1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    ХЗ...тут к дизайнеру и заказчику вопрос.
  2. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    Вопрос к практикам, хочу в 2016 году на втором этаже (первый жилой, второй каркас строится, закрыт крышей) утеплить минватой, сделать пароизоляцию и смонтировать гипсокартон, но без шпаклевки. И оставить до весны 2017 года. На втором этаже отопления нет. Что будет с гипсокартоном в неотапливаемом помещении зимой при температуре до -35?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Скорее всего будет пипец ГК, поскольку влажность будет скакать, как бы не ограничивали приток теплого воздуха. Тут и далее по теме.
  4. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    Теплого воздуха на втором этаже нет. Просто неотапливаемое помещение. Можно рольставни закрыть и даже солнечного света не будет. А вот перепады температур будут до 15 градусов в день. Т. е. утром может быть -35, а днем -20. А если поставить влагостойкий?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если внимательно читали - там тоже вроде как все было перекрыто. Насчет перепадов в 15 гр не уверен, если только окна не открыты.
  6. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Я думаю он замерзнет! И обидится на Вас. :)]
    У меня балкон 10 лет под гипсом и чувствует себя нормально (в контексте Вашего вопроса). При этом на балконе зимой сушится белье, и было время когда супруга наотрез отказывалась проветривать после сушки все, что испарялось оставалось в "помещении".
    Т. к. при отделке балкона закладывал внутрь пенопласт, то периодически когда хорошо топят открываем дверь и там можно смело находится и чувствовать себя нормально, хоть в нижнем белье.
    У тестя мансардный этаж не отапливаемый отделан гипсом потолок крашенный стены обои, четвертая зима пошла, все норм.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Roracotta, подскажите. Хочу поверх ОСП на стены прикрепить горизонтально бруски и на них прикрутить вертикально ГКЛ. Допустимо ли так делать?
  8. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Главное что б Вы в это верили, в противном случае деньги на ветер. Гипс он и в Африке-гипс.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Допустимо. Только зачем?
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это только на внешних стенах. Для прокладки коммуникаций.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас все коммуниукации идут в стойках.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Знаю. Внутренние так и сделаю, а внешние из-за стоек Ларсена с засыпным утеплителем приходится так делать.
  13. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Уважаемые форумчане, поясните пожалуйста: какая последовательность выполнения работ правильная для этого узла:
    Стяжку пола нужно лить до монтажа ГКЛ. А как тогда крепить листы?
  14. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Добавить брусочек снизу.
  15. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Т. е. залить брусок в стяжку, и затем крепить на него ПН профиль?
