1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Хватит 9,5мм
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Я тоже такой покупал
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Где принято?
  5. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Прямо ответить не позволяет воспитание:close:
  6. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Большинство специалистов (не пишу профессионалов сознательно) смотрят на обывателя как на говно. Издержки завышенной самооценки и общения с дебилами. Не обращайте внимания.
    По факту - 9,5 лист в однослойном варианте - крайне ограниченное применение имеет. Выгода в деньгах от применения тонкого листа сомнительна. Жёсткость и стабильность конструкции страдает - как результат вероятность трещин выше, что на потолке будет особенно заметно и гораздо сильнее резать глаза. На стене трещины воспринимаются проще. Да и мебелью значительная площадь стены заставляется. Опять же вертикальная конструкция сама по себе более стабильна относительно подвесной. Так что экономия так себе - рисков не оправдывает.
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @KUM_TEHb, один минус все же есть. тяжелые листы на потолок труднее тягать:aga: а так все верно, разница копейки..толстый гипс к тому же скрадывает неровности каркаса, если таковые имеютя
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Если нет подъемника, рез листа пополам вполне облегчает задачу :) всего 15 кг
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Чтобы швов было больше? Чтобы увеличить проблемы с трещинообразованием.
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    И получить геморой в виде поперечек под дополнительные швы, плюс шпаклёвка.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Народ почему то об этом не думает. Для таких Кнауф малоформатный лист выпускает. А потом ой и ай, что делать с трещинами?
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Sleng, @Макинск-KZ, сам не делал
    по-хорошему и потолок в два слоя шьют некоторые, чтобы трещинообразование уменьшить
    а если неправильный каркас, или отсутствует умение шпаклевать швы - тут трещины не избежны
  13. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Не самый лучший вариант, а точнее вообще никакой:)
    Когда один и совсем некого поймать, чтобы помогли, кручу кусок профиля или брусок как полочку. Один край листа туда, второй поднимаю и прихватываю на несколько саморезов.
  14. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Не надо забывать: "Вес - это надёжно!" © Борис Бритва "Хрен попадёшь". Вес хорошо сказывается на звукоизоляции. Тонкие листы более склонны к образованию вторичных гармоник.
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    T-образная стойка рулит.
