1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 150
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Roracotta, 30.07.13.
  1. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Да для них я заложил доски.
  2. bosaz
    bosaz
    bosaz
    Приветствую.
    Возникла необходимость сделать каркас под гипсокартон для небольшой стены в квартире. В наличии имеются стоечные профили 75х50, направляющие профили тех же размеров и соединители "крабы" 60х27.
    Прочитав огромное количество абсолютно глупых рерайтерских статей в интернете по поводу монтажа каркаса для стен, где пишут, что для создания каркаса стен используются стоечные профили, и тут же на картинке показаны потолочные профили, хотелось бы получить ответы на некоторые вопросы.
    1. Подойдут ли стоечные профили для создания каркаса стен?
    2. Правильно ли я понимаю, что для каркаса стен профили должны располагаться спинкой к внешней стороне, а не к боковой, как для перегородок?
    3. В случае, если располагать стоечные профили спинкой к внешней стороне, то направляющий профиль 75х50 не подходит, нужно покупать 50х50 и устанавливать в него стоечные профили 75х50?
    4. Можно ли "крабы" устанавливать в стоечные профили 75х50? Или же они годятся только для потолочных и стоечных 50х50? Если да, то каким образом, с учётом их маленьких габаритов?
    Буду рад, если кто-нибудь поделится полезными статьями или видео по установке каркаса под гипсокартон для стены на русском или английском языках.
    Заранее благодарю за ответы!
  3. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    Добрый день.
    Подскажите, можно ли гкл крепить на ОСБ без металлического каркаса. При этом есть небольшая проблема с тем, что доска использованая на стены каркаса не идеальна по геометрии.
  4. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    В котельной одну из стен я зашил осб и сверху гкл. Правда перед креплением осб выровнял доски каркаса полосками фанеры. Естественно без металлического каркаса.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Для крепления ГКЛ, необходимо ровное основание, профилями или брусками, как раз основание выравнивается с экономией:)
  6. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    Таким образом минимальное уменьшение площади 27+9,5 мм умноженое на периметр стен. Плюс потенциально, необходимость усиливать каркас для навесного барахла, не смотря на заложенные доски.
    Ни где не ошибаюсь?
  7. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    И ещё, на сколько критичен для вентиляции стен зазор, создаваемый каркасом, для сухих и для влажных помещений?
  8. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Долго читал, ничего не понял:faq:
  9. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    На сколько велик риск появления плесени под гкл, если он будет закреплен непосредственно на осб?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Плесень появляется от накопления влажности, если изнутри не будет поступать влага и снаружи сухо, то какая плесень?
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
  12. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Плесень появится при образовании воды. Вода в наших условиях проживания в воздухе есть всегда, та самая "относительная влажность воздуха". И чем ниже температура, тем меньше воды может находится в воздухе в виде пара (при прочих равных условиях). При охлаждении воздуха до определенной температуры (которая также зависит от содержания воды в воздухе в виде пара) молекулы пара начинают слипаться в капельки воды и здравствуй плесень. Соответственно понятны и методы борьбы с сыростью. Во написал:|:
  13. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    Поправьте, если что.
    При монтаже гкл непосредственно на осб плесень появляться не должна из-за отсутствия доступа влажного воздуха.
    При монтаже на металлический каркас лучше предусмотреть вентиляцию пространства за гкл. Если нет уверенности в полной герметичности конструкции.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если перегородки из ГКЛ, то не переживайте (с учетом, что зимой есть отопление)
    Вот облицовка, тут есть опасения, но если правильная, наружная стена, то можно быть спокойным
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @BauMeisterknauf, подскажите как и с чего начать обшивку ГКЛ в мансарде?
