1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно, только грунтовать надо -под декоративку- Изогрунд, а под плитку -я бы рекомендовал Флэхендихт.
  2. CRAZY ЁЖ
    CRAZY ЁЖ
    CRAZY ЁЖ
    Находка
    Прошу совета в следующей ситуации:
    Недоглядел за "рабочими" и они в двух комнатах закрепили ГКЛ на саморезы для ГВЛ, заметил спустя некоторое время когда стал армировать стыки, эти деятели уже уехали (если бы не уехали, дошло бы до рукоприкладства наверно, был ОЧЕНЬ зол)(
    Что сделать?
    Продублировать саморезами по ГКЛ и выкрутить саморезы по ГВЛ, отверстия зашпаклевать?
    Продублировать саморезами по ГКЛ и не выкручивать саморезы по ГВЛ?
    Выкрутить саморезы по ГВЛ и на их место вкрутить саморезы ГКЛ?
    Оставить все как есть?
    Снимать весь ГКЛ и зашивать все заново?
    Заранее спасибо!
  3. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    саморезы для гвл это с двойной резьбой и с конусообразной узкой шляпкой, а для гкл с более широкой как по дереву?
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вот этого точно делать не надо. В старое отверстие крутить не стоит. Надо отойти сантиметров на 5.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, оставить как есть. Все зашпаклевать и все.
  6. CRAZY ЁЖ
    CRAZY ЁЖ
    CRAZY ЁЖ
    Находка
    Так точно!
    Переживаю за прочность конструкции в таком случае. Шляпка конусообразная, она при закручивании раздвигает картон а не прижимает, ГКЛ вроде держится, но кажется только на гипсе. По закону подлости накосячили в тех комнатах, где стены будут краситься. Если продублирую саморезами по ГКЛ не выкручивая старые хуже не будет?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Конечно не будет.
  8. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    При какой температуре воздуха в доме можно шпатлевать стыки гипсокартона? и правильно ли я понял, что во внутренних углах надо прокладывать только бумагу, а не серпянку?
    спасибо
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Где в Москве купить шпатлю фуген-гидро готовый? sos
  10. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Приветствую Всех! Вопрос, что будет с гипсокартоном в неотапливаемом и нежилом помещении, на стенах и на потолке. Монтаж на металлических профилях. Можно ли войти в зиму без отопления в таком доме? Как сделать правильно, чтоб потом не переделывать. Да и какой лучше в этом случае влагостойкий или обычный. По форуму мнения разные, кого то все устраивает, кого нет.
  11. Buba357
    Buba357
    Buba357
    По неопытности тоже купил Гвл саморезы, много, поздно понял что, что то не то, зашпаклевал, покрасил, все отлично, но стыдно за раздолбайство. Все отлично, не дублируйте, деньги на ветер.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    +10.C.
    Во всех углах только бумагу.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если ГКЛ еще не шпалкеванный, то ничего ему не будет.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Максимально приближенной к эксплутационной
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Войти то можно, а вот выйти... Будет плесень и грибок, ну, а дальше перечислять нет смысла.
