитывается исходя из конструкции потолка, но не более 5 мм. Как правило 2-3 мм.
  10. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Почему?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Потому что технология такая. Система потолка д. б. независимой, плавающей.
  12. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    А на каком расстоянии от стены крепить к потолочному?
  13. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Удалить картон на половину толщины в области укладки армирующей ленты. Ножом по линейке надрезают картон вдоль стыка, отступая от края гипсокартонного листа примерно на 50 мм, зацепляют бумажную ленту ножом и снимают ее. Таким образом в картоне ГКЛ появляется выемка, в которую потом будет заложена армирующая лента и зашпаклевана. Шпаклевочный шов получится заподлицо с плоскостью гипсокартона, то есть станет практически незаметным после покраски потолка. Главное условие в подготовке гипсокартона: картон не должен быть срезан до гипсового сердечника, а только подрезан примерно на половину своей толщины. Иначе этот стык, с большой долей вероятности, затрещит не по центру стыка, а по краям ленты. Так как подрезать тонкий картон и не задеть при этом гипс довольно сложно, редко кто использует этот способ.
    Не должна быть, а может быть.
    С использованием уплотнительной (под ПНП) и разделительной лент (между стеной и торцом ГКЛ) - можно.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    15 см.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Потолок, как конструкция д. б. независима. А вот конструктивные элементы потолочных конструкций, как то 2 уровень, колонны и т. д. должны быть жестко завязаны.
