1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Мне не понятно. Зачем такие трудности. А нельзя по простому начать рисовать стенку от наиболее выпирающего угла. А то так можно дойти и до советов собирать крышу внизу, а потом подгонять по месту.
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Где Вы увидели трудности? Вам так и так каркас собирать. У человека нет построителя плоскостей, искать самую выступающую часть с помощью отвеса - геморрой. Набирая каркас и сдвигая его к стене, вы вольно-невольно именно в эту выступающую часть и упрётесь. Потом останется только выставить стену по вертикальной плоскости. И ещё, я же написал, что это один из множества вариантов, у меня нет времени описывать их все.
    Именно так часто делают крупные компании при возведении типовых домов, собирают крышу на земле и краном ставят на стены.
    P. S. Сам я выставляю каркас вот так, мой ролик с Ютуба
  3. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Просто прелестно, сначала рассказываем о использовании тяжелой техники на форуме самостроителей, потом показываем (рекламировать себя конечно необходимо), как использовать лазер человеку, у которого его нет.
  4. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Боковой ПН крепите вверху в притык и по уровню (обычный пузырьковый то есть?). От него ниткой проверяете плоскость на предмет выпуклостей, затем по той-же нитке определяете место противоположного профиля, крепите. Так-же по нитке соединяете эти два ПН профилями по полу и потолку. Размечаете места установки ПП, сразу крепите на стену все подвесы. Две-три нити натягиваете в обход подвесов, под нити "спички" как писали выше. По одному заводите ПП в стену, крепите. Либо все разом в стену, потом нити, но чуть прижать чтобы не касались. Все, каркас готов.
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    а тем у кого он есть еще один пример использования ;)
  6. AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    Спасибо всем кто ответил, по сути так и хотел сделать как в последнем совете, но спросить ничего не стоит, тем более ребята профи и лучше делать правильно)
    Вот думаю, дом рядом с рекой, климат у нас на юге очень влажный, штукатурил весь дом цпс тк боюсь плесень, будут обои в основе, гпл думаю купить только влагостойкий и грунтовать все с антисептиком, как думаете что еще можно придумать чтобы обезопасить ?)
  7. AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    Или может нет смысла для комнаты и стены внутренней брать влагостойкий
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Гипсом вы себя не обезопасите, тем более, что у ЦПС стойкость к плесени выше, чем у гипсовых изделий.
  9. AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    У меня весь дом 200 кв. м оштукатуренный цпс, только 1 стенка небольшая на лестничном марше имеет отклонение, ее и буду листами делать, и то она боковая, а межкомнатная. Не понял то, что написано, я про грунтовку по стенам)
  10. абрам
    абрам
    абрам
    От плесени спасет правильная вентиляция в доме, ну и конечно утепление дома. Остальное все от плесени временно.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Надо Аквапанель и не будет проблем.
  12. абрам
    абрам
    абрам
    Это ведь разорится можно на дом в две сотки площадью. Сколько квадратов постенам выйдет.
  13. AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    Ну да, только дешевле будет мне эти 7 см закидать бетоном с работой чем панели по 800рублей
    Тему засорять не буду, вопросов больше нет)
  14. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Друзья наконец-то я добрался до кухни в каркасном домике.
    Подскажите. Можно ли стены обшить простым гкл? или лучше все зашить влагостойким? Или зону кухни обшить влагостойким?
    На гипсокартон впоследствии буду клеить обои, а около кухонного гарнитура фартук из плитки.
  15. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Влагостойким, а ещё лучше - ГВЛ. Вы же будете верхние кухонные модули вешать на стену?
