1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Согласен, если подарите, буду делать на рейсмусе.
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Довольно легко. К примеру лист роквула бывает двух видов 800*600 и 120*600. Берем нож и пилим утеплитель.
    Я на каркас брал канадскийразмер 122*244см. С ним работать немного проще и в разметке в том числе 0-61-122-183-244-305-366-427 нет половинчатых сантиметровых размеров. и фанеру если будете брать то она тоже зачастую именно канадских размеров.
  4. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Здравствуйте! Я понимаю, что все обговорено десятки раз, но спрошу, так как завтра дать ответ строителям. Сделана обрешотка на потолке через 400 мм из металлокаркаса. Они хотят делать два слоя ГКЛ 12.5, ссылаясь на то, что так рекомендует сайт Кнауф. Читая Форум и в частности данную, я сделал вывод, что в 2 слоях нет никакой необходимости. Кто прав? (Я считаю, что нужно делать один слой из специального потолочного ГКЛ 9.5 мм.)
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А Вы в присутствии бригады так- случайно подумайте вслух, и увидите оптимальное решение придёт само. :victory:
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Обязательных рекомендаций нет про два слоя на потолок.
    И потолочного 9,5мм тоже нет, есть просто ГКЛ 12,5 и ГКЛ 9,5...
    Есть условие, на потолок ГКЛ толщиной не меньше 12,5мм.(с определенным шагом 400мм и 500мм). Это то, что говорит технология от КНАУФ, а другое например шаг 600мм на потолке, это уже чья то технология-личная. Если он рекомендует, значит дает какие то гарантии?
    Если вам важна звукоизоляция, то может услышать строителей про два слоя ГКЛ, ничего крамольного они не советуют. Если вы не делаете звукоизоляционную систему, то и два слоя вам не зачем. А на потолок все же лучше 12,5мм!
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Бригаду менять не вариант, могут прийти-"лучшее"!
    Надо контролировать и направлять в нужное русло. Если хотите гарантий то придерживайтесь рекомендаций производителя, а если строители дают гарантию, то может и к ним прислушаться. А вообще есть альбомы рабочих чертежей, на сайте КНАУФ, все давно уже придумано, надо только прочитать.
  8. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Самый лучший вариант - первоисточник. Зайдите на сайт кнауф. Там есть стандартные системы. На их ютуб канале есть видео о том, как монтировать их. Обратите внимание, что ГКЛ в потолочных системах рекомендуется однослойный 12,5 мм, а ГВЛ 10 мм. Про 9,5 ГКЛ ни слова.
    Зачастую монтажники стремятся уговорить на два слоя по двум причинам:
    - больший объём работы (больше денег);
    - меньше вероятность образования трещин (не умеют правильно заделывать стыки).
  9. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    Всем привет
    есть OSB 15 и 18мм, если ее распустить и набить на стойки каркаса чтобы профиль Пшками крепить, достаточно ли будет прочности? или лучше все же досками?
    стойки каркаса перегородки 600, потолки 3м, думал на 1м и 2м от пола пустить полосы
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    пробовал 12 мм ОСП не понравилось:no: ГКЛ прикрученный играл.
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Специальным он стал у некоторых не развитых физически ленивых строителей. Видел как то в кафе его на потолке с шагом 600мм. Он просто провис пузырем меж профилей. Ну сопутствующие трещины конечно в наличии.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
  13. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Господа, ради справедливости стоит заметить, что такие последствия все-же больше исключение, нежели правило. И связано, скорее всего, не с толщиной ГКЛ, а с неправильно собранным каркасом, либо каким-то форсмажором связанным с влагой.
    Если на потолок крепится ГКЛ "девятка", поперечные профиля ПП через правильный кнауфовский краб - строго обязательны, на фото видно их отсутствие.
    Из личной практики: все большие потолки из 9-ки (больше 10) в норме, самому старому 10 лет примерно.
    П. С. И вообще, на фото образец отвратительного исполнения потолка, за шпатлевку и покраску два с минусом
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вообще есть еще и ГКЛ 6мм, но почему то некоторые выбрали на потолок ГКЛ 9,5мм? Шестерка же легче?
    У ГКЛ 12,5мм есть задел прочности на провис, после всех мокрых операций сним.
    В Германии вешают от 15мм на потолок, и я согласен с этим, т. к. поверхность стабильней.
    Если уменьшать шаг профилей меньше 500мм, то следовательно больше профилей и цена кв. м потолка вырастет больше, чем разница в толщине ГКЛ. А разница в весе одного кв. м ГКЛ 9,5мм и ГКЛ 12,5мм примерно 1кг. Подвесная система может выдержать гораздо больше. Я монтировал потолок из ГКЛ 15мм- это "песня". Никакого прогиба и провиса, шпаклевал на сдир и все, никаких "штукатурных" работ потом - монолит. У меня подъемник для ГКЛ, поэтому я не заморачиваюсь на вес листа, вот так и думаю-зачем рисковать и работать что бы устать?
  15. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Ни в коем разе не продвигал 9,5 картон как оптимальный для потолка, нет. Просто высказал свои мысли о причинах такого выгибания вниз. Все-таки мне кажется без водички изнутри там не обошлось, ну не может так провиснуть от собственного веса и грунтовок-шпатлевок-покрасок.
