1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Т. е. вы считаете, что автор этой темы не прав?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вопрос из разряда можно ли не шпаклевать под венецианку. Ответ - можно. Но как ровно и насколько долговечно сие покрытие? Можно ли не работать по рекомендациям производителя? Ответ - можно. Только под свою ответственность.
    И автор темы прав и BauMeisterknauf прав. Каждый со своей стороны.
    Лично я за качество и технологичность.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну почему не додумались. Уже и додумались и сделали и переделали.
  4. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Так не бывает. Если при шаге стоек в 40 см и толщине ГКЛ 12, 5 мм в один слой нельзя клеить плитку, то автор темы неправ, впрочем как и вся северная америка. Хотелось бы разобраться.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А кто Вам сказал что он прав? Кто вам сказал, что в Америке делают именно так как делает он? Написать все что угодно можно.
  6. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    А вы почитайте хотябы одну строительную тему Роракотты, да и другие строители из США писали в каркасниках. По вашей логике и вам верить нельзя,.
  7. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    BauMeisterknauf, подскажите, где сказано в ваших документах о необходимости использования двух слоев ГКЛ под керамическую плитку
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
  9. hogans
    hogans
    hogans
    Красноярск
    там же на сайте есть и калькуляторы по расчету и компоновке материалов, один из которых говорит, что с учетом керамической плитки на перегородке толщиной 100мм достаточно одного листа ГКЛВ Кнауф 12,5мм.
  10. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Нет никакой необходимости делать в 2 слоя. Вопрос о долговечности гипсы и плитки на хлипком каркасе выходит на первый план. Ну ведь придумали же шаг 40 см и гипсоволокно. Нафик 10 слоев гипсы под плитку?
  11. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Конечно печально, что современные "университеты" не дотягивают до бывших техникумов, а у продвинутых менеджеров с 11 лет самомнение как у ... но все же выдержка из "Технической литературы":
    "Облицовка керамической плиткой
    Облицовка плиткой предполагает наличие ровной поверхности и устойчивой, жесткой конструкции. В перегородках, облицовываемых керамической плиткой, обязательна установка стоечных профилей каркаса с шагом не более 400 мм или обшивка каркаса перегородки со стороны облицовки плиткой не менее чем двумя слоями гипсокартонных листов."
    Если кому не понятно, почему в данной теме шаг стоек более 400 мм является моветоном, то надо читать с первой страницы, если и это не поможет, то к доктору.
    п. с. Техническую литературу надо не только изучать, но и понимать:hello:
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    "упертый", поясните -это "камень" или...
  13. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Добавлю, что речь идет о нормальном профиле, а не о фольге которой завалены все магазины.
  14. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    При чем тут камень, деревянный каркас (стойки сечением 150х50 с шагом 60, горизонтальная обрешетка 75х25 с шагом 40 см, один слой ГКЛ 12,5 мм, облицовка плиткой). И где вы камень увидели :|:
    п. с. Камень за пазухой все же есть, но относится он к качеству ГКЛ КНАУФ. Ваши листы мне пришлось шпаклевать по всей поверхности, а не только саморезы и стыки. Догадайтесь с одного раза, почему?
  15. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Поясните пожалуйста :hello:;)
