1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    В данном варианте, потолок будет "ЛЕЖАТЬ" на стенах и перегородках, отсюда прогиб и трещины.
    Особенно в каркасниках, надо собирать "плавающий" потолок, который не связан со стенами и перегородками.
  2. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Физика простая, и уже не раз описана автором этого топика. Проводим экспримент. Расстояние между стойками - 120 см. Гкл прогибается рукой. 60 см. между стойками - намного жоще. 40 см. - красота. Мне нравится последний вариант.
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Вы часто на стены рукой облокачиваетесь? Нефиг чудить! Какие 400 мм между профилями? Владимир @Roracotta так делает из-за расстояния между стойками 400 мм - у них по КОДу. У нас - 600 мм. Было бы у них расстояние 600, как у нас, то и они бы делали 600 мм. Вот профиля крепите к каркасу по стойкам! Ничего там не прогибается и не трескается.
    А потолок из ГКЛ, ИМХО - полный ахтунг! Оно с какой целью надо? Если только что-то дизайнерски-фигурное. А так, ИМХО - натяжной! И проблем никаких нет. И быстрее, и дешевле! И эстетичнее.
  4. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Ну неужели трудно прочитать тему, прежде чем в ней отвечать. Не единожды Автор писал, что при шаге стоек больше 40 см надо набивать перпендикулярно доски с шагом 40 см. И это связано с правильным (жестким) креплением ГКЛ, а не как с шагом стоек по коду.
    Вы видели, во что превращаются натяжные потолки через 10 лет. И если не понимаете, зачем в каркаснике на потолке используют ГКЛ (см. пожар, огонь), то стоит читать и читать.
    п. с. Я конечно неправ. Каждый строит, как считает лучше для него, или подрядчика.
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    На что?
    В этом случае (не дай Бог) вас не спасут никакие птолки из ГКЛ.
    Мне проще поменять через 10 лет полотно!
  6. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    1. На стойки
    2. Спасает время распространения огня, и не дом, а людей.
    3. ...
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    если быть до конца точным то Владимир в самом первом сообщении этой темы писал:
  8. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Так они с шагом 600! Куда вы будете прибивать вертикальную контру с шагом 400?
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    а если 20см? вообще красота...а еще ОСП под пустить 12 мм. хз. в одной комнате у меня ОСП на одной стене, сверху гипс, на другой прямо по стойкам гипс..прогиба нет, вообще ощущения, что от ОСП никакого понту. ..после шпаклевания вообще монолит.
    то есть если листы на что то опираются прогиб есть а если висят в воздухе то нет? очень интересно...и где именно прогиб, на потолке или стенах?
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Т. е. если я хочу сделать 2 слоя гкл 12.5 по деревянным стойкам с шагом 600, то это обречено на трещины?
  11. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    @Egthnsq, я право упускаю, что вы доказываете...
    имеете ввиду для крепления подвесов вертикального профиля к стене, для выравнивания плоскости металокаркаса?
  12. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Ничего не доказываю. Пытаюсь объяснить, как делал я.
    Изначально планировал и ставил стойки каркаса с шагом 60 см. (естественно под листовой утеплитель, хотя в процессе строительства концепция утепления поменялась.) Стойки каркаса некалиброванные, досушивались уже в процессе строительства дома. Естественно надо как-то выровнять стены под ГКЛ. Взял сухие доски 150х25, распустил на 75х25. Набиваю легким движением курка Бостича горизонтально доски на стойки каркаса. Естественно, почитав темы по ГКЛ, особенно Великого и Могучего Владимира, набил с шагом 40 см. По ходу набивания выравнял все стены с помощью подкладок из фанерок. Листы ГКЛ ставил вертикально.
    п. с. Нижняя горизонтальная доска шириной 150, что позволило не только залить теплый пол, но и сделать отличное основание для крепления высокого напольного плинтуса
  13. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    А сухие это из магазина строганные или в штабеле которые высохли, естественной влажности?
  14. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    В штабеле, просто заранее покупал, мин. полгода, ну и естественно рубанком после сушки. при ширине ножа рубанка 102 мм доска 75 мм очень удобна строгается.
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Хз. я рубанком редко пользуюсь, такие вещи на рейсмусе предпочитаю делать. практически идеальная калибровка.
