1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Думаю все же цинк. Алюминий по красивше будет:)
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Оцинковка.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вот такая картинка при отдирании ленты с металлом.
    Наверное все-таки плохо клеили.
  4. VladimirMSC
    VladimirMSC
    VladimirMSC
    Друзья, подскажите.
    Есть полностью готовая к окраске стена (слева) и возведенная фальшстена 2хГКЛВ (справа)
    Вопрос:
    Как правильно заделать угол между этими двумя поверхностями (станами)?
    Планируется обе стены использовать под окраску.
    Моё предположение (см схему):
    -снять фаску у ГКЛВ во внутр углу
    -загрунтовать
    -заделать Унифлотом
    -загрунтовать
    Спасибо.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Зачем вам там Унифлот
    Можно использовать обычный Фуген, но я бы добавил туда разделительную ленту. Либо заделал лентой Курт.
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    BauMeisterknauf
    А как по Вашему надо укладывать керамическую плитку на ГКЛ Кнауф в ванной?
    Расскажите про последовательность работ и материалы.
    Что Кнауф рекомендует?
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ванна, ванне -рознь! Если решили ГКЛ, то обязательно ГКЛВ 12,5мм в два слоя.
    Первый слой ГИ- Флэхендихт, разбавленной 1/4 с водой,
    Далее защита на углы - лента ГИ, и после второй слой ГИ-не разбавленной.
    Далее клей Флизен или Флизен плюс (в зависимости от плитки).
    Клей наносить на поверхность основания, укладывать плитку сверху в низ (удобней)
  8. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    А зря. Гипс в ванной не лучшее решение.
  9. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Teplotexnik1, почему же? Тем более в 2 слоя если
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Все живет и при 1слое
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо.
    Правильно я понимаю, что на 1 часть ГИ добавляется 4 части воды?
    А для чего на ГКЛВ, который потом закрывается плиткой двойная ГИ?
    Вроде вода через плитку не проходит. А затирку потом можно и средством типа "Дельфин" обработать.
    И насколько хорошо к Флехендиксту клей пристает? Он ведь после высыхания вроде резины становится.
    А грунтовки для обработки ГКЛВ не применяются?
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А что лучше?
  13. Галина_
    Галина_
    Галина_
  14. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    А как же инструкция по применению? Там русским по белому сказано: "Гидроизоляция КНАУФ-Флэхендихт наносится по всей поверхности минимум в два слоя в неразбавленном виде."
    А 1:4 - это подготовка сильно впитывающих оснований (газобетон). И то с оговоркой - "допускается".
    Кстати, вопрос имеется. А почему размер стороны плитки не должен превышать 33 см? Чем чреват размер 35 см?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Да, правильно.
    Там не двойная ГИ, а первый слой -грунтовочный.
    ГИ для ГКЛВ в основном необходима, для защиты картона от воды, которая содержится в клее.
    Напитав воду из клея, картон разбухает, вместе с водой происходит проникновение щелочи, которая реагирует уже с гипсом (медленно, в зависимости от температуры). Сам гипс имеет кристалическую воду, которая и в последствии в связи с щелочью, разрушает кристалы гипса.
    Второй фактор защиты, уже непосредственно от воды - в пустотах под плиткой (они там допустимы) из-за разницы температур основания и плитки, образуется конденсат, который не должен впитаться в ГКЛ. Все затирки паропроницаемы, если мы не говорим о бассейнах, там спец. затирки.
    Третий фактор защиты - с тыльной стороны ГКЛ, пространство за облицовкой, из-за разности температур (основания стены и ГКЛ) насыщенно влагой, которую необходимо отводить. На третий фактор защиты, ГИ не влияет, необходимо делать приточно-вытяжную систему (Чем опасна влага за ГКЛ, думаю объяснять не надо?).
    К Флэхендихту клей прилипает отлично. После высыхания ГИ только до 3-х суток как "резина", далее становиться более плотной, но все-же некоторая пластичность остается.
    Возможно и применение грунтовок для ГКЛВ, смотря для каких целей.
