1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    У меня солярис седан-штатного крепления нет
    Купил я багажник LUX, часа полтора монтировал.
    Взял 6 (шесть) листов профнастила 2 метрового, привязал покрепче и по МКАДУ 100-120...
    Не проехал и километра-скрежет, стук-смотрю в зеркальце: у какого то бедолаги чёт то отвалилось,
    А...еть - эт же у меня!
    Аварийка, остановка шесть листов замяты в хлам. по некоторым уже проехались, багажник вырвало (по нему тоже проехались), пару царапин на память...
    Всё собрал: листы на обочину выкинул, части от багажника в салон и слава Богу что никто из сзади едущих не пострадал
  2. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    судя по ценнику - дешевле ПХВ панели купить в Леруа или ОБИ, там порезать и на солярке привезти
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А это зависит какой результат получить. Что ожидаете от данного изделия, какие чаяния и надежды закладываете! Можно и дешевле материал найти, чем ПХВ панели -например -рубероид :)
  4. Amon
    Amon
    Amon
    Кто же заставлял Вас лететь под 120. Чего я только не возил на крыше, в том числе листы поликарбоната размером 3*4 метра, еврокуб, фиброцементный сайдинг... НЕ БОЛЕЕ 50 км/ч! И ничего не замялось и не улетело...
  5. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    я тогда форум хаус не читал:hello:
  6. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    точно, спасибо, где то у меня кусок с прошлого года валялся...
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    у меня нет багажника...совсем. тупо ложу на крышу, открываю двери с скотчем приматываю к потолку..все. так и трубы ластиковые вожу..если что то угловатое, то стелю одеяло.
  8. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @BauMeisterknauf, Аквапанель нужно грунтовать перед кладкой плитки?
    Хочу сделать перегородку в душе из аквапанели, нужно в эту перегородку закладывать утеплитель, ничего ему там не будет
  9. AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    Подскажите, как правильней произвести монтаж направляющего профиля, стена имеет завал 7,5 см, т. е на верху придется впритык ставить, внизу отступать, построителя плоскостей нет, отвесом можно это сделать? Просьба не кидать тапками, форум для этого и нужен чтобы спрашивать)
  10. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    А что Вас смущает в отвесе? В чем проблема?
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Конечно можно и отвесом сделать, никаких проблем!
  12. AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    Если есть ссыль или поподробней, буду признателен)
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Делаете крайние сначала две направляющие, тщательно вымеряете потом две нитки и вперед. советую нитку натягивать с зазором. я ставлю спичку и так и выдерживаю зазор на остальных. когда касается, можно и увести запросто.
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Нуу..батенька...Вы и задачки ставите...:hello:
    Как один из множества вариантов:
    Соберите каркас полностью во всю стену, нижний профиль ПН27*28 к полу не крепите, верхнюю направлялку зафиксируйте временно парой саморезов, чтоб стена не упала. Двинте всю конструкцию максимально близко к существующей стене. Потом найдите наиболее выпирающую точку и по ней выровняйте всю стену с помощью отвеса. С помощью отвеса начертите на противоположных стенах вертикальные линии и от них выравнивайте каркас по вертикали.
    Вроде всё понятно.
  15. AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    AlexandrPozh
