1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Я думал речь про деревянный каркас, и предлагал добавить на нижнюю обвязку еще доску, что бы крепить гкл после стяжки.
    А в случае с метал. каркасом можно просто дабавить по низу еще профиль.
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    1) Собирайте стены из ГКЛ после стяжки
    2) Можно заливать стяжку и при смонтированной стене, просто по периметру, возле пола, изолируйте ГКЛ от раствора. Мы нарезали полоски 10мм пенопласта. Таким образом ещё и демпфер получали. Полы тёплые расширяются, вот и обезопасили, от возможных поползновений, стены.
  3. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    В общем, понятно. Если крепить ПН к черновому полу, то чистовую стяжку лить уже при смонтированных листах. Что противоречит рекомендациям производителя.
    Там-же, в альбоме решений, есть вариант крепления ПН на чистовую стяжку, даже на чистовое покрытие пола. Это - допустимо, при условии что под стяжкой - ЭППС?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не крепите к ПН, а только к ПС профилям.
  5. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Спасибо, это я понял. Тогда такая последовательность: каркас-стяжка-листы?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Каркас, листы, стяжка. Когда будете заливать стяжку, то будет высокая влажность, это не очень хорошо. Рекомендую применять материал влагостойкий и дополнительно закрыть стены пленкой (на 3-5 дней) с интенсивным проветриванием помещения. Швы шпаклевать после полной сушки всего помещения
  7. danver2002
    danver2002
    danver2002
    Добрый день! Подскажите, работающие с гипсокартоном! Как работают за океаном у уважаемого
    Roracotta я понял- используют сухое строительное дерево. А какой толщины профиль использовать у нас? Собираюсь ставить межкомнатные стены в квартире. Думаю использовать профиль ПН и ПС Гипрок 5 см через 60 см, обшивка с обоих сторон по 2 слоя 12,5 Гипрока и заполнение Rockwool Акустик Баттс. Так как с гипсокартоном не работал, подскажите, это не будет хлипкой конструкцией? Или делать из профиля 7.5 с межстоечным расстоянием 40 см, но с одним слоем 12.5 гипсокартона ? 5см профиль необшитый уж очень смешно смотрится, а обшитый 2 слоями с каждой стороны не видел. Профессионалы, подскажите профиль какой ширины используете Вы?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Делайте перегородки на ПС 75 с двухслойной обшивкой ГКЛ 12,5мм. Профиль необходим с толщиной металла 0,6мм.
  9. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Подскажите пожалуйста, есть ли необходимость использования стеклохолста в коробах и нишах под покраску? ГКЛ knauf 12.5mm, стыки промазаны шатлевкой knauf fugen с использованием бумажной перфорированной ленты.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Применение холста по поверхности ГКЛ -лишняя трата денег и времени.
    Если делать правильно, то можно получить отличный результат и большой запас прочности без применения стеклохолста. Да, стеклохолст дает определенный запас прочности, но нужен ли, и нужно ли платить, за никому не нужный запас? Если каркас собран не правильно, то и не спасет стеклохолст!
    У ГКЛ уже есть армировка -облицовочный картон! Это прочнее чем стеклохолст! Применение ГКЛ, позволяет только финишно шпаклевать поверхность (на "здир" только закрыить структуру картона).
  11. Gtsjdm231
    Gtsjdm231
    Gtsjdm231
    Петрозаводск
    Автору темы и всем участникам привет!
    Помогите разобраться. Делаю комнату, по инструкции из первых сообщений, зашпатлевал все стыки и саморезы. Дело подошло к грунтованию. Насколько я понял, грунтовка при высыхании даст прозрачный цвет.
    Вопрос: Не получится ли, что после оклейки обоев могут проявится пятна из-за того что швы белые, а оставшаяся поверхность ГКЛ темнее?
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Получится, если тонкие и светлые обои, если под окраску- то все нормально!
    Всю поверхность можно финишкой на "здир" пробежаться.
    ДА, швы и саморезы - два раза шпаклевали, и чем?
  13. _Max_
    _Max_
    _Max_
    вклинюсь.
    на сдир фугеном слоя в два под покраску нормально?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    не нормально. Фугеном плоскость не шпаклюют. Ротбанд паста или Шитрок.
  15. Gtsjdm231
    Gtsjdm231
    Gtsjdm231
    Петрозаводск
    Уже раза на 3
    Первый Кнауф Унифлот, с бумагой кнауф, второй и третий Шитроком зеленым
