1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Не закрепишь - перегородка "звенеть" будет! А при вкручивании самореза в ПН, саморез проходит через ПН и отгибает ПС! Получается хрень. Так что крепить или нет, каждый решает сам.
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    сначала отгибает потом вкручиваеться
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Решает технология.
    Ничего и ни где не звенит.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для общего понимания. Направляющий профиль к основному в системах потолков, перегородок, и облицовки стен не крепится. Дабы системы оставались подвижными.
    Исключение составляют короба, дверные проемы, арочные конструкции.
    Кстати спецы в Гипроке нулевые сидят, как в прочем и у Кнауф Красногорск.
  5. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Интересно, не заметил какой-то асимметрии в теле ГКЛ. :) Почему он должен в одном направлении расширяться меньше чем в другом?
  6. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    В этом вы меня не переубедите. Например у меня по верху между перегородкой выстой в 3,2м из газобетона D500 0,1м и плитами ПК на армопоясе щель в 4 см заделана пеной. Потом вся стена была оштукатурена ротбандом. Так вот через 3 дня появилась трещина по верху. И видно даже глазом как данная трещина меняет свои размеры, например после мытья полов. Так что теория с практикой не всегда совпадает.
    Почитайте:
    Усадка при высыхании определяется при изменении влажности бетона от 35% до 5% по массе и составляет от 0,12‰ (0,12 мм/м) для блоков AEROC D500 до 0,4‰ для блоков AEROC D350. Именно такая усадка происходит при снижении влажности блоков от отпускной до равновесной, устанавливающейся через 1–2 года эксплуатации. При высушивании до влажности ниже 2% и далее усадка бетона блоков значительно возрастает и для перехода влажности от 5% до 0% составляет около 2 мм/м. Это свойство нужно учитывать при кладке дымоходов, сушильных камер и подобных им конструкций, подвергающихся длительному воздействию сухого горячего воздуха.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Извиняюсь, а саморезом мы какую цель преследуем?
  8. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Технология производства.
  10. Дми3йНек
    Дми3йНек
    Дми3йНек
    Иркутск
    @Караванбаши, а профиль со стен в данном варианте все таки крепим к направляющей, закрепленной на потолке или оставляем зазор и направляющая на потолке не нужна?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Всю изучаемую и прочитанную информацию надо учиться анализировать. Вам зачем просекателем скреплять профиля?
  12. hogans
    hogans
    hogans
    Красноярск
    Для прочности конструкции при меньших трудозатратах.
    я в своем каркаснике разделил перегородкой первоначальное помещение санузла на два, для размещения дополнительного оборудования водочистки.
    Перед началом работ я, естественно, читал рекомендации производителей, и перенимал опыт в столь нелюбимом вами ютубе. Все рекомендуют и работают просекателями.
    Перегородка получилась монолитной, даже без гипсокартона.
    Живу уже два года, минусов в решении крепления профилей просекателем не обнаружил, и только вот от вас узнал, что это нехорошо.
    Кстати, как ни пытался анализировать, так и не понял, почему это нехорошо :faq:
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    видимо для того, чтобы их скрепить
    вы не пропускайте вопросы
    скажите, с какой целью, отличной от скрепления, крутите саморезы в профиль?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я закрепляю гипсокартон на профиль.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Теперь Ваш ответ. Зачем? В каком узле?
