1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Совершенно верно заметили! Так вот, ГКЛ имея картон, как раз относится к таким поверхностям -сильно...
    Про газобетон - вообще не рекомендуется укладка плитки непосредственно на поверхности, которые имеют фрагменты (только монолит). Есть определенные требования -такие основания должны быть оштукатурены слоем не менее 10мм.
    Почему 33см? - это рекомендации производителя, да еще с большим запасом! Возможность сползания плитки, но это если вы укладываете как положено- сверху вниз. Если снизу, то нет проблем.
  2. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Ну, я бОльший упор делал на то, что ГИ должна наноситься минимум в два слоя в неразбавленном виде.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну да, в два, а то и в три слоя.
    Обусловленно технологией ГИ с применением лент и мембран.
    Ленты и мембраны клеятся на слой ГИ, а вторым слоем все перекрывается.
    Если ГИ нужна как разделительный слой (отделить бумагу, гипс от клея), то достаточно одного слоя, но грунтование обязательно (в качестве грунтовки ГИ разбавленная, этот слой не учитывается при слоях ГИ).
  4. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @BauMeisterknauf, немножко не в тему.
    А если на Флэхендихт положить не керамическую плитку, а виниловую или ламинат? Совсем плохо?
    И возможно ли нанести Флэхендихт на шпунтованные плиты QuickDeck, которые уложены на лаги пола? Не хочется уровень пола поднимать(
    Спасибо!
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    В принципе возможно, но зачем?
  6. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @BauMeisterknauf, пол в одном уровне во всем доме. Класть что-то еще на пол не охота, т. к. поднимется уровень. Посоветуйте свой вариант, если возможно.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Нужен "пирог", что есть и, что хотите...
  8. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @BauMeisterknauf, пирог таков: c улицы в дом
    1. Изоплат 12мм
    2. Утеплитель по лагам 200мм
    3. пароизоляция полиэтилен
    4. Обрешетка по лагам доски 18*100 через 100мм
    5. Шпунтованные плиты Quick Deck 16мм, посаженные на клей и саморезы к обрешетке.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
  10. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Подскажите хочу делать "душевую кабину". Можноли на стены использовать ГВЛВ под плитку ?
    ГВЛВ намажу обмазочной гидроизоляцией :aga:
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Душевая кабина -небольшой объем, и плиточку будете выбирать хорошую, так, что лучше Аквапанель (незначительное удорожание).
    ГВЛВ-все же гипс и влагу он может изнутри питать, но ГВЛВ значительно лучше, в данном месте, чем ГКЛВ.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А со стыками листов ГКЛВ как поступать при подготовке под укладку плитки?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Как обычно -армировать, лента+фуген
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А вариант "лента+Унифлот" имеет право на применение в данном случае?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Имеет, но по нынешним ценам, лучше взять Фуген
