1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    Т. е стойка в том месте где крепится Пшкой к осп, даже после того как смантируешь лист, все равно гуляет?
  2. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    Вот на фото будет наглядней понять о чем я спрашиваю, если вместо горизонтальных реек, пустить ОСП? 15 или 18мм
  3. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    После долгой и поучительной беседы с рабочими убедил их в правильности своей точки зрения. Делают как я хотел, а не так, чтобы срубить лишнее бабло. Всем еще раз спасибо за советы..;)
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Пусть ставят хотябы 12 мм но никак не 9ть. Вот увидите потом стоители будут плохими так как потоок потрескался.
  5. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Забыл написать, что будет 12мм вместо 9 мм.
  6. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Проконтролируйте заделку стыков. Иначе все усилия пропадут зря.
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Я понял пробовал
    писал тут об этом опыте но у меня было вналичии только 12 мм ОСП
    https://www.forumhouse.ru/posts/12060836/
  8. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    @СерегаZet, на выходных экспериментировал, распустил лист 15мм полосами по 120мм примерно, набил на стойки. Жесткости достаточно, а если учесть что между стоек еще встанет утеплитель, то полагаю будет все отлично. А с 18 думаю будет вообще супер.
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @Danila69, не проще было добавить 5-6 стоек? никогда не понимал этих танцев с бубном с профилями и прочим. у меня сосед строит каркасник, он на полы пустил под лаги брус 200 на 200, сверху доску 50 мм через 150 мм зазор а потом ОСП..я бы по две лаги на ребро из 50 на 150 доски добавил и сверхк ОСП..крепко, дешево, быстро. и работы меньше. а ведь он пошел по вашему пути.
  10. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    @Данил117, добавить 5-6 стоек а потом мучиться (мягко говоря) с резкой плит утеплителя? Я посчитал что не проще
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну да, резать канцелярским ножом утеплитель конечно сложнее, чем ту же ОСП пилить да крутить.
  12. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    А 5-6 стоек не надо нарезать в размер, подгонять и забивать?
  13. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Если перегородка не несущая, проще было сразу из стоечных профилей собрать.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    хз. у меня изначально все стойки в размер ставились, я даже свой каркас будущий пропустил через рейсмус, поэтому сейчас не парюсь не с нарезкой и подгонкой, ни профиля мне не нужны. а отрезать и прибить 5 досок, это я навскидку сказал, дело получаса работы. это гораздо быстрее, чем купить профиля, нарезать их в размер, прикрутить, попутно ровняя плоскость на подвесы, затем придать жесткость вашему хлипкому сооружению, иначе бы вы не задавали тут вопросы..другое дело, что сделано, то сделано..так, тупо совет на будущее. а принимать совет или нет, дело ваше, тут никто ни кому не навязывает что делать.
  15. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @BauMeisterknauf, день добрый.
    Посоветуйте пожалуйста. Есть санузел в каркасном доме. Стойки в стенах 60 см. Имеет смысл для прочности и защиты от воды ГВЛ обшить ? Или может "скомбинировать" 1 слой ГВЛ+слой ГКЛ?
    Или все же 2 слоя ГКЛ обшить, обмазать гидроизоляцией и спать спокойно?
