1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Вот. Подумал - Скетчап хорошо, но живые фотки лучше.
    И еще вопрос. Вертикальные стойки стен (которые из дерева) имеют шаг от 55 до 60 см. То есть с гипсокартоном не сильно совместимы. Что лучше - накрутить поперечин для крепления прямых подвесов, либо делать горизонтальную облицовку.
    Уже было совсем склонился ко второму варианту, но прикинул. Потолки у меня сейчас 2,6 м. 2,5 мне бы хватило (все коммуникации по верху разведены). Если делать горизонтальную обшивку, получится 2,4 м - целые листы + огрызок в 10-20 см. Наверное не очень технологично будет?
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Народ, помогите разобраться. Стены и потолок в гипсокартоне. Но нехочу заниматься шпаклевкой. Говорят, есть типо тканных обоев под основу. Которые можно поклеить поверх гопсикартона, а потом уже любые другие обои. Это так или брешут?
  3. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    есть стеклохолст, но его либо шпаклюют либо красят эмульсионкой на несколько раз - грунт-основа получается.
    либо вообще сразу краской необходимого цвета и так на несколько раз.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня тоже шаг стоек 60см. Ставлю стойки мет. каркаса с шагом 40см.
  5. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @скептик, примерно так же и думал. А шаг 60 см - сильно большой? Или достаточен? Я просто 40 думал делать на кухне на стене, где будут шкафы висеть, ну и на стене, куда ЖК-телек буду вешать. А в остальных местах планировал 60 см.
    Посмотрел внимательнее фотки. Возникли вопросы - а что стоечный профиль прикручен саморезами прямо на обрешетку? Без прямых подвесов? В целях экономии? :)
  6. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    А если все ровно, то на кой подвесы нужны?
    У себя думаю делать (когда дойдет:)) горизонт. обрешетку сухой дюймовкой, и на нее уже гипс. Правда пока только думаю...
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Может и не сильно большой. я делал шаг 40см. в ванной и котельной потому, что там кафель по гипсу клеил.
    Понравилось, решил везде делать так. Посчитал сколько переплатил за профиль и разница показалась не
    существенной. А по проекту шаг 40см только на потолке. Но везде гипсокартон 2*12,5мм.
    В прямых подвесах необходимости не вижу на стенах.
    Иногда подкладываю под профиль 2-4мм если вертикаль ушла.
  8. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Как я понимаю, прямые подвесы используют только совместно с 60х27? В других каркасах жесткость достигается исключительно за счет соединения ПН с ПС и ПН с потолком и стенами? Я правильно понял политику Кнауфа и правительства? :)
    И еще чайниковский вопрос - можно ли совмещать в одном помещении разные облицовки?
    У меня просто осталось довольно большое количество Парока 100 мм. Вот я и думаю. Облицовывать гипсокартоном буду весь дом. Может на внешних стенах сделать облицовку профилем 50х100 и вату туда напихать. Получится кагбэ двойной каркас.
    А на внешние стены думаю профилем 28х27 каркас делать для экономии пространства.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня профиль стоечный закреплён в 4х точках через 1м. Потолок+пол+ к двум поперечным доскам.
    Делайте везде стойками 60*28мм. На внешних стенах доведите зазор до 100мм. для утеплителя.
    Утеплитель нельзя ни в коем случае напихивать- тепло держать не будет.
    Только прилежно укладывать.
  10. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    По осям?
  11. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    День добрый!
    Подскажите принципиально ли размещение профилей каркаса для ГКЛ на потолке мансарды по горизонту.
    Или все же без разницы можно и вертикально.
    И еще вопрос как сделать каркас под гипс на развернутом выпадающем углу мансарды
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Да, между стоек 55см.
    Zak, я не могу Вам советовать. У меня нет мансарды. Два этажа по 3м.
  13. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Я у себя делаю ГВЛ в два слоя, всё перегородки, плюс ещё на разных каркасах
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет.
    Нет.
    Надо.
  15. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Я так делаю перегородки между комнатами!
