1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Долго ж Вы азбуку штудировали.
    Самый главный вопрос. Зачем?
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Саморезами профили между собой соединяются в облицовках потолочным профилем.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    С зазором естественно. А горизонтальную направляющую можно и на стене под потолком сделать.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    С 665 - где здесь потолочный профиль.
    И так и не ответили на вопрос "Зачем?"
    Зачем нужен просекатель, если делать по технологии Кнауф?
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а теперь подтянулись наши отечественные специалисты, и как везде всех запутали и сами переругались!
    Но "сверхзадача" выполнена: из темы "Это вы можете" сделали "Сами даже не пытайтесь"
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все просто- ГКЛ изготавливается по литьевой технологии, с распределением вяжущего, по длинне. Грубо говоря образуются "направленные волокна" по длинне, отсюда и есть, что у ГКЛ, коэф. расширения по длнне больше, чем по ширине. К ГВЛ это не относится (другой метод формирования), поэтому он более "стабильный".
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Скорее надо сказать - какую цель мы преследуем используя просекатель?
    Цель- временная фиксация профиля.
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Полностью союзен. Я его купил и он мне пригодился пару раз. Считаю что саморезы обязательны, а крепление только на просечках, это не наш метод. :no:
  10. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Если вовремя будете нажимать на кнопку Пожаловаться при появлении споров, уводящих пользователей в дебри взаимных претензий и разборок между пользователями (это обращение не только к Вам, но и к другим пользователям), то тема всегда будет очень хорошей. Так как модераторы вовремя будут применять меры к прекращению вредного для общения на форуме скандала :)
  11. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    В ГКЛ перегородке жёсткость всёравно возникает за счёт крепления листов гипса на профиль. Крепление ПС к ПН решающего значения не имеет. Саморез в профиль крепит конструкцию от продольного смещения по профилю, что после крепления листа невозможно. Продольных нагрузок перегородка не испытывает. Посему и скрепление профилей в перегородке только просекателем достаточно.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Roracotta, подскажите как правильно выполнить проём двери в гипсокартонной перегородке с металлическим каркасом?
    Особенно интересует крепление дверной коробки к металлическому профилю.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так проем ничем не отличается от обычного деревянного.
    И коробка двери монтируется точно так же, на саморезы.
  14. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Я в профиль закладную доску вставлял чтобы потом нагеля туда крутить.
  15. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Да нормально там и в профиле держится. Если только профиль нормальный, а не фольга. Там потом пена еще неплохо все держит. Себе в котельную ставил временную дверь и перед установкой нормальных пытался ее вытолкнуть из проема. У меня не получилось - пришлось пену по периметру ножом вырезать.
